 Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
vibi
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 07 Juin 2014, 23:06
là   http://velorizontal.bbfr.net/t17208p990-waw-153-et-mango-212-au-pays-du-gruyere
c'est ça d'avoir beaucoup de choses à écrire avec tout plein de réponses ..............
Bon, pour le pourquoi / comment je laisse la parole (écrite  Laughing ) au(x) modo(s)
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 07 Juin 2014, 23:59
c'est la manette d'origine sur laquelle j'ai emboité un tube dans lequel j'ai fait une ouverture et retenu par un collier plastique. Je crois qu'elle existe rallongée chez vélomobiel.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 06:30
ok merci, je vais voir ça...  Rolling Eyes
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 08:02
En voyant la photo, c'est bien la même poignée que l'Alleweder.
La rallonger, cela donne l'occasion de mettre plus de force côté main. Mais comme le souligne J.d'Alès, le guidage est tellement foireux, que le couplage se trouve influencé : cela freine à gauche ou à droite suivant la main que tu utilises...
Je pense que c'est pour cela que la poignée est courte d'origine : pour obliger à mettre une main dans l'axe.
J'ai renforcé le guidage avec une entretoise et des rondelles en teflon. Cela dissipe un peu moins l'effort de freinage dans la poignée, et le freinage est assez symétrique.  Mais ça ne compense pas le piètre tirage de cette poignée par rapport à une cocotte bien née !
On trouve des cocottes doubles pour bike-polo :  par exemple chez MrPignon
BOn, dès que le Mango freinera, tu pourras aussi l'accélérer suivant les recettes de ce blog : améliorer l'aéro du mango
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 09:49
En principe je roule les deux mains sur le tiller et freine des deux mains, le petit jeu latéral de la manette me permet instinctivement de corriger la différence de freinage droite gauche. L'équilibrage entre les 2 tambours
est quasiment impossible à obtenir. Pour ce faire, j'ai immobilisé les arrêts de gaine afin de pouvoir faire un réglage de la tension des câbles, avec une mini clé tout en roulant ( sur circuit d'essai ) voir photo.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 10:18
Je ne comprends pas bien le coup de l'immobilisation des arrêts de gaine : les miens se vissent dans la traverse en alu, le contre-écrou permettant de bloquer la position de réglage.
Si je couple les arrêts de gaine comme toi, plus rien ne bouge ?!?
Ma procédure de réglage c'est de faire la garde à droite, puis d'ajuster la gauche par essai de freinage en descente, jusqu'à ce que cela reste en ligne. C'est à reprendre régulièrement (tous les 500 km je dirais)
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 10:37
je me demande ce que ça donnerait de mettre 2 poignées normales et d'arrêter de chercher cette symétrie des freins qui n'existe pas, ou pas longtemps. après, ça permettrait de freiner d'une seule roue dans les contours et de guider en même temps, ce que je peux faire sur le waw scratch scratch
mais pour 4a je dois rallonger les poignées
et pour le toit PatsyGarett c'est prévu, le reste, bof
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 11:18
@ Patsy
Sur le mien, les arrêts de gaine ne sont pas vissés sur la traverse, mais simplement dans un trou d'ou la nécessité d'avoir 2 clés et 2 mains pour régler, c'est pourquoi je les ai immobilisés avec des petites plaquettes.
L'ecrou ne fait pas contre-écrou mais butée de réglage, ce n'est pas très mécanique!
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 13:34
@J.d'Alès : effectivement pas du tout mécanique, et je comprends mieux ton souci de réglage ! Ça me semble bizarre... les filetages ont-ils été foirés ? (c'est vite fait dans l'alu bas de gamme)
Tu pourrais restaurer avec un filetage rapporté genre "hélicoil" (chez tout bon garagiste ou bricoleur éclairé) ou un écrou à sertir (mais la plaquette est peut-être trop petite pour le reperçage.)
Sinon c'est la bonne occasion pour virer la cochonnerie d'origine et se mettre une bonne poignée
Franchement, avec une poignée à la cinématique correcte, j'obtiens un freinage symétrique même d'une main. Je pense que c'est un confort, mais surtout une sécurité en cas de freinage d'urgence reflexe
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 14:14
Pour les arrêts de gaine c'est d'origine comme cela. Pour l'instant mon montage me donne assez satisfaction.
Comme j'aimerais un vm plus "performant" les meilleurs montages devraient être pour lui!!
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 14:32
Et alors tu en as trouvé un de plus performant?
Pour info, je suis en train de modifier mon parcours vers la Suisse, demain direction le Rhin. Very Happy
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 14:50
@ Zened
Non pas encore, mais je lorgne coté Milan sl ou DF. J'irais aux champ. du monde voir ce que l'on me propose et faire quelques essais si possible.
