 attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike
claude veran
VPH : trike HP velotechnik scorpion fx
MessageSujet: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mar 03 Juin 2014, 15:48
je n'ai rien trouvé sur le forum, mais peut être suis je un mauvais chercheur.
Voila mon problème:
je possède un  scorpion fx (en fait 3, un pour chaque membre de la famille) plus un trike KMX pour ma petite fille de 3 ans.
Bien sur au bout d'un certain temps elle fatigue et j'aimerais la remorquer.
Alors quelqu'un  a t-il déja bricolé une attache de trike à trike permettant le remorquage?
Merci pour votre aide
Gypaete
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mar 03 Juin 2014, 17:13
Il y a ça mais c'est tout ce que j'ai trouvé et ça ne réponds pas à la question...  pale
viso
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mar 03 Juin 2014, 18:21
il m'est arrivé de le faire entre 2 VD avec une simple cordelette, bien sûr ça fonctionne mais c'est trop raide et ça donne des à coups.
A refaire, je bricolerais une longe avec 3 ou 4 (ou davantage, à tester) sandows "tressés" entre eux afin d'avoir juste un peu d'élasticité
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mar 03 Juin 2014, 20:29
salut Claude,
Le hic pour relier 2 trikes ayant chacun des roues directionnelles est la solidité de la liaison qui doit être plus forte que celle d'un gamin qui s'amuserait à tourner les roues dans "l'autre" sens!!!!
2 possibilités sont possibles de prime abord:
-une liaison fixe pour faire une sorte de tandem+++++++.
-une liaison articulée comme celle d'une remorque,mais sa solidité devrait être si forte que le trike tracteur ne le supporterait pas très longtemps?
sauf à rouler tout doucement.
En tout cas la bonne solution est de condamner les roues directrices du trike tracté (= roues avant positionnées en hauteur,
à distance du bitume,comme les cannes de remorquage pour vélo droit d'enfant).
Là,seule la roue arrière repose sur le bitume,en fait comme le ferait une remorque mono-roue,mais en gardant la motricité de cette roue sur le sol.
Ce qui me semble bien pour un enfant qui fatigue ,mais..... qui peut ainsi pédaler (même modestement,ou pas) pour aider son papa.
Mais en position couché,le pédalier étant devant,ça implique un grand bras de levier.
La solution la plus simple selon moi (pour un enfant sage et coopératif),qui tourne-oriente bien les roues dans le sens du mouvement:
-le remorquer avec un corde rigide avec à son extrémité un mousqueton ,attaché au support de son dérailleur avant grâce à un anneau métallique caoutchouté fixé à demeure.
sebm
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mar 03 Juin 2014, 21:11
Tu peux t'inspirer des Tow bar que l'on utilise pour remorqué les voitures
Edit: http://tricyclecars.0forum.biz/t597-le-tow-bar-de-yann59-tractage
viso
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mar 03 Juin 2014, 21:17
d'accord avec toi grand chapeau, mais je trouve, après l'avoir utilisée 2 ou 3 fois, la corde trop raide au démarrage (à coups) d'où mon idée d'élastiques, mais de gros diamètre et multiple pour que ça ne soit pas trop élastique (euh...c'est clair mon truc...)
claude veran
MessageSujet: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 08:18
Merci pour vos suggestions.
En ce qui concerne cordelette ou élastique, il y a quelques inconvénients majeurs:
- quand j'attacherai le trike de ma petite fille, c'est quelle sera fatiguée, donc forcément bien moins attentive, déjà qu'à 5 ans, bien éveillée, un enfant n'a pas conscience de tout!! Donc cette solution ne convient pas car en plus si j'imagine quelle tourne à gauche alors que moi à droite......
- Les conseils et solutions proposés par "el sombrero" me conviendraient mieux, ainsi que celle de "sebm" pour le trike motorisé, mais cela engendre une nouvelle réflexion:
Si je désolidarise les roues avant du contact avec la chaussée, il faudrait quelles reposent sur un genre de plateforme qui devrait elle même rouler non? Car sinon la force sur le bras de levier serait importante?
