 Un carénage pour mon Cobra
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mer 13 Aoû 2014, 18:46
tu peux virer le tissus d'arrachage si tu veux
mais laisse bien sécher ta pièce sur le master  scratch . fais attention lorsque tu vas retirer ta pièce  Shocked   dis toi que l'instrument que tu utilises va déformer ton master
si tu peux éviter d'en utiliser un , fait le en soulevant ta pièce doucement   par tout les coins ou sur tout son pourtour
sinon scratch   :  tu peux utiliser un réglet recouvert de scotch papier de vitrier ou passer à la maison prendre un de mes guides plastiques
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mer 13 Aoû 2014, 18:48
Les zones dont je suis moins fier...
Il y a encore du progrès à faire sur la vitesse de stratification et la mise en place du tissu d'arrachage, très rigide par rapport au mat...
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mer 13 Aoû 2014, 18:52
Oui ! tu es en finition "carrossier" donc faut pas rêver tu auras forcément quelques défauts à corriger (bulles, plis etc...) donc forcément encore du poids à rajouter (mastic, enduit, apprêt, peinture)
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 14 Aoû 2014, 00:23
Tissu d'arrachage retiré, et tout va bien pour l'instant. Pas d'appareil photo sous la main pour le moment, les photos seront pour plus tard.
J'ai quelques défauts, mais ça ne devrait pas être trop dur à rattraper. Par contre on voit bien par transparence que la pièce est plus épaisse qu'elle ne devrait.
Maintenant, reste l'étape la plus dure : attendre que ça sèche et résister à l'envie de démouler.  Smile
Pascal, je vas essayer les différentes techniques pour démouler. Si ça ne va pas, je passerai peut être t'emprunter un de tes guides en plastique. Merci pour la proposition !
Oui, je sais bien. J'espère juste que ce surpoids sera le plus contenu possible.  Smile
A suivre !
Lolorizon
VPH : Performer Titane
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 14 Aoû 2014, 14:09
J'ai hâte de voir ton carénage fini (toi encore plus).
Pour le démoulage, je vais te suggérer quelque chose: Et oui, je n'ai jamais toucher de fibre de ma vie mais mon désir d'y toucher un jour m'a amené à me renseigner sur le sujet. (J'ai parcouru les sujets dédiés en long, en large et en travers.Laughing
 Idea Et j'ai la chance d'avoir sur mon lieu de travail, un professionnel de la stratification. Bien évidement, je lui ai posé un nombre incalculable de questions et il m'a parlé du démoulage.
Lui utilise l'air comprimé avec une soufflette comme instrument, tout simplement ! Ainsi, il n'utilise pas d'outils risquant de marquer une des deux pièces.
Il est vrai que tout le monde ne possède pas de l'air comprimé à la maison mais celui qui bricole souvent, a souvent investi dans un petit compresseur...
LL
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 14 Aoû 2014, 14:35
l'air comprimé n'est efficace que si tu as un orifice qui débouche entre ta pièce et ton moule , et il doit être étanche  scratch de même que cet orifice + la soufflette soit lui aussi +/- étanche . sinon la pression d'air partira dans tous les sens sans rien décollé   : c'est ce qui m'est arrivé sur les moules du Phantom
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 14 Aoû 2014, 15:40
J'ai un gros compresseur au boulot, je comptais bien essayer à l'air comprimé, pour voir. On verra quelle méthode est la meilleure.  Very Happy
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 14 Aoû 2014, 15:45
Il n'a pas besoin d'être gros, suffit d'avoir de la pression, si tu as 8 bars ça marchera, d'autant plus que ta pièce sera souple, dès qu'elle aura commencé à se décoller, tu verras elle va progressivement se détacher du moule, sans forcer avec un quelconque outil.
Bonne chance
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 15 Aoû 2014, 19:47
Pas de soucis, il y a les 8 bars sur le compresseur.  Smile
Hier, j'ai retiré le tissu d'arrachage :
Sur la plupart de la surface, l'état de surface est bon. Enfin, moi ça me convient.  Wink
Mais par endroit, on dirait que la fibre n'a pas été bien imprégnée...  Shocked
Mission pour demain si j'ai le temps : détourer la forme, et commencer le ponçage, tant que le carénage est sur le moule.
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 15 Aoû 2014, 20:01
ferias77 a écrit:
Mais par endroit, on dirait que la fibre n'a pas été bien imprégnée  Shocked  :
Peut-être que la résine avait déjà commencée à Polymériser lorsque tu as posé le tissu d'arrachage ? rien de grave
Ca me semble pas mal, maintenant ponçage et enduit, le plus dur est fait
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Sam 16 Aoû 2014, 01:35
Merci pour les conseils jyvago. Effectivement, j'ai été trop lent à la stratification, et la résine commençait à polymériser entre les couches, et entre la dernière couche et le tissu d'arrachage.
Je crois que les prochaines étapes, ça va être ponçage, démoulage et stratifications des points d'ancrage. On verra plus tard pour les finitions (enduit, apprêt et peinture). Je voudrais d'abord vérifier que tout va bien, une fois monté sur le vélo.  Smile
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Sam 16 Aoû 2014, 07:45
tu démoules avant le détourage   sinon tu vas détruire ton master
après tu pourras remettre ta pièce sur ton moule pour le poncer
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mar 19 Aoû 2014, 10:28
Bon, je crois que l'accouchement va se passer dans la douleur...
