 construction d'un Phantom
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 16:17
10 kg le passage de roue ? y'a pas un zéro de trop là ?
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 16:26
Heureusement qu'il a percé à 9 parce qu'autrement, il était bon pour 11 kg...
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 16:32
Embarassed m'a gouré
aujourd'hui c'est pas mon jour  scratch
 j'ai fais un montage pour stabiliser le moule du passage de roue pour me permettre de le positionner dans tous les sens
en voulant le monter je me suis aperçu que j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire  . obligé de tout refaire . je comptais faire le second P de R : hé ben  scratch    !!  c'est râpé pour aujourd'hui le montage sera sec que demain
donc j'ai rangé mon garage   .....comme ça je suis sûr de ne pas faire d'autres conneries que je devrais rattrapées
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 17:19
Eh ben ! on est deux à avoir rangé le garage aujourd'hui Laughing  il y avait un de ces bordel chez moi
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 17:43
.... j'ai donc percé à 9 mm   ..... . alors le coups du Téflon va m'être utile
Il faut voir le bon côté des erreurs: le perçage à 9mm donne droit à mettre un bout de tuyau ...encore mieux que le téflon !!!!
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 17:50
as quoi penses tu comme tuyau  scratch ?
car j'ai retourné le garage pour trouvé cette épaisseur dans toutes mes chutes mais " que dalle " j'ai même dénudé du PER pour la plomberie
sans succès   scratch
je pensais mettre un morceau de tube en cuivre mais PatsyGarret le déconseille
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 17:59
sans succès   scratch
1 m/m moi j'utiliserais du Sintofer pour augmenter le diamètre de la partie filetée au passage du trou Question
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 18:09
du sintofer  scratch confused ?
c'est une résine armée !! pourquoi utiliserais tu ça ?
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 18:11
j'ai un stock de tuyaux pour l air comprimé .
En les chauffant certains sentent au polypropylène.
Une fois réchauffés ils épousent la vis ...en les étirant sur un mandrin à la rigueur...ou sur la vis elle même si on ne la chauffe pas trop...
PS : posté en paralléle .... le bourelet de colle avec fil devrait aussi convenir...puisque le téflon va.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 18:52
C'est une solution pour augmenter le diamètre de ta tige filetée, autre solution plus sérieuse utiliser un manchon raccord de tige filetée rond de 8 de diamètre intérieur qui devrait te donner 10 extérieur tu en coupe un morceau à la longueur voulue et tu refais ton perçage au bon diamètre cette fois !
On trouve ça en rayon bricolage, bon les cylindriques sont devenus rares mais on en trouve encore, chez L-M on trouve de l'hexagonale
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 19:24
Mouais !! j'suis pas trop convaincu que d'agrandir le trou soit une bonne idée  scratch
sebm
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 20:29
Tu perce à 10 et tu mets une bague bronze. Moins de 1€ sur 123roulement.com
PatsyGarett
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 20:30
Note : je déconseillais le cuivre dans mon cas, car il se trouvait en sandwich entre la tige inox et l'équerre alu, en zone humide.
Pour toi, dans du composite avec seulement la tige inox, le risque de corrosion est minime (tes renforts carbone ne "conduisent" nulle part un éventuel courant galvanique).
sebm
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 20:32
J'avais pas pensé à ça, j'y connais rien en composite  Embarassed
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   01.05.14 20:35
Si la réhausse est faite au niveau du ressort dans le corps de l amortisseur, alors on peut serrer fort entre 2 rondelles de caoutchouc et 2 d acier.
Ainsi la tige filetée se centre dans le trou et il n y a aucun contact entre la tige et le stratifié !!!! et pas besoin de bague ni de téflon !!!!
C'est prévu comme ça quand il n y a pas besoin de réhausser ....
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 2:02
c'est pas faux ça Patsy    mais je ne voudrais pas que la tige fileté même bien serrée vienne grignoter la fibre
alors je vais voir si je trouve tu tube en cuivre ou alors il me reste un peu de fine feuille de plomb sinon le coup du Téflon me convient
PatsyGarett
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 7:25
Il va vraiment mettre du PLOMB dans un VM !!!!!      C'est un crime contre l'esprit du carbone !!             Je pense qu'on a brulé Galilée pour moins que çà.
Déconne mise à part, si ta feuille de plomb n'est pas assez mince, c'est suffisamment ductile pour être aminci de quelques coups de marteau sur l'enclume de l'étau...
