 AirZound : fuite
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Fév 2014, 18:03
Vibi, pour le VM rien de plus facile, tu mets un petit klaxon de scoot et le tour est joué et tu klaxonnes comme une voiture   . Sur le Speed, pas de batterie   .
Pat.
vibi
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Fév 2014, 18:07
oui, oui c'est prévu le klaxon de scoot, bon là y'a eu comme qui dirait un autre truc à résoudre  jocolor
ah oui il y a aussi le panneau solaire qui a pris du retard dans l'histoire  Razz
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Fév 2014, 18:28
Oui et du coup, le message est bien mieux compris et pris en compte par les autres usagers qui vont entamer une manoeuvre dangereuse.
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 28 Fév 2014, 18:24
j'ai bien envie de me faire un ersatz de l'Airzound
rien que pour le challenge!
-la gâchette :serait celle d'un pistolet souffleur? (reliée à un compresseur ,comme chez les mécanos par exemple???)...fiabilité,durabilité,solidité,
-le tuyau:de la durite solide,pour voiture?.........facilement interchangeable,à prix mini
-la trompette,en métal:celle des Klacsons pour enfant? dont je démonterais la poire?.....durable versus le plastique.
-le réservoir:
-1)une chambre à air placée dans ma baume????....discrétion/vol (comme suggérée bien plus haut),
-2) ou mini bombe??? (laque à cheveux,à barbe,..).......dissimulée dans le renfort de mon siège résine???
Thomas Tours
VPH : Nazca Pioneer
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 28 Fév 2014, 20:03
Je m'étais posé la question lors de l'installation du mien de remplacer la bonbonne par la capacité du tube de la bôme, mais après vérification, les soudures entre la bôme et le tube du boitier de pédalier ne sont pas étanches. Bonne idée que la chambre à air. Par exemple une chambre linéaire.
Pour la trompette, je pensais qu'une Vuvuzela serait pas mal non plus… Le modèle d'origine était en étain.
vibi
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 17 Déc 2014, 17:59
Il me manque une fixation pour la commande d'un Airzound Embarassed
si quelqu'un en a une ou vu à vendre Question
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 17 Déc 2014, 18:58
Tu devrais trouver cela, puisque souvent ce n'est pas là qu'il lâche en premier.
Je ne dois pas être le seul à tout garder ""au cas où""  Embarassed .
Sinon tu le fixes avec des Colsons.
Bizarrement,  le mien ne tenait plus la pression, je l'ai démonté, remonté et depuis que j'ai viré la petite molette qui servait à réduire le son, plus de fuite  Shocked .
Pat.
vibi
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 18 Déc 2014, 17:19
Sauf si le support a vécu, bien rouillé...........indémontable, je crains du coup d'avoir jeté celui du 1er Airzound
Et effectivement le démonter peut suffire au miracle et il redonne de la voix, suffit parfois de peu de chose pour qu'il s'enroue
un petit nettoyage de l'intérieur est efficace aussi suivant la pathologie
Zouave
VPH : Performer HighRacer 2*26 +un VD trafiqué
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mar 03 Fév 2015, 07:28
HS : Exclamation
je viens squatter dans ce fil
mais c'est si un heureux pardon malheureux détenteur d'airzound Hors Service ( Joint HS, tuyau percé, raccord HS ....) voudrait mien me le vendre
j'en aurai besoin de base pour faire un airzound maison propre,
l'actuel en bouteille de coca et de nombreux raccord acier reste un essai et son poids n'est pas négligeable.
la suite en MP histoire de pas trop polluer le fil Razz
Fin du HS Exclamation
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mar 03 Fév 2015, 08:08
Zouave a écrit:
HS : Exclamation
salut Zouave,
"poids non négligeable"?
Pourrais-tu me donner une fourchette de poids pour m'aider à concevoir le mien?
Merci d'avance.
Echo Logique
MessageSujet: Air Zound   Ven 06 Nov 2015, 18:48
Quelqu'un a-t-il eu besoin de rérparer un airzound?
Le mien s'est mis à perdre de la pression. J'ai découvert que le petit bouton excentrique qui comprime le tube pour réguler le débit d'air avait fini par endomager le tube. Petite fissure, petite fuite, mais en quelques minutes plus de pression.
Comme ça ne m'intéresse pas de réguler le débit, pour moi le max me convient, je me suis dis que je pouvais me passer de l'excentrique. Je l'ai enlevé avec l'idée de debrancher le tube pour couper le millimètre endomagé puis de rebrancher le tube sain. Mais pas moyen de sortir le tube.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 06 Nov 2015, 20:08
Oui assurément! Il y avait six pages sur ce sujet...
(Quand même une ou deux minutes de recherche sur le forum)
Petite fusion du soir, avant d'aller dormir (enfin, quand même pas tout de suite...)
Didier 33 modo fusionneur de service
Echo Logique
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 06 Nov 2015, 21:12
Merci beaucoup Didier de mettre de l'ordre. Je n'avais certainement pas su chercher car en une bonne demi-heure j'avais été incapable de trouver le sujet.
AirZound : fuite
» AirZound : fuite
» Colmater une fuite
» fuite radiateur
» ma dodge amortisseur plus fuite d eau
