 construction d'un Phantom
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 07 Mai 2014, 23:13
salut Malric
ben !! je n'ai aucune déformation sur la pièce et c'est le moins épais : 6,8 mm : il n'y a que sur les photos que je vois ça  scratch
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Jeu 08 Mai 2014, 12:53
en attendant le matos   pale , j'ai ressorti l'homme trainer
après 10 mois sans pédaler    va falloir y mettre un sérieux coups
coyote
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Jeu 08 Mai 2014, 16:43
non , non !
tu ressort ton matos sur un post différent !
sérieux! tu construit une oeuvre d art !
à la limite tu poste ici
http://velorizontal.bbfr.net/t15859p105-plus-rapide-que-le-waw-du-coyotele-milan-sl-du-coyote#417588
coyote
beno
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Jeu 08 Mai 2014, 20:56
siliconmollet a écrit:
j'ai enfin réussi à finir mon cadre pour le moule du P de R   , il est un peu lourd mais au moins il ne bougera pas de la table lorsque j'enduis les tissus de résine
tu mets tous tes moules dans des cadres?  comment est-il fixé? Question Question
faut prévoir un bourrage entre le bois et le moule pour que ça bouge plus?... ou le plus est assez rigide
me demande comment faire pour mon toi, tout sera rond...  scratch
et, euh  Embarassed  la peinture de finition, c'est quoi?  Smile
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Ven 09 Mai 2014, 00:07
@ beno
je t'ai répondu sur MP mais il me manque des infos visuelles  scratch .. des photos quoi   pour bien te répondre et je te fais ça demain ce matin   avec les réponses à ces nouvelles questions
@ gerard
tu ne veux pas que je m'entraine pour retrouver la forme ?
mais ne t'inquiètes pas je ne vais pas rester inactif    en attendant ce foutu matos qui tarde à arriver
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 19:28
aujourd'hui pour changer un peu de la fibre, c'était plutôt : découverte de l'électronique
je voudrais me faire mes clignotants . pour cela je me suis commandé qlqs leds oranges, des rouges en 10mm pour essayer   . sans oublier les résistances pour du 12v ( tu vois trône   )
cela fait bien 30 ans que je n'avais pas touché un fer à souder à l'étain  scratch alors soyez indulgent avec mes soudures
le matos:
les leds orange 4000mcd / 140° / 1,9-2,2v / 20mA dimensions 7x7 mm
les leds rouge en 10 mm et les résistances adaptées : pour ici des 560 ohms pour les deux types de leds
après qlqs vocalises de mécontentement
ça  a donné ça
puis
pour les orange
et ça pour les rouge
maintenant c'est l'heure de mettre tout ce bazar en lumière
le orange est superbe , mais une fois au soleil il ne reste qu'un petit point limite visible
le rouge est à l'identique de ma bande led , juste un petit peu plus visible que les orange  scratch
ma conclusion : les leds c'est bien mais il faut trouvé une solution pour augmenter la visibilité de celles ci
un réflecteur de feu ar ?
les leds à l'intérieur nues
une fois à l'extérieur c'est vraiment peu visible
la lumière est diffusée sur toute la face du feu : plus visible
la lumière est bien diffusée dans le réflecteur et sur toute la face: plus visible
donc il faut mettre des réflecteurs   ce qui augmente pas mal les volumes pour des leds qui devraient être les plus discrètes possible    scratch
mais Beno aurait une solution que j'attend de voir
la journée n'étant pas finie   , et comme mon garage me manquait    je suis allé réparé le moule du siège qui avait souffert du premier démoulage
un peu de gelcoat de moulage dans les petits trous et demain après le ponçage ils n'y paraîtront plus
je vais sortir un autre siège , en fibre de verre uniquement . pour faire un essaie de poids , de résistance .
je vais aussi voir pour le monter sur un hight racer type meta ou zockra    pour les longues distances
 il sera peut être nécessaire de modifier certaines largeurs , et de recouper certains renforts
si c'est concluant : en avant le carbone   et le grand confort
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 20:14
en mettant les leds orange dans un pot en plastic opaque à l'ombre ça donne ça
dans un pot blanc opaque ceci
à l'extérieur c'est un peu mieux , au moins équivalent avec le réflecteur du feu arrière   , mais comme il pleut je n'ai pu faire de photos d'essaie à l'extérieur
j'ai ensuite pris une chute de fibre récupérée sur le détourage du P de R
il serait envisageable de mettre/positionner/coller les leds à l'intérieur du vm . ce qui facilite la tâche de l'étanchéité et du montage/démontage en cas de panne   .
de les couvrir soit :
- avec la coque par elle même ( en respectant une épaisseur mini de deux couches )
- par une partie opaque ou blanche aux formes de la partie du VM ou se situent les leds ( avant , arrière , de coté )
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 20:20
4000 mcd, c'est très peu...
