 quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 25  Suivant
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Dim 06 Nov 2016, 09:32
Zenedavtri a écrit:
Les goûts et les couleurs, personnellement je n'aime pas trop, un beau vert comme le Strada à Dolmen eu été nettement plus visible sur la route.
Je les préfère aussi en 2 couleurs.
Sinon il n'a rien de différent à part le racecap qui est une option.
+1!
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Dim 06 Nov 2016, 10:08
Quelques nouvelles d'un de ceux qui roulent et passera bientôt le cap des 2500Km.
Il prend la pause sur la plage avant le grain qui s'annonce.
Plus loin sur la rive nord de l'Aber-Benoît en face de St-Pabu.
Après 21 jours d'errance (merci colis prive   ) le colis en provenance de Velomobiel est arrivé, ne reste plus qu'à se lancer dans les travaux, modification du siège conducteur, découpe du coqueron pour les fenêtres...
En petites modifications, j'ai agrandi un peu le passage de la tête sur la jupe et c'est nettement plus agréable, le bouchon fait toujours son office j'ai aussi mis des rallonges sur les velcros pour que l'enlèvement soit plus aisé.
Changé la ventisit 1cm par une 2cm.
velocifere
VPH : Quest 517/ Trike Performer / Hase Lepus+ / HP Gekko + Scorpion / Trident Terrain 26" Fat
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Dim 06 Nov 2016, 10:35
le racecap a l'air bien, mais je me demande si on peut porter un casque en dessous. scratch
Tu mets des vitres pour transporter un enfant? C'est la possibilité qui m'intrigue le plus, donc vivement des retours  Very Happy
Zen2tango
VPH : cargo douzes - fixie blb - VM Q4V
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Dim 13 Nov 2016, 01:26
vu sur Bentrider, le montage d'une boite de vitesse pinion pour le quattrovelo. A priori le manque de place pour poser la bête est très important, et pinion impose des manivelles maison trop longues... En tout cas j'aime l'idée d'avoir une boite de vitesse dans le QV et cela règlerait possiblement les diffultés d'intégration d'un Rholoff.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.tangokiosk.dance
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 09:58
C'est comme le moltonel, c'est tellement plus moelleux .
Par contre personnellement je trouve que ça "rétrécit" le siège (logique vu la forme du dossier et de l'assise), du coup mon siège M est un peu juste Neutral .
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 10:23
Oui enfin on parle de ventisit 2cm pas une confort de 3 cm.
J'ai juste détendu les sangles de maintien à l'arrière du siège et j'ai la même position.
On ressent une différence de confort au bout d'une étape de plus de 150km, plus d'échauffement au niveau des omoplates et de la base du dos.
En plus il est maintenant modifié en partie haute pour laisser le passage aux jambes de l'enfant qui sera dans le siège.
Pulsar33
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:10
Ma question semble être passée inaperçue ...
Pulsar33 a écrit:
Mais finalement, en France, c'est un vélo ou ce n'est pas un vélo ?
Bonne journée
Pulsar33 (qui croit avoir lu que 4 roues ça change tout mais n'arrive pas à retrouver où)
Merci pour votre réponse
Pulsar33
LucB
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:11
C'est le Quattro d'un ami. Il fait le montage lui même avec des aller retours entre Liège et Velomobiel. Il a du également usiné des pièces. Pas évident et pas standard.
Zen2tango
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:23
Je pensais que ça ne devais pas être plus compliqué qu'un moteur pédalier, mais après coup, ça à l'air bien coton. Du coup il a une assistance aussi ?
hube68
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:26
Sur un Quest ou QV, l'assistance, c'est quasi obligatoirement un moteur pédalier. Donc....
LucB
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:33
Le problème est que Pinion ne respecte aucun standard courant de mécanique vélo... Le boitier est également assez imposant et difficile à casser dans le nez serré d'un vélomobile
Pas d'assistance actuellement.
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:40
A Pulsar, c'est un vélo au sens de l'article R311-1 du code la route.
Cycle (véhicule) Article R. 311-1 du code de la route français : 6-10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.
Voilà c'est simple et explicite.
Il n'a juste pas accès aux pistes cyclables car elles sont exclusivement réservées aux cycles à 2 ou 3 roues. Ce qui bien sûr n'est pas un handicap en France, car si tu les prends personne ne te fera de remarques et si tu ne les prends pas tu es dans ton droit. Very Happy
La photo n'est pas celle d'un Quattro mais d'un Quest, et je m'étonne qu'il soit obligé de mettre des manivelles si courtes, il y a un peu de place au- dessus des chaussures dans le Quattro.
