 Construction d'un Streamliner
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mar 03 Juin 2014, 21:14
cebd a écrit:
Denis a écrit:
.....Aucune idée du nombre de Watts, le vent était faible et régulier et j'ai fait un aller-retour......
L'aéro de la transmission indirecte, faisant un aérofrein sur l'avant ,est défavorable ,sans le carénage...Donc la comparaison n est pas indispensable...
Pas si sur que ma transmission avant soit un tel aérofrein.
Je n'ai qu'un seul plateau à l'avant par rapport à mon M5 et donc pas de dérailleur.
La ligne de chaine qui redescend se trouve devant et derrière la fourche en plus un seul pignon sur la roue!
Avec mon M5 high racer j'ai toujours eu moins de resistance à l'air que ma femme sur son M5 medium racer et j'ai encore et toujours moins de resistance à l'air avec mon Project X100.
Pour moi la position plus relevée fait la plus grande différence.
Déjà 750km au compteur, je m'habitue de plus en plus à l'engin.
Salutations et bonne route
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 04 Juin 2014, 08:00
Bon Matin,
L'angle du siège et la hauteur du pédalier et la hauteur de la tête, font varier l aéro dans des proportions bien plus grande que le fardage de la transmission sur l avant.
Il n y a que si tout est parfait ( si la surface frontale est mini et le Cx favorable) que l influences du  pédalier intervient....
PS:Avec le carénage on oublie l'aéro du pédalier...
beno
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 04 Juin 2014, 09:08
belle mécanique! impressionnant d'imaginer ça tout seul dans son garage...
bravo et bonne suite
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 04 Juin 2014, 21:27
Voila ça avance un peu.   bounce
J'ai coupé les sections pour les points critiques du carénage en définissant le minimum d'espace possible,
pour que un jour je puisse monter dans mon engin avec mes grands pieds et eventuellement encore bouger les jambes...
Maintenant je dois créer un coque le plus aerodynamique possible qui respecte ces sections.
Ca se présente pas trop mal.
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 04 Juin 2014, 22:19
Très impatient de le voir rouler pour mesurer l'efficacité de la bête!
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Jeu 05 Juin 2014, 20:20
Encore un petite photo ...  cyclops
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Ven 06 Juin 2014, 20:10
De plus en plus convaincant et passionnant....
On est sur le-qui-vive....
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Sam 07 Juin 2014, 01:39
Jolie vue... sur la terrasse et le jardin :-)
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 17:12
Super boulot!
-Ce n'est peut-être pas une grande préoccupation en Suisse, mais as-tu étudié la question de la stabilité au vent - tu dois bien croiser un poids lourd de temps à autre non ?  Je crains que le nez prolongé devant l'axe de direction soit peu favorable : si le point de poussée de la force aéro est devant l'axe de direction, cette force pourrais te déstabiliser non ?
-J'ai 15° de débattement (pour 1.3m d'empattement) pour mon proto à roue avant creuse, et après quelques dizaines de bornes, je trouve ça juste, même à la campagne, notamment au démarrage lors de carrefours à 90°, tourne à droite. As-tu déjà testé le 10° que tu auras avec carénage (par exemple en bloquant ton débattement actuel) ?
-As-tu une idée pour faire la partie transparente (bulle) ?
Pierre
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 18:12
Salut Pierre,
Merci, tu te poses les mêmes questions que moi en ce moment !
Si si y a aussi du vent en Suisse !
J'ai le pédalier de plus en arrière possible avec mes grandes jambes.
Oui le nez va encore être raccourci!
C'est tout ce qui se trouve en avant de la roue arrière qui créer une force latérale sur la direction dans le vent, il faudrait donc avoir l'arrière plus long ou avoir un profil aérodynamique avec une poussée le plus possible sur l'arrière.
J'ai la chance de bien connaître les constructeurs de la moto "monotrace" et "etracer" et ai pu avoir quelques informations des essais en soufflerie.