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 21:20
j'ai pas trouvé mieux en 140°   sinon y'a 11000mcd  scratch mais en 20°
beno
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 21:43
le Graal est en MP  jocolor
Ah! j'ai oublié de préciser la tension, j'ai calculé et fait le schéma pour 12V
.. et tu ajouteras la mise à terre toi-même, l'ai oubliés... elle part des leds pour revenir à la batterie
 jocolor jocolor jocolor
Yoplait
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 21:48
C'est pas une mise à terre... c'est une masse
beno
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 21:50
rôôô, ben woui, masse, merlin, fléau d'arme, choisis ton arme camarade   clown clown
Yoplait
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 11 Mai 2014, 21:56
Morgenstern...
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Lun 12 Mai 2014, 15:25
haiieu   scratch ça pique ça    !!
beno
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Lun 12 Mai 2014, 18:20
Oh ça pique pas longtemps... En tous cas, ceux qui ont essayé ... Ça leur pique plus
Yoplait
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Lun 12 Mai 2014, 18:26
Faut dire qu'en plus de la tenue de cycliste, c'est très seyant d'avoir son Morgenstern qui pend nonchalamment sur l'épaule....
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Lun 12 Mai 2014, 23:23
ou sur la cuirassemobile
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 21:41
en attendant le matos qui ne devrait plus tarder
je voudrais avoir l'avis des spécialistes en électricité
voila de quoi je dispose :
un contacteur de frein d'origine : velomobiel
à gauche: 1 contacteur (3 broches à souder ) pour allumer/éteindre les veilleuses
à droite : 1 contacteur ( 3 broches à souder) pour les clignotants droit/gauche lorsque le levier est placé ou à droite ou à gauche
mon schéma de câblage électrique
pouvez vous me dire s'il est fonctionnel ? s'il peut être simplifié ?
sur mes contacteurs de veilleuse et de clignotant , je voudrais y ajouter des témoins de fonctionnement  scratch  histoire de ne rien oublier avant de quitter le VM et de ne pas laisser un clignotant allumé alors que je vais tout droit
mais je ne sais pas comment brancher ces leds   !! . dois je rajouter un fils de masse que pour ces leds , pour qu'elles fonctionnent  scratch
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 21:49
Embarassed  j'me suis gourré
il faut supprimer ce trajet de fils
juste celui la entouré  scratch
une masse sur le plus : j'vais pas allumer grand chose avec ça
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 21:58
Slt Pascal,
De mon expérience perso, je dirais que pour les clignos je me suis em....é à mettre des voyants pour les clignos, pour rien, juste le buzzer est utile.
Pat.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 22:10
oui  c'est vrais  scratch   je l'ai oublié celui la
 ben c'est la même question il est alimenté par deux fils: 1 rouge 1 noir, je le branche ou ?
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 22:22
Comme je n'ai pas fait ça d'instinct il faudra que je recherche mes schémas, j'en avais envoyé un à JYves, je chercherai  Wink .
Pat.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 23:04
Pas besoin de schéma, tu testes, c'est aussi simple que ça  Laughing  l'électricité c'est une question de logique  Idea moi j'ai un inter pour chaque côté de cligno, il faut donc un buzzer par côté
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 23:16
un qui regroupe les deux fonctions est encore plus simple
ce n'est pas cette partie qui me pose problème mais les pièces rapportées
je suis d'accord avec toi pour la logique     , mais il y a certaines règles à respecter et je pas assez calé pour celles ci
Bobbybob07
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Mer 14 Mai 2014, 23:30
A vérifier avec ton interrupteur, mais il me semble que si tu câbles comme ça :
en position D, clignotant G s’allume, et en position G, c'est clignotant D qui s'allume.
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
» construction d'un Phantom
» phantom quad