Et avec cette solution il n'est plus possible de mettre une assistance convenable.
Zen2tango
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 11:48
C'est un peu le souci du Quattro non ?
AE en pédalier et du coup pas de boîte de vitesse à cause des demis arbres de transmission à l'arrière. Dans un tout premier test du quattro, il était question d'une adaptation pour rohloff, en position "mid drive" sans nouvelle depuis. ça sent encore la méga bricole cette histoire.
Le gros avantage du pinion c'est qu'il est censé encaissé 250nm là où rohloff ou nuvinci sont plus limités (autour de 100 nm), ce qui peut avoir du sens pour un VM avec un tel coffre et donc un poids conséquent selon le chargement.
Pulsar33
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 12:15
OK, c'est sur l'accès aux pistes et non sur la définition du cycle qu'est la différence ! C'est pourquoi je ne trouvais pas.
Merci beaucoup Zenedavtri
Bonne journée
Pulsar33
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Lun 14 Nov 2016, 12:33
Si tu réussis à mettre une roue libre avec un plateau sur la pédale de gauche, alors tu peux mettre une assistance comme celle que j'ai installée.
Pour ma part j'ai monté un boitier de pédalier à emmanchement carré et une manivelle gauche de Pino.
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Jeu 17 Nov 2016, 22:42
Un petit record de vitesse ce mardi. Very Happy Il roule bien ce VM.
Zen2tango
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Jeu 17 Nov 2016, 22:50
classe...
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Jeu 17 Nov 2016, 23:04
Une petite question éclairage, par rapport au Q4V, question de saison vu que les jours sont vraiment de plus en plus courts. Peux-tu nous dire, Zenedavtri, comment se comporte l'éclairage du Q4V? Les deux feux sont-ils liés? Y en a-t-il un pour l'éclairage proche et un pour projeter plus loin? Peut-on les activer indépendamment? Ont-ils un réglage "économie"?
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Jeu 17 Nov 2016, 23:25
Les deux feux avant sont liés entre eux, ils baissent ou se lèvent en même temps à l'aide de la manette fixée sur le tiller.
Il y a deux positions, une qui fait feux de position (position 1) et l'autre pour l'éclairage (position 2) quand on roule de nuit, ce que je fais très peu puisque je n'en ai plus l'utilité.
Un interrupteur 3 positions commande l'éclairage: 1-0-2
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Jeu 17 Nov 2016, 23:36
Tu les a fait où tes 104 km/h, Denis?
C'était ton cadeau d'anniversaire? jocolor
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Ven 18 Nov 2016, 08:21
Dans la descente avant Landerneau, mardi dernier.
hube68
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Ven 18 Nov 2016, 09:35
Au moins, j'espère que tu as des pneus Schwalbe "Haute Vitesse" garantis jusqu'à 50km/h. Laughing Laughing jocolor
Et dans cette descente, y-a pas un radar? Bon, c'est p'tet une 4 voies à 110...?
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Ven 18 Nov 2016, 10:48
Tu as raison Hubert, peut-être que la vitesse est fausse car les pneus se déforment à cette vitesse. scratch
Un radar non, je crois qu'ils sont pas autorisés dans de trop fortes pentes (ici 10%).
De toute façon c'est juste une pointe, le graphique GPS indique meme 111,3km/h.
Ça me donne un classement pour mes VM testés sur cette pente, tous à plus de 100km/h, dans l'ordre du moins au plus rapide, Waw, Quattro et Milan.
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Sam 19 Nov 2016, 14:11
Plus de 3000km aujourd'hui et toujours autant de plaisir à rouler. Very Happy
Fabien67
VPH : WAW 315 assisté
MessageSujet: Re: quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues   Sam 19 Nov 2016, 14:27
104.46km/h c beau !
Com tu as de l' expérience et que tu sais ce que tu fais, je ne suis pas inquiêt.
Par contre moi, avec mes 400 permiers kilometres j' ai trouvé que 80kmh serait un mur infranchissable, mais je suis hyperdébutant. Je vois que j' ai encore un peu de marge pour arriver à 104 km/h.
Félicitation et à quand le 110 compteur ? Very Happy
Page 16 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 25  Suivant
» quattro / Q4W - nouveau Vélomobiel à 4 Roues
» Nouveau coyote en 2 et 4 roues
» Nouveau flash sur nos 3 roues
» Ca bouge chez Peugeot ! un nouveau scooter 3 roues sur le marché...