Pour ce que dit Cebd sur les rondelles de caoutchouc en sandwich des rondelles acier, c'est assez comme mon montage avec une rondelle plus épaisse que l'autre de 6mm).
A droite, la tige n'a pas bougé vraiment, ni grugé le point de fixation.
A gauche, c'est bouffé de presque 1 fois le diamètre (vers l'intérieur du VM, donc sur compression plus virage à droite car c'est le mouvement que "veut faire" la tige à ce moment là).
Cela a donc marché 1 fois sur 2.
Le soucis c'est la perte de serrage : j'ai ré-examiné calmement mes pièces hier. La rondelle coté gauche s'est un peu fissurée et a perdu du serrage... La droite est en meilleur état.
Je pense qu'il vaut donc mieux avoir ceinture et bretelles, en prévoyant une tige lisse à la hauteur du trou, au cas où les rondelles caoutchouc s'abiment (c'est pas un coin facile à inspecter sans déposer les roues).
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 11:32
PatsyGarett a écrit:
...... La rondelle coté gauche s'est un peu fissurée et a perdu du serrage...
Bon Midi,
Chez moi aussi les rondelles se fissurent et le Milan descend progressivement...je touche de plus en plus de ralentisseurs...mais je compense en maintenant les écrous en pression..
En plus j ai un diabolo qui s affaisse lui aussi... je rénoverai à la prochaine révision des 15000km...
J'avais pensé mettre une commande de réhaussage dynamique pour surélever seulement dans les zones turbulentes...comme sur les citroëns..Mais j'ai respecté le Milan pur..
PS: On pollue un peu le sujet avec ces remarques annexes ???
PS2: Le principe des rondelle de caoutchouc entre des rondelles d' acier est aussi utilisé sur le triangle inférieur du train avant pour la biellette longitudinale...et là, on ne se pose pas la question si la tige filetée va gruger le composite......
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 17:35
pas du tout       cela fait partie de la construction de vérifier que tout est bien fait et de recueillir les améliorations que vous proposez
aujourd'hui je me suis lancé dans la réalisation d'un siège en carbone et aramide  scratch
 je voulais avoir une expérience de ce tissus avant de me lancer sur de grande pièce  scratch . connaitre son maniement , ces avantages de flexibilité et de positionnement , savoir comment le manipuler, comment le collé , comment l'imprégner , ..... et vérifier le fait que cette matière  est une vrais galère à couper    . et ben !!  scratch je vous le confirme    , j'ai 4 paires de ciseaux et une seule à réussi à le découper  . : ma plus petite paire qui me sert pour mon boulot dans le bloc opératoire  scratch
mes ciseaux facom cranté qui coupe tout et pratiquement tout neuf ont même pas entaillé la fibre
je sais qu'il existe des ciseaux exprès pour ce tissus mais mettre 60/90€ dans une paire de ciseaux me fend le c.. , surtout pour si peu de découpe  scratch
voila donc ou j'en suis avec ce siege
deux jours minimum de séchage   ( ça vas être dur d'attendre )  et ensuite les raidisseurs et la couche arrière
mon cadre pour le moule du passage de roue n'étant pas comme je le souhaitais     je l'ai refait encore une fois  scratch  et donc pas de P de R pour aujourd'hui certainement demain
Yoplait
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 18:06
Essaye avec des Fisque---arze, premier-prix en super-marché, tu coupes ta pièce et tu utilises ensuite ta paire de ciseaux pour ouvrir le courrier.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 19:45
J'ai mesuré l'épaisseur sur le Waw au niveau du trou de l'amortisseur, 4,5mm et ça tient dans le temps.
Pour découper l'aramide, j'affute ma paire de ciseau régulièrement avec un papier de verre grain 240 collé sur un petit morceau de bois .
PatsyGarett
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 23:08
J'ai gardé de l'époque où je travaillais dans les composites une petite paire ce ciseaux en graphite avec des lames céramiques..    ROYAL ! Mais je n'ai aucune idée d'où cela pourrait s'acheter aujourd'hui.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   02.05.14 23:39
je vous remercie pour toutes ces petites astuces
MessageSujet: construction d'un Phantom   03.05.14 0:32
Perso j'affute ma meilleur paire de ciseau , sur un touret muni de differentes meules plus ou moins douce, et ça tranche le carbon de façon franche sans dérangé la trame .
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   03.05.14 8:53
Sinon, la solution est de placer une bande de scoth papier sur l'axe à découper, les fibres sont maintenues et la découpe devient facile.
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