J'ai essayé de le sortir : à l'aide du compresseur, j'ai réussi à décoller les flancs, mais c'est tout, le reste est trop rigide. pale
En glissant un réglet en dessous, ça vient doucement, mais il ne faut pas être pressé... Je continue ce soir.
willy69
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mar 19 Aoû 2014, 20:45
Bonjour Ferrias,
fait un petit trou à l'avant et injecte de l'eau, il doit sortir.
@+, willy.
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 21 Aoû 2014, 00:09
Je n'ai pas eu le temps de ré-essayer de le faire sortir. Mais je vais essayer la méthode de l'eau, on va voir ce que ça donne. Merci pour les conseils.
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mar 26 Aoû 2014, 23:28
ben !!  t'es endormi
oukc'est ty  scratch qu'il est le capot ?
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mer 27 Aoû 2014, 07:50
Au pire si vraiment cela ne veut pas sortir, je pense que tu peux faire une découpe longitudinale le long de la ligne médiane (scie à plâtre d'orthopédie, scie circulaire à lame fine...) et rabouter ensuite tes 2 moitiés par une reprise de stratification dessus/dessous (comme tu a mis du tissus d'arrachage, cela va être assez simple)
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Mer 27 Aoû 2014, 11:07
siliconmollet a écrit:
ben !!  t'es endormi
Ben sur son master Sad
Entre temps, j'ai eu quelques soucis perso qui font que le projet est au ralenti... J'espère avoir le temps de m'en occuper ce week end.
Au compresseur, à l'eau, rien à faire, ça ne voulait pas sortir : la pièce est trop raide et sa forme d'ogive la bloque sur le master.
Donc la découpe longitudinale, c'est ce que j'ai commencé à faire au dremel.
La suite bientôt !
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Jeu 04 Sep 2014, 22:03
Bon, ça y est, enfin, le carénage a quitté le master.
Poids de la pièce dans l'état actuel des choses : 2,3 kg.
J'avais fendu la pièce en 2, mais même comme ça, impossible de sortir la pièce. J'ai donc re-stratifié une bande de mat de verre sur la peau extérieure. Je ferai de même à l'intérieur.
Par contre, il faudra refaire un moule à partir de la pièce... J'ai sorti le master en petits morceaux, il est détruit.  pale
Désolé pour la qualité des photos... je n'ai pas eu la patience d'attendre la lumière de demain matin pour faire les photos.  Wink
Prochaines étapes :
- détourer la pièce proprement
- stratifier une bande de renfort sur la peau intérieure, dans le plan longitudinal
- stratifier un renfort sur tout le contour du carénage. Pour l'instant c'est trop souple.
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 05 Sep 2014, 18:28
Avis aux pros de la fibre... Embarassed
Le carénage est détouré. Maintenant il faut le renforcer. Je pensais faire des renforts en forme de omega, avec un profil carré en mousse de 10 x 10mm noyé sous la fibre, suivant le principe ci-dessous :
Qu'en dites vous ?
Eric
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 05 Sep 2014, 18:33
que le profil semi-rond fait plus penser à un oméga, et que le rond évite les bulles à l'angle:) ...mais je ne suis pas top bricolage! Sad
Albout33
VPH : vtt,course d4 carbone, catrike expé,méta 20/26
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 05 Sep 2014, 18:52
Pour ma part, j'ai utilisé des protestions bleu qui servent à entourer les plateaux de bureaux lors de leur livraison (c'est jeté donc gratos) ces bandeaux forment un U, j'ai donc taille dans les angles afin d'obtenir un triangle legerement arrondi sur un angle et une base plane Embarassed pas simple à expliquer je me rend compte!!!!
En tous les cas ça marche très bien, l'ensemble de la peau à été bien rigidifié , et la fibre de verre s'est bien posée tout autour
Voir le profil de l'utilisateur http://cap-au-nord.blog4ever.com
gui13
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 05 Sep 2014, 19:04
sans vouloir "casser" ta construction on peut trouver sur Ebay des carenage en fibre de belle qualité ( fabriqués en GB ) a 1,8kg et 60€ 75€ port compris , j'en ai acheter 2 :-)  ( ils font aussi une pointe ar avec siege intégré pour 200€ )
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 05 Sep 2014, 19:42
tu peux tester une baguette de brasure cuivre d'1m (ou plus difficile avec une baguette de soudure inox) préformée à ta forme puis scother ou coller par points ...
ferias77
MessageSujet: Re: Un carénage pour mon Cobra   Ven 05 Sep 2014, 19:52
Merci pour les conseils, je vais tester ça.
gui13 a écrit:
sans vouloir "casser" ta construction on peut trouver sur Ebay des carenage en fibre de belle qualité ( fabriqués en GB ) a 1,8kg et 60€ port compris , j'en ai acheter 2 :-)  ( ils font aussi une pointe ar avec siege intégré pour 200€ )
Super ! Tu as un lien ?
Page 5 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
» Un carénage pour mon Cobra
» Carénage pour trike
» Carénage pour M5 Mid Racer
» carénage pour trike (mousse)
» carénage pour 1125