Sur la route au croisement d'un poids lourd ça se ressens si l'on passe vraiment très près, il y a le souffle suivi d'une aspiration, là il faut surtout avoir une bonne accroche sur la route et pas se faire délester du sol par effet aérodynamique.
J'ai aussi l'idée de faire une dérive en dessus de l'axe de direction gérée par gyroscopes et accéléromètres pour compenser le vent et les coups de vent.
1.38m c'est l'empattement et 15 degrés pour tourner avec le carénage, le guidon est très étroit. Ca roule sans problème.
Ce que j'essaie actuellement c'est de ne pas sortir les coudes, bouger la tête, les jambes et les épaules en prenant les virages, ca marche pas trop mal. Déjà plus de 700km.
Pour la bulle je pense à une plaque de PET-G chauffée dans un moule en dépression, faut voir.
Salutations
Denis
Dernière édition par sleibt le Dim 15 Juin 2014, 18:57, édité 1 fois (Raison : suppression de citation integrale inutile)
pf26
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 18:58
En effet, je cogite dur sur le même sujet. Mon proto roule, reste à faire le carénage.. C'est principalement pour réduire le nez que j'ai mis le pédalier au travers de la roue avant;
Difficile de trouver meilleure référence que l'ecomobile, notamment http://www.deltabike.us/forge-A/cross-wind.htm
Je pense qu'une force située un peu derrière l'axe de direction (l'angle de chasse est très vertical sur l'Ecomobile à ma connaissance) va faire pivoter la roue avant contre le vent (on suppose que la roue arrière reste stable, j'imagine que la longueur de l'Eco est un avantage ici). Ainsi, la moto compense la déviation causée par le vent. J'aimerais beaucoup confirmation de cela, et aussi comment dessiner le profil vertical pour que l'air venant de coté passe un peu par le dessus, un peu en dessous, le mieux possible. L'ecomobile semble assez ovale de ce point de vue;
Est-ce que tu disposes d'infos précises sur les niveaux de pression/dépression "rencontrables" en réel, où les as-tu évalués analytiquement ? J'ai des minidataloggers, dont certains pour faibles DeltaP (+/-500Pa). Je pourrais peut-être enregistrer à haute cadence des croisements de véhicule sur route avec des tubes bien orientés. Je suis un peu dubitatif sur la précision au final et ça risque de me prendre pas mal de temps. Si tu as ce genre d'infos..
Pour mon véhicule, je préfère une solution sans électronique pour la stabilité. J'avais un jour rêvé de flywheels pour stocker l'énergie et améliorer la stabilité, je crois qu'il y a des protos actuellement en 2 roues motorisés ainsi.
C'est bizarre que tu n'aies pas de problème avec 15° et que j'en aie. Il faut que je roule encore, j'ai fait à peine 40km.. c'est probablement un pb de maitrise de la stabilité.
Pour le moule en pression, il y a un Australien qui a réussi ça... au 4ème essai. http://aerobikeenclosedmotorcycle.blogspot.co.uk/2012/01/jan-2012-article.html. Mais c'est trop lourd pour un vélo.
Je crois qu'il faut surtout pas que ta matière touche le moule, sinon c'est mort question optique, sauf à disposer d'un moule parfaitement poli, ce qui est hors de prix à ma connaissance.
Pierre
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 20:19
si qq connait le débattement du m5 low racer ou tica ca ferait une indication...je tourne avec sur les routes, mais en ville je déconseillerais, pour pb d'évitement rapide!
les etracer ont-ils déjà eu des pb avec vent ou croisement?
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 20:25
Tu as trouvé un des testes qu'il on fait sur leur ecomobile monotracer.
OUI une force (point de poussée sur le carénage) en arrière de l'axe de direction fait pivoter ce dernier dans le vent, c'est ce qui ressort de leur testes en autre. Ca stabilise l'engin, après la limite c'est l'adhérence des pneus sur la route.