La dessus j'ai pensé à une attache comme l'on voit sur certaines remorques "cigares" (je ne connais pas la marque de ces mono roues longues comme un cigare); sur laquelle je fixerais une barre, au niveau de l'articulation, barre reliée au "petit trike". Je bloquerais la direction du petit trike afin d’empêcher l'enfant de braquer n'importe comment. Mais alors la réflexion :une liaison articulée comme celle d'une remorque,mais sa solidité devrait être si forte que le trike tracteur ne le supporterait pas très longtemps?
sauf à rouler tout doucement."
Et sinon qu'appelles tu la corde rigide? Est ce la barre de traction comme pour les voitures?
Merci pour vos réponses.
basdelacote
VPH : M5 26/20 , optima rhino + rider(bionixé) , +2 autres...
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 11:17
bonjour,
j'ai une fois remorqué le Rider de mon épouse(sans elle) avec mon Rhino sur une trentaine de kms.
L'attelage était fait avec une cordelette et deux tubes de PVC de +/- 1.50m.
La cordelette en boucle dans les deux tubes , une extrêmité de chaque tube attachée au guidon du Rider
et l'autre extrêmité de chaque tube attachée au porte paquet du Rhino.
Les tubes frottaient dans le pédalier, sans gener, le triangle souple ainsi constitué guidait
et aussi retenait bien.
Je crois que j'avais mis un élastique au guidon pour ne pas "onduler"...
Je dois avoir une photo , je vais fouiller...
Bonne journée.
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 11:35
Je me suis déjà posé la question du remorquage d'un trike tadpole par un autre tadpole. J'ai fini par renoncer. A mon avis, la seule solution fiable serait d'atteler l'arrière du trike tracté comme c'est fait sur les Hase, en enlevant la roue arrière. Ta fille voyagerait alors en marche arrière comme dans un tandem dos à dos. Il faudrait cependant tester les réactions de la direction du trike tracté...
Sinon, il faut changer tout le matériel et passer au Kettwiesel et au Trets, mais l'investissement est conséquent.
cafouille
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 13:25
Salut Claude
cordelette ou élastique, il y a quelques inconvénients majeurs: Perdre quelqu'un en route , peut-être?
Une assistance électrique lui permettrai d'aller jusqu'au bout de la balade
claude veran
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 13:44
basdelacote a écrit:
bonjour,
Bonne journée.
Bonjour basdelacote,
je suis intéressé si tu retrouves ta (tes) photos
merci
cv
claude veran
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 13:46
oui, oui pour le Kett, mais en plus du prix, et du fait que j'ai déjà suffisamment de trikes, c'est pas le genre de trike qui m’intéresse .
merci quand même
cv
claude veran
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Mer 04 Juin 2014, 13:47
cafouille a écrit:
Salut Claude
Si à 5 ans je la mets déjà à l’assistance Electrique, sur que j'en fait une handicapée de l'effort plus tard.
Antec
MessageSujet: Re: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike   Sam 07 Juin 2014, 19:25
Salut Claude,
Je me joint a votre discussion pour mieux la suivre, comme tu l'as peut être vu nous avons fait une pièce pour une jonction Tadpole - Delta qui fonctionne très bien.
Ton idée de remorquage Tadpole - Tadpole est intéressante mais pas évidente ! Bon courage, je n'ai pas d'idées  scratch
Mais le trets semble être la solution la moins casse tête (mais plutôt casse tirelire).
claude veran
MessageSujet: attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike    Sam 07 Juin 2014, 21:04
Antec51 a écrit:
Salut Claude,
Merci, cela donne des idées, à mon avis avec quelques participants en plus sur ce sujet on devrait y arriver.
» attache pour qu'un trike puisse tracter un autre trike
» Remorque enfant / Attache remorque pour vélo débout et trike
» un nouveau trike....pour ceux que...
» Différentiel pour trike delta enfant
» Équipement du trike pour la randonnée