Pour le samedi 14, normalement je fais le BRM 400 de Tresserve, j'aurais bien aimé faire un bout de tout avec
toi...mais...
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 15:21
Et ben le dimanche pour te dégourdir un peu les jambes tu viens avec moi vers Belfort. Very Happy
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 17:22
PatsyGarett a écrit:
...... les filetages ont-ils été foirés ?....
Les terminateurs de gaines de freins ne sont pas vissés . sur mon Milan en Kit.
Seul le contre écrou sert de butée.
J'ai pensé à une erreur de fabrication.
Il serait intéressant de savoir si tout le monde a le même problème.
Le réglage de la tension ne nécéssite pourtant pas l'usage de 2 clés, car le contre écrou se manoeuvre du bout du doigt, quand on a  au préalable actionné la poignée du frein...
L'équilibrage fin ,se fait par le jeu de la poignée, qui compense la différence de longueur des cables, aprés réglage des freins de parking...
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 18:55
Je pense que le taraudage dans l'alu ne tiendrait pas longtemps (sur la "faible" épaisseur+vibrations)
Je pense que vu la proximité de point de soudure(etdonc de points plus durs), le taraudage ne doit pas être facile à faire... scratch
Bon, j'ai vu pareil sur un paquet de vm à tiller Laughing
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 08 Juin 2014, 19:46
@yoclode : effectivement .. (je viens de vérifier ) .il y aurait trop peu de filets en prise ...la plaquette alu est maigre , et soudée prés des trous...
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 07:51
idem sur mango 212...  Rolling Eyes
on a fait des essais de freins entre Mango et waw hier, 'y a pas photo!  le waw plante alors que le mango s'arrête... un peu plus loin...  Shocked
je réfléchis sérieusement à rallonger les tiges latérales du tiller et à poser des poignées de frein standard...
où trouve-t-on des poignées avec frein de parc?  c'est bricolé maison par les constructeurs?  scratch
olive
VPH : DFXL, scorpion
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 09:18
Salut Beno,
il y a la place pour mettre des leviers de freins sur le guidon d'origine.il faut les fixer à l'envers(c'est à dire le collier de serrage à la limite du bout du guidon).
Il faut mettre des leviers prévus pour freins à tambours(shimano Nexus),j'avais fais ça sur mon Quest et ça freine mieux,mais la législation en suisse indique qu'il faut un frein couplé.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 10:21
merci pour le tuyau Olive!  je vois que tu as eu les mêmes  problèmes
freins couplés.... j'ai pas ça sur mon waw  Laughing  ... et m'en fous, faut juste que ça freine!
et tu as réglé comment le problème des freins de parc?  une sangle à travers les freins serrés?
jojovélo
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 10:33
Sur le vélo pliable de ma femme, il ya ça pour bloquer les freins.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 10:38
BENO,
La poignée rallongée long 12,5 cm je trouve que cela va très bien. Bloquer les roues et partir en glissade ça ne freine pas.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 11:19
@ J. D'Alès:  je ne dis pas que je bloque, même si je peux, mais je freine juste beaucoup plus court que le mango et on sent que cettepoignée, c'est mou!
bref, je démonte tout et je change!
@ Jojovélo: intéressant le petit bête truc auquel il fallait penser, merci!
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 12:30
La force à exercer sur les poignées de freins dépend des courbures des gaînes et de leur cheminement en plus du graissage et des matériaux en friction..
J 'ai remarqué que le dernier virage du flexible avant l arrivée au tambour change de courbure  suivant la façon dont la gaîne est tendue en traversant le plancher...
ça joue par ailleurs sur le réglage du frein de parking et sur l équilibrage....
L éfficacité du frein s'en ressent ...
L'humidité et l échauffement  aussi , modulent l éfficacité du freinage dans un rapport de 2 à 3...
Ainsi on est parfois surpris !!!
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 13:03
Mais attention Beno, une poignée de frein avec 4 doigts sur une seule roue et une poignée de frein avec seulement 2 doigts sur 2 roues, c'est très different!
Fais un petit essai en rallongeant la tige et en freinant des 2 mains.
Je pense qu'une poignée double tirage de bonne qualité peut être un plus, mais tu rallonges les gaines par une boucle supplémentaire.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 10 Juin 2014, 13:45
 ben j'ai essayé des deux mains, faut beaucoup de force pour peu d'effet...
attention, j'ai pas dit que ça freinait pas, je trouve tout ça juste mou et je suis trop content de mes poignées à plein de doigts sur le waw
... et c'est pour ça que je vais mettre deux poignées à 4 doigts, une pour chaque frein, ça fera plein de doigts!  jocolor
reste à trouver le modèle définitif
Page 6 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
» Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
» Règlementation sur le Pays Basque
» Quel est le meilleur pays de ce continent selon vous...
» BRM 200km Maastricht (Pays Bas)
