 AirZound : fuite
johann
MessageSujet: AirZound : fuite   Mer 07 Mar 2007, 22:51
J'ai un airzound tout neuf qui marchait très bien.
Il fonctionne parfaitement quand je le regonfle mais la bouteille perd la pression au bout d 1/2 heure.
Je n'arrive pas à voir d'ou il fuit.
Quelqu'un aurait-il une idée avant que je tente de le renvoyer au revendeur ( acheté sur ebay, je ne sais plus dans quel pays mais loin de chez moi en tout cas)?
Amgoun
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 07 Mar 2007, 23:12
Ben tu plonges le tout bien gonflé dans une bassine d'eau ....comme pour une chambre à air percée !!
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 09:42
Et si les bulles sortent par le tube, vous découpez un tronçon et glissez une gaine thermorétractable : très efficace.
Cigaloun Christian
VPH : Optima Baron Discus
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 09:59
bonjour
pour rebondir sur ce sujet, y a t il une adresse sur le net où on peut commander des tuyaux et des raccords pour faire un rallongement de tuyau d'airzound
Voir le profil de l'utilisateur http://christian.scifo.online.fr
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 11:17
Si la fuite provient du bouchon, on peut remplacer le joint et revisser en enrobant le filetage de téflon en ruban... Efficace.
Amgoun
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 11:43
Cigaloun Christian a écrit:
bonjour
Chez Blanchardet ( fournitures industrielles ) du tuyau pour le pneumatique
Avec colle cyanolite tu prépare bien ta position car ca va vite ! Tu enduis sur 1 bon cm le tuyau de l'airzoud et tu l'enquilles illico dans le tube blanc le plus profond possible . Ca rentre sur un cm à peu près ! Puis c'est bloqué c'est bon ! La découpe du tuyau noir doit ètre impec ( au cutter ) . Ce tuyau n'est pas cher , si tu loupe tu recoupe et tu recommence !
Cigaloun Christian
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 11:50
salut Amgoun et merci
mais je n'ai pas trouvé avec gougleu de lien de VPC juste des magasins vers chez toi.
Amgoun
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 12:30
Tu trouveras ce tube Rilsan chez tous les fournisseurs de produits auto ou se servent les mécanos !
lepoune
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 13:01
aragomax a écrit:
Si la fuite provient du bouchon, on peut remplacer le joint...
Bof...
Une fois, j'ai oublié de mettre le joint et ça tient très bien la pression.
C'est une bouteille "freeway", marque qui fabrique une grande partie des bouteilles de soda.
Il n'y a pas de joint dans le bouchon des bouteilles "freeway" de cola Wink
Donc : objet inutile ou pour le moins pas indispensable.
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 19:25
Pour les problèmes de fuites tuyau il y a pulsar qui vend des kits de réparation avec raccords legris et rallonge( pas besoin de colle ça se clipse et déclipse comme on veut) , ça permet de mettre la bouteille ou on veut.
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 08 Mar 2007, 20:31
- Amgoun-les-bons-tuyaux,
ça sonne pas mal, dude.
johann
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 12:38
ça y est c'est réparé!
Faut dire que c'était pas grand chose.
Je l'ai donc regonflé et plongé dans une bassine; il y avait une petite fuite au niveau du bouchon.
Une fois dégonflé j'ai bien renfoncé le bouchon à fond et remis sous pression; et ça remarche!
Merci à tous.
Cigaloun Christian
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 12:44
salut à tous
j'ai envoyé un mèl à Pulsar ce suet il y a une dizaine de jour et je n'ai pas eu de réponse, il est en vacance ?
Amgoun
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 12:47
Merci à tous.
Hé bé tu vois !!
Amgoun
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 12:48
Bon je suis pas wouaciste , mais je ne suis pas nouaw ! Je suis blanc de peau ( Claude Nougaro )
Amgoun
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 12:50
C'est quoi la "traïque"
JNZ
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 20:51
peut on acheter juste le bouchon et du tuyau ? J'ai cassé ma bouteille, mais mon revendeur m'a refilé avec la bouteille un bouchon de bouteille standard avec un trou
et ma bidouille (avec une valve francaise vidée) a une tendance à fuire importante.
lepoune
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Jeu 15 Mar 2007, 22:39
JNZ a écrit:
...J'ai cassé ma bouteille, mais mon revendeur m'a refilé avec la bouteille un bouchon de bouteille standard avec un trou...
Si tu n'as cassé que le bouteille, pourquoi ne pas ré-utiliser le bouchon ?
JNZ
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Ven 16 Mar 2007, 17:59
pas pour le plaisir de changer en tout cas ! Razz
Il est aussi cassé
Et deplus, si le tuyaux pouvait etre plus long. Bon je sais, plus long, c'est plus e perte de charge, mais bon.
sergio
MessageSujet: Fuite air sound   Mar 27 Nov 2007, 21:28
Quelqu'un a t-il déjà eu à remonter le bouchon de l'air sound sur la bouteille ?
Le mien fuit . J'ai essayé de la colle PVC Embarassed mais ca ne tient pas la pression ...
Alors avez vous des conseils ... scratch
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mar 27 Nov 2007, 22:05
bonne chance Rolling Eyes
Apres mes multiples tentatives infructueuses, aragomax a reparé le mien
au ruban Teflon il me semble
mais cela n'est efficace que 3h maxi
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mar 27 Nov 2007, 22:06
Voir ici: airzound fuite
[Merci ! C'est fusionné — Jéjon.]
LucB
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 28 Nov 2007, 08:24
pffffffffffffffffffffffff
ne dites rien, je retourne me coucher Sleep
aragomax
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 28 Nov 2007, 08:32
As-tu repéré exactement où se situe la fuite sur le bouchon?
au niveau du pas de vis ou bien à l'emmanchement du tuyau sur le bouchon?
Assez facile à repérer avec une bassine d'eau dans laquelle tu plonges la bouteille "gonflée"...
sergio
MessageSujet: Re: AirZound : fuite   Mer 28 Nov 2007, 17:54
Salut Aragomax
Vérification faite c'est entre le tuyau et le bouchon ! pale
Que puis je faire ?
AirZound : fuite
» AirZound : fuite
» Colmater une fuite
» fuite radiateur
» ma dodge amortisseur plus fuite d eau
