 Problème de dérailleur sur Catrike 700
Hubert79
VPH : Catrike 700
MessageSujet: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mar 06 Mai 2014, 19:28
Bonjour à vous les as de la clé.
Je rencontre un problème sur mon Catrike 700  Sad . Le dérailleur me semble bien réglé. Les vitesses passent correctement, sans accroc, il n'y a aucun cliquetis quand je roule. Mais la chaine, déraille au niveau du galet inférieur. Elle se loge entre le galet et la chape. Je n'ai toujours pas trouver la raison  scratch , n'y de solution! L'un de vous a peut être déjà rencontré ce problème, et pourra m'aider.
Pieton
VPH : Catrike 700R
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mar 06 Mai 2014, 19:46
Bonjour, ta chaine est elle de la bonne longueur scratch , si tu as modifié ta longueur de bôme, il se peut que ta chaine soit trop longue ou trop courte.
tu peut faire un essai "à vide" dans les rapports extrèmes pour voir si ça viens de là
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mar 06 Mai 2014, 20:54
ton galet inférieur tourne-t-il librement ?
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mar 06 Mai 2014, 22:16
OU tout simplement usé  scratch
Spock 2
Hubert79
VPH : Catrike 700
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mer 07 Mai 2014, 00:02
Effectivement j'ai raccourci la chaîne comment peut-on vérifier que je ne l'ai pas trop raccourci ?
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mer 07 Mai 2014, 09:43
ds le cas idéal, on devrait pouvoir utiliser toutes les vitesses mais les capacités d'avalement des dérailleurs ne le permettent pas toujours
Pour le dérailleur, la plus grosse contrainte, c'est de supporter
- petit-plateau, petite couronne
- grand plateau, grande couronne
Si c'est pas possible, il faut choisir un compromis
En laissant la chaine sur le petit plateau et en partant du petit pignon, on peut voir jusqu'où on peut monter le pignons ; si on atteint une limite, il faut allonger
Autre cause possible du pb : la chappe du dérailleur est faussée = pas bien ds l'axe
Arthur
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mer 07 Mai 2014, 10:25
Perso je fais régler par un mécanicien qui voit aussitôt le défaut et m'assure un réglage qui tiend dans la durée.
Causes et réglages:
.Usure ou ensemble dépareillé
.Chocs
.Manque de lubrification (huile Shimano sur un tour de chaîne en rotation, plusieurs rotations en rétro pédalage pour faire pénétrer (jamais de graisse) + essuyage au chiffon)
.Longueur chaîne: Grand plateau/grand pignon + 2 maillons
.Tension du ressort: Réglage par la butée à vis de l'écartement du galet supérieur par rapport au grand pignon et petit pignon (6 mm pour SRAM)
.Réglage de la butée intérieure et extérieure
.Alignement galet supérieur / Grand pignon et petit pignon
.Voir la fiche technique du dérailleur
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Mer 07 Mai 2014, 14:00
Pareil pour moi je crois  scratch  que la roulette inférieure est usée ,j'attends les nouvelles en commande.
Hubert79
VPH : Catrike 700
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Jeu 08 Mai 2014, 15:42
Causes et réglages:
.Chocs
Usure ou ensemble dépareillé NON
.Chocs NON
.Manque de lubrification.... NON
.Longueur chaîne: Grand plateau/grand pignon + 2 maillons ???
.Tension du ressort, Réglage NON
Là où l alignement n est pas correct ce n est entre les galets et les pignons; à ce niveau tout est ok, je verrais plus le problème soit lié au fait que la sortie de la chaîne de la gaine au centre du cycle soit trop excentrée. Mais ceci pourrait être lié à un problème de montage!
La solution actuelle que j envisage est de remplacer le galet inférieur par une roulette dans le même style de la roulette centrale.
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur sur Catrike 700   Dim 11 Mai 2014, 20:19
tu voudras bien nous mettre une photo une fois fait scratch
» Problème de dérailleur sur Catrike 700
» Problème de dérailleur arrière
» problème de dérailleur X9
» Problème de dérailleur arrière automatique...
» catrike speed: dérailleur avant
