 AirZound : fuite
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 28 Nov 2007, 19:09
sergio a écrit:
Salut Aragomax
Vérification faite c'est entre le tuyau et le bouchon ! pale
Que puis je faire ?
Désolidarise délicatement le tuyau du bouchon sans casser le bouchon... Si le bout du tuyau est un peu abîmé, coupe-le proprement puis introduis-le dans le bouchon... cela devrait marcher...
Vérifie néanmoins avant de remettre en service...
Si ça ne marche pas, fais le savoir...
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 28 Nov 2007, 19:43
si vraiment il est foutu.... santa
sergio
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Dim 02 Déc 2007, 19:00
Bon ben j'ai essayé ce we le conseil d'Aragomax !
Résultat : maintenant le bouchon fuit aussi Embarassed
Il me reste à essayer le conseil de Pitchoun
Merci à tous
Marc
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Lun 03 Déc 2007, 22:38
Je trouve l'airzound extra mais dangereux, extra car il permet de se faire remarquer facilement mais dangereux car il faut vraiment penser à le gonfler et en vélotaf, on y pense pas toujours..et ça c'est sans parler des fuites pale
finalement je l'ai remplacé par un claxon à poire (12€) qui fait beaucoup de bruit (certes un peu moins que l'airzound) et qui m'évite de rajouter une contrainte, des fils et de la place.
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Lun 03 Déc 2007, 23:55
sergio
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 07 Déc 2007, 13:24
Le père noel est passé Embarassed
Merci à Jacques75
poupa
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 07 Déc 2007, 16:14
Euh...Si c'était hier, c'est Saint-Nicolas.
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mai 2008, 15:47
J'ai un problème avec mon AirZound, il n'est pas très vieux (acheté en septembre 2007).
Il ne fuit pas (la bouteille reste sous pression) mais ne sonne pas.
Je le gonfle à bloc, j'appuye sur la gachette, j'ai un léger pouet qui ne m'écorche pas les oreilles et tout le reste (le temps que la bouteille se vide) n'est qu'un souffle.
Que faire ?
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mai 2008, 15:55
iubito a écrit:
... et tout le reste ... n'est qu'un souffle.
Que faire ?
- appelle un prêtre.
*rires enregistrés*
plus sérieusement, je ne pense pas que le pouêtisateur de l'AirZound soit réparable...
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mai 2008, 16:31
Faudrait chercher, mais je me souviens que JNZ (?) avait remplacé la feuille d'aluminium qui vibre (une sorte d'anche, en somme) et produit le son.
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mai 2008, 16:41
- aux taons pour moi.
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mai 2008, 16:59
Comment le démonter ? J'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui pourrait bouger, tourner... pour ouvrir le bidule.
Green-Bull
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mai 2008, 17:01
iubito bienvenu au club des airzound muet, le mien fait la même chose donc allo docteur airzound tu peux nous dire pourquoi ton matériel est défectueux ?
diabolikelf
VPH : Trice QnT
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 12 Sep 2008, 10:25
j'ai lu les post sur l'airzound mais pas trouvé de solution à mon problème. Le mien ne fuit pas, il ne se gonfle plus, ça résiste quand je tente de le gonfler. j'ai essayé avec 2 pompes différentes, titillé le tuyau noir dans tous les sens, rien n'y fait pale
Quelqu'un a une astuce?
Voir le profil de l'utilisateur http://cyclocamping.over-blog.com/
Hector
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 12 Sep 2008, 10:41
Et tourner la petite molette rouge qui sert à pincer le cable ? Very Happy
diabolikelf
VPH : Trice QnT
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 12 Sep 2008, 11:43
je l'ai tournée vers le moins et vers le plus, ça ne marche pas, j'ai essayé d'enfoncer cette molette vers le bas, pareil...
fred24
VPH : pioneer
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 12 Sep 2008, 18:43
Salut ! moi ce sont les tuyaux qui se percent à l'envi. Ca tient vraiment pas longtemps ces trucs là ! Savez vous où se procurer du nouveau tube ? (apparemment pas chez pulsar...)
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 12 Sep 2008, 19:21
Peut-être en magasin de bricolage ?
JNZ
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Sam 13 Sep 2008, 12:06
la molette rouge (orange ?) se tourne environ 1/3 tour et le système apparaît. Je n'avais pas changé la feuille d'alu, juste tout bien nettoyé.
pour les problèmes de gonflage, c'est en fait la valve qui semble s'enfoncer. Il faut la tirer pour mettre délicatement la pompe. Les valves de voitures nécessitent que la pompe pousse la soupape de la valve, ce qui impose un placement de la pompe assez précis (trop enfoncé, on dégonfle, pas assez, ça gonfle pas)
Et oui l'Airzound a des petit soucis de mise au point !
Pour les tuyaux je sais pas. Je croix que quelqu'un (Tonnerre Mécanique ?) avait recommandé du tuyaux chez Airzound. Il faudrait voir avec un fournisseur en France.
joebar
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Nov 2008, 17:01
JNZ, tu parles de quelle molette, qui permet d'acceder à la feuille d'alu?
Le mien n'emet plus de son, juste de l'air (sauf 1 coup à tres haute pression).
Green-Bull
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Nov 2008, 17:26
Faire pivoter la rondelle rouge orange vers la gauche d'un 8ème de tour
attention au ressort
Déclipper la rondelle translucide pour avoir accès au papier alu
PS : bien cliquer sur les miniatures pour voir en gros la photo
joebar
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Nov 2008, 21:41
cool les photos merci!
En fait, j'ai trouvé tout seul, ça ne pouvait pas etre autre chose que ce capot à tourner (qui est noir sur le mien, d'où l'impression de tout mouler d'une pièce).
J'ai tout nettoyé (y'avait quelques mini gouttes d'eau) et il refonctionne comme neuf!
Du bon produit...
Glace de Feu
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 20 Nov 2008, 22:02
Il suffit d'utiliser du tuyau souple pour circuit d'air comprimé, en 4 mm de diamètre extérieur. Ca se trouve en bobine chez des grossistes industriels (comme Jallut MSA à St Martin d'Hères).
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Dim 21 Déc 2008, 18:10
Ça fait des mois que le mien ne tient plus la pression plus d'un quart d'heure.
J'ai enfin pris la peine de l'ôter du vélo (avec une perceuse parce que la tête de vis de serrage était hors d'usage) et de l'immerger pour trouver la fuite.
Pas très optimiste pour la suite, car l'air sort principalement de la fente d'assemblage du corps en plastique qui entoure la valve et à la valve, comme indiqué par les flèches vertes.
Pensez-vous que je peux espérer le sauver?
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Lun 22 Déc 2008, 21:19
En continuant à examiner l'engin à la loupe, j'ai pu localiser un trou dans le tuyau (dans la gorge entre le bouton de réglage de puissance du son et la valve) et j'arrivais à l'obturer presque complètement avec un objet pointu.
J'ai donc appliqué une bonne goutte de colle cyanoacrylate sur cette partie du tuyau et, tant qu'à présent, le traitement semble efficace.
AirZound : fuite
» AirZound : fuite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Un successeur pour mon AirZound [avertisseur sonore]