Les streamliner ont en général une face assez plate dans le sens vertical ce qui n'aide pas a éviter le vent latéral mais réduit la trainée. Ovale serait mieux pour le vent.
Non je n'ai pas de données chiffrées sur les pressions et dépressions. Je roule depuis 2 ans avec deux roues Zipp 808 sur mon M5 high racer et là les coups de vent tu les sens passer avec un tel profil.
Le pire c'est lorsque le vent est de face et chasse de gauche à droite ou lorsqu'un camion se trouve devant à < 20m, grosses turbulences.
Les poids lourds en sens inverse je ne les sens presque pas sauf ceux qui on un vide derrière la cabine de conduite (bétonnière), ça fait une double onde de choque qui surprend.
Pour les 15 degrés il faut dire que j'ai 17'000km en M5 high racer où il vaut mieux tourner le guidon un minimum pour pas se vautrer!
Sur mon Proto X100 je suis assis à 20cm du sol, la stabilité est excellente, j'ai rarement roulé un engin aussi maniable.
Denis
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 20:32
Ma femme roule en M5 medium racer elle ne tourne pas beaucoup plus de guidon que moi.
Mes deux collègues qui roulent un en monotracer et l'autre en etracer ne se sont jamais vautré jusqu'à aujourd'hui et ne se sont que rarement fait peur!
Ils ne ressentent que très peu le souffle des véhicules qui croisent, ils disent que ça ne pose pas de problème, bon la masse est aussi plus importante que sur un streamliner!
Salutations
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 20:39
Tu es trop rapide! j'avais édité mon texte pour dire que le lien était très instructif, mais qu'il n'est pas évident de saisir pourquoi ca penche "automatiquement" (dans le sens ou il faut, i.e. contre le vent)
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Dim 15 Juin 2014, 21:49
Si on fait l'essai sur son VC en simulant le vent latéral on voit que le guidon part dans le sens opposé du vent... Egal que l'on pousse devant ou derrière l'axe de direction !
En fait ça fonctionne comme un tout : La roue arrière ne peut pas être considérée comme fixe et c'est tout le carénage avec la moto (vélo) le pilote avec le guidon dans les mains qui fait que la direction tourne contre le vent si le centre de poussée est au bon endroit.
Je vais devoir aussi faire mes propres expériences une fois le carénage réalisé.
A plus
Denis
pf26
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mar 17 Juin 2014, 09:07
Est-ce que tu prévois de faire un moule puis de stratifier pour réaliser ton carénage ?
De mon coté, je termine, avec un ami, la mise au point d'une imprimante 3D de grande taille (Lxlxh 1.2x1.0x1.5m) pour faire entre autre des carrosseries de VM. L'idée est de faire des coques constituées de 2 peaux (ép 0.3 à 0.5mm, espacées de 10 à 20mm pour la rigidité) reliées entre elles intelligemment. La mécanique est opérationnelle, on a commencé à extruder. La question est surtout d'optimiser le débit d'extrusion par rapport à une imprimante 3D classique. On vise 300mm/s, ce qui fait environ 0.1kg/h et de l'ordre d'un jour par carrosserie.
Nous n'avons pas trop de compétences de design 3D et nous serions intéressés pour un échange à ce niveau. Si tout marche bien, cela devrait permettre de faire des essais de forme pour pas trop cher, afin d'optimiser un peu le comportement au vent latéral.
Pierre
Daniel13
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mar 17 Juin 2014, 09:40
Cette démarche est passionnante ! Intéressante l'idée de faire la coque double peau en imprimante 3D.
Bravo
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 18 Juin 2014, 11:51
pf26 a écrit:
Pierre
Oui je vais faire moule puis stratifier, c'est tout ce que je sais faire..
Ca serait vraiment le rêve de pouvoir faire ces carénages avec une imprimante 3D, je pense que c'est l'avenir!
J'arrive bien à m'imaginé toutes sortes de formes en 3D mais je ne connais pas les interfaces ordinateur, software, imprimante 3D.
Quelle est la solidité d'une coque imprimée comparée à une stratifiée?
