 Mousse alvéolée BLANCHE ou EN COULEUR pour siège (type Ventisit)- résolu?
MessageSujet: Re: Mousse alvéolée BLANCHE ou EN COULEUR pour siège (type Ventisit)- résolu?   Jeu 21 Avr 2016, 18:47
Observations:
-La mousse ci-dessus grattouille quand on est dessus torse nu ou les fesses* à l'air (*home-trainer).
C'est presque pareil que la Ventisit.
Elle est par-contre un peu plus moelleuse-confortable (surtout en 3 couches, où elle épouse encore mieux la forme du dos++++).
Je la teste encore sur ma chaise de bureau (dos et fessier): il est certain que je vais m'en acheter d'autres à cet effet pour cet été!+++++
-Comme elle est bien plus fine (7mm environ),
il en faut 3 couches (3x 7mm=21mm) pour faire l'épaisseur de 2 couches de Ventisit (2x10mm=20mm).
J'en avais donc commandé 2 autres (afin d'en avoir 3 au total),
avec une petite déception: elles sont toutes les 3 assez courtes (en taille XL pourtant),
ce qui est bien visibles une fois débarrassées de leur élastique du pourtour.
-Il faut donc tirer un peu dessus pour les mettre à la longueur du siège,
ce qui leur fait perdre aussi un peu en largeur, mais là il y a de la marge (50cm!).
Le rendu final est donc moins beau esthétiquement aux extrémités,
puisqu'il n'y a pas assez de longueur pour ourler joliment la couche du dessus (extrados de la mousse) vers le dessous (intrados),
pour en dissimuler les coutures.
Latéralement aucun problème, cela fait même du rab pour mes repose-poignets.
Pour la mise en oeuvre:
-j'ai repris le principe de ma Ventisit que j'avais achetée en 3 couches (modèle "confort):
la 3èm couche étant tout simplement insérée* entre les 2 autres en sandwich
(*un petit espace, non cousu, est dédié pour l'y introduire).
En final, ça ventile mieux qu'une Ventisit,
en particulier sous les fesses et les épaules,
puisque'il n'y a pas de matériaux compressé-tassé comme avec la Ventisit, dans ces 2 zones.
Le matériaux est assez simple à coudre directement à la machine
(sur 1 seule épaisseur de 7mm, qui peut s'écraser sous le pied de la machine) et/ou à la main,
contrairement à une Ventisit bien plus  épaisse et....rigide.
N.B.:
Il aurait été facile aussi d' évider la mousse en regard des zones évidées du siège résine Performer (pour les faire correspondre),
le matériaux s'y prêtant assez bien.
Mais roulant SANS garde-boue, la roue arrière projetterait -en cas de pluie- trop d'eau  sur le dos.
Et j'ai préféré faire au plus simple, pour un premier jet, sachant que l'objectif premier était de faire une mousse EN BLANC,
pour être plus rafraîchissante en été.
Qui sera réalisée en suivant, avec une esthétique maximale
_______________________________________________________________________________________________________
Edition du 09 05 2016:
Finalement  j'ai fait encore -plus simple- pour compenser la faible longueur des mousses:
je les ai étirées facilement et doucement au dessus des flammes de  ma gazinière.
Pour cela:
-j 'ai placé une petite cordelette attachée à un bout de la mousse
(celle-ci fait la future longueur désirée de la mousse , qui sert ainsi de repère pour ne pas aller au delà!),
-j'ai roulé la mousse sur elle même pour en faire un boudin (avec la cordelette en son centre, et donc qui dépasse pour l'instant à l'autre extrémité)
-je chauffe le tout en tournant constamment le boudin à la chaleur , bien au dessus des flammes (+/- 30cm, et pour 2mn environ),
sans même avoir besoin de prendre des gants pour ne pas me brûler,
-tout en tirant gentiment sur les extrémités, en luttant contre l'élasticité du matériau,
-tout en guettant la cordelette qui semble rentrer progressivement dans le boudin.
-la longueur semblant bonne,....après les 2 mn de chauffe, ....j'éteins la gazinière, ....tout en maintenant la mousse à sa longueur voulue.
-en 2mn la mousse refroidit et se rigidifie?
Les petits trous de la mousse se sont un peu losangés.
Ce que la mousse a gagné en longueur, elle l'a perdu évidemment en largeur, mais ....il y avait de la marge.
L'étirement a été linéaire, mais il est possible de procéder par portion pour un étirement différentiel.
les photos bientôt!
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Mousse alvéolée BLANCHE ou EN COULEUR pour siège (type Ventisit)- résolu?   Ven 22 Avr 2016, 08:38
j'en avais trouvé de la bleue chez texti-technics que j'ai cousu comme housse autour d'une mousse ultra confort
apparemment il ne leur reste plus qu'une référence noire en 3mm , ça dépend des arrivages
GUY
MessageSujet: Re: Mousse alvéolée BLANCHE ou EN COULEUR pour siège (type Ventisit)- résolu?   Ven 22 Avr 2016, 10:31
Tu devrais essayer de trouver un magasin de literie. J'ai trouvé ce type de mousse (blanche) chez moi, dans un petit magasin de literie qui fait également de la découpe de mousse pour matelas. La mousse spéciale que tu recherches sert pour la ventilation des matelas des caravanes ou camping car: sous le matelas, elle évite la moisissure de celui-ci quand le camping car est fermé pour l'hivernage.
Voilà...si ça peut t'aider.
J'ai acheté la mousse pour la mettre dans une ventisit qui était usée (écrasé à l'assise)...Cela dit, pour ce qui me concerne, j'ai enlevé la ventisit et remplacée par une mousse de "fitness" achetée chez decathlon. En plusieurs densité, sous l'assise et en complément derrière les lombaires, c'est inusable! par contre pas d'aération. Perso, ça ne m'a jamais gêné
MessageSujet: Re: Mousse alvéolée BLANCHE ou EN COULEUR pour siège (type Ventisit)- résolu?   Ven 22 Avr 2016, 10:37
oui, oui!
je connais bien cette mousse pour mettre sous les matelas (c'est celle de la Ventisit).
Mais c'est bien par ce que la mousse plus fine citée plus haut est différente
que j'en décris les caractéristiques++++.
De pouvoir la coudre à la machine n'est pas sa seule qualité!
Elle est ainsi particulièrement plus confortable (plus moelleuse) que ma Ventisit pour ma tétière*!......
(*pochette avec insertion d'un carré de Ventisit récupérée de la 3èm couche retirée de ma Ventisit).
Et je vais en recouvrir aussi mes repose-poignets.
» [Cadre] anodisé de couleur ? pour montage à la carte
» quelle cuillère et quelle couleur pour pêcher la truite ?
» mousse pour float tube
» Quelle couleur pour vos bouillettes
» couleur ral pour u23 1950
