 construction d'un Phantom
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 09:07
Oui mais le carbone c'est du beurre, l'aramide est très tenace, idéalement il faut des ciseaux céramique.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 10:03
@ l'etrange
le carbone oui  , mais l'aramide (ou kevlar ) c'est plus compliqué
@ dawed
kool,   je vais essayer mais je pense que ça doit être coton lorsque tu retires le scotch   scratch ça ne se délamine pas ?  scratch
@ Denis
je vais voir si je trouve ce type de ciseaux
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 10:25
Le scotch à Daweed tu ne l'enlèves pas il faut qu'il soit en dehors de ta strat utile.
Les ciseaux tu en trouveras chez Sicomin autour du prix que tu as cité.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 10:36
sinon j'ai trouvé ça mais je ne sais pas ce que ça vaut  scratch
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 11:45
29,90...
 :porte:
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 13:17
je reviens de leroymachin et j'ai trouvé ceux ci qui coupe le kevlar   j' avais emmené une chute
en plus il est muni de son propre affûteur en céramique   et pour seulement 20,00 € chez letruc
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 03 Mai 2014, 23:25
aujourd'hui j'ai pas mal avancé
bien que j'ai eu la visite de notre camarade didier        merci encore didier pour celle ci
j'ai enfin réussi à finir mon cadre pour le moule du P de R   , il est un peu lourd mais au moins il ne bougera pas de la table lorsque j'enduis les tissus de résine
je peux le mettre dans tous les sens : super pratique pour être à sa main pour étaler la résine
j'ai fini le siège sans l'avoir démoulé
il sèche maintenant au chaud, à la maison  scratch ...  ,
 du moins jusqu'a demain matin ou il sera dénudé de sa couche protectrice   .
ensuite 5 jours de séchage avant de le démouler  scratch
Trikris
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 08:41
Paire de ciseau avec lame céramique : ça se trouve un peu partout, dans des magasins dédiés à l'intérieur du " home sweet home", avec les couteaux idem.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 16:07
merci Christian pour cette précision
je viens de finir le deuxième passage de roue en espérant qu'il soit un peu plus léger que le premier  scratch
le siège sèche tranquillement sous le soleil  ,  timide mais présent
je pense que j'ai mis mes raidisseurs trop bas      il risquent de toucher le fond du VM avant le fond du siège
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 18:11
après 6h00 de cuisson au soleil
je n'ai pas pu résister à le démouler
c'est un peu mieux comme ça
poids : 620gr non détouré   , je suis surpris par ce poids je m'attendais à moins  ( 500 gr était mon estimation ) scratch  mais il a quand même qlqs UD dans le dos et qlqs pièces en plus à certains endroits
l'aspect est nickel , sauf à qlqs petits endroits , là ou j'ai mis de la colle repositionnable   scratch mais on ne vois plus aucune trace des trous
maintenant il va pouvoir sécher tranquillement sans que je vienne lui massacrer son état visuel . je le détourerais plus tard une fois sec
Caracol84
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 20:01
siliconmollet a écrit:
je pense que j'ai mis mes durcisseurs trop bas      il risquent de toucher le fond du VM avant le fond du siège
Je pense que c'est raidisseurs ! si j'ai bien suivi !
En tout cas , il est beau
Tu lui mets une ventisit ?
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 20:51
je te remercie   , j'ai rectifié
heu !! non je ne mets pas de ventisite. je mets juste un couvre siège et une petite mousse de 5mm . mais ce siege est très confortable je vais donc essayer sans rien au départ   après je verrais
PatsyGarett
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 21:07
Le siège sans-rien... tu vas vite en revenir, non pas à cause du moelleux, mais à cause du dos trempé (et le bas du dos encore plus...).
Tu as intérêt à mettre des pads de mousse façon Troytec avec canaux de ventilation ou une ventisit fine, surtout que tu es très au sud de la Loire !
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 21:10
tiens !! le passage de roue vient d'éclore
poids : 920 gr mais il risque de grossir si l'épaisseur requise n'est pas atteinte  scratch
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 04 Mai 2014, 21:21
c'est vrais je n'y avais pas pensé  scratch déjà que je transpire bcp . sur mon meta j'ai une fine épaisseur et ça me convient très bien   mais dans un VM je vais chauffer    un peu plus   . mais j'ai ce qu'il faut comme mousse pour reproduire une ventilation type Troytec
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mar 06 Mai 2014, 23:36
j'ai détouré le siège ce matin
c'est vrais c'est pas facile à bien découper sans voir apparaitre des fils complètement effilochés et pratiquement impossible à recouper
la question du jour aux spécialistes
comment faites vous pour terminer les bords d'une pièce faite en aramide après l'avoir détouré scratch , pour obtenir des bords lises ?
merci d'avance Pascal
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mar 06 Mai 2014, 23:42
Tu ponces au papier de verre et ça sera propre.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mar 06 Mai 2014, 23:53
déjà fait   mais ça n'élimine pas les fils d'aramide qui peluchent   scratch d'ou ma question  scratch
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mar 06 Mai 2014, 23:54
Essaye avec du grain plus fin.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mar 06 Mai 2014, 23:58
fait avec du 240 scratch  toujours des fils , j'ai fini par faire une résine armée  :stock:  et de faire le tour du siège en la posant avec une seringue
demain je ponce au 240 pour éliminer le trop   et je verrai ce que ça donne
beno
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 07 Mai 2014, 08:05
beau travail comme d'hab...
t'as une estimation du poids total de ton engin prêt à rouler?
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 07 Mai 2014, 08:32
si y'a bien un truc dont je ne suis pas sûr scratch c'est bien ça
pour le siège je misais sur 500 gr et il en fait 596
la coque du Phantom devrait être faite avec deux couches de fibre de verre partout et qlqs renforts carbone ou carbone/aramide par ci par la  Rolling Eyes . mais le plus lourd viendra je pense du fond  scratch  je travail dessus     pour y inclure pas mal de choses et permettre aussi à créer des renforts liés à sa forme interne
beno
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 07 Mai 2014, 09:14
pour l'aramide, c'est juste de la M à obtenir qque chose de propre
tout mon waw est en aramide, c'est juste l'horreur à ce niveau... remettre de la résine sur le bord et poncer est une option, mais tu retombe vite sur les fibres..
es trous que j'ai fait (cligno, phares) sont potables, mais pas super lisses...
bon, j'ai pas refait de peinture dessus non plus!
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 07 Mai 2014, 22:51
aujourd'hui les deux P de R sont terminés et n'attendent plus que la coque
bizarre  scratch ces espèces de déformation sur celui de droite !!  pale , pourtant il est bien poncé , lise, sans aucune marque de creux !!  scratch
le siège est lui aussi terminé
voila mon p'ti bidouillage pour ne plus voir les fibres rebelles  scratch
@ Beno
je te mets le poids des pièces :
P de roue: droit 902 gr , gauche 1230 gr
capot: 817 gr
capot/cockpit: 1257 gr
siège: 595 gr
comme ça tu pourra évaluer le futur poids du VM
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 07 Mai 2014, 22:58
La déformation est souvent due à une surchauffe (exothermie de la résine en raison de la forte épaisseur)
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