Quelle matériaux utilises-tu pour l'impression?
Salutations
Denis
pf26
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Jeu 19 Juin 2014, 18:28
Nous extrudons pour l'instant du PLA, des essais sont aussi prévus rapidement en ABS. La machine doit pouvoir utiliser d'autres matières comme le nylon ou le PVA. Nous n'en sommes qu'au tout début, et il reste pas mal à faire pour passer du rêve à la réalité. Nous n'avons pas qu'une disponibilité limitée pour avancer, j'essayerai de tenir au courant de nos avancées sur le fil concernant l'impression 3D.
Pour la rigidité, il est indispensable de faire 2 peaux éloignées l'une de l'autre, afin de compenser les faibles caractéristiques mécaniques (très approximativement 20x moins rigide et moins résistant que le carbone). J'ai un petit échantillon de matière avec 2 peaux distantes de 20mm, et cela semble assez rigide pour faire une forme de coque supportée en peu de points. Ca reste à valider en grandeur nature.
Pour la tenue à l'abrasion et au choc, je dirais au pif qu'on sera probablement moins bon que le carbone, mais qu'en cas de gros pépin, ça ne change pas grand chose ?
Surement une stratification de la coque avec une couche d'aramide améliorerait grandement la tenue mécanique, et aussi la protection UV, pluie... Mais c'est moins bon coté environnemental et pour le poids.
Pierre
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 23 Juil 2014, 14:08
Voilà,
J'ai un peu de temps pour attaquer la forme du streamliner, section après section je rajoute du polystyrène et cherche le profil idéal...
Le plat latéral n'est que provisoire, j'ai plusieurs centimètres de marge à former à la meuleuse d'angle. Les panneaux en contre plaqué me donnent les sections minimum pour qu'un jour je rentre encore dans l'engin et aussi la possibilité de garder une bonne symétrie.
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 23 Juil 2014, 16:26
Tu peux toujours jeter un oeil sur le message que j'avais laissé en milieu de page ici. J'y citais les recommendations de Mark Drela, expert en aéro, concernant la forme à donner à un carénage.
Bonne lecture!
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Mer 23 Juil 2014, 21:14
Bonne lecture!
Merci pour le lien
Je vais m'en tenir à faire mon carénage tout en arrondi. Je me base sur l'idée du Velox III pour les 2/3 avant et sur le Varna pour le 1/3 arrière.
Une fois la forme terminée, essais en "soufflerie".
Je connais bien les théories de l'aérodynamique mais je suis tout d'abord un adepte des essais pratiques.  velo3roues
Salutations
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Jeu 24 Juil 2014, 08:54
joli gabarit
dans la manière ou c'est possible évite les grosses saignées  scratch car elles sont dures à rattraper   et bouffe énormément de temps et de matière pour les éliminer
si tu shape au fils à chaud fais plutôt des petites passes , qui limiteront ces gros tracas . j'ai testé pour vous ces inconvénients    il vaut mieux passer une heure à poncer que 10 à mastiquer et poncer et re- poncer
bonne continuation pour ton super projet
Denis
MessageSujet: Re: Construction d'un Streamliner   Jeu 24 Juil 2014, 09:42
siliconmollet a écrit:
joli gabarit
Les saignées je les gardes pour mesurer sur mon gabarit minimum, la symétrie du carénage.
A la fin lorsque je suis content du résultat je mousse les saignées et recouvre le tout de fibre.
Oui le fil à chaud pas idéal, mais là c'était que pour dégrossir et me donner un idée approximative de la forme que prend mon engin, j'ai encore 2-4 cm à retirer à la meule à disque et a finir à la ponceuse orbitale.
Le tout sera arrondi dans tout les sens, je veux éviter les surfaces plates.
J'ai vu que tu avancais bien sur ton Phantom   , alors bon courage
Denis
Page 2 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
» Construction d'un Streamliner
» Vélomobile à deux roues [streamliner]
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
