 Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau
VChristophe
VPH : Azub EcoTrike
MessageSujet: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Dim 27 Avr 2014 - 8:26
Suite a l'achat d'un trike Azub monté avec un plateau avant unique sérigraphié Sturmey Archer comme les tambours avant, j'aimerai passer en trois plateaux ...
Ma question est de savoir dans quelle gamme piocher : VTT ou Route ???
Et aussi de savoir quel type de commande utiliser ? Pour le reste montage : ca ne change change pas trop d'un VTT ça ira
Merci d'avance pour les infos ....
MessageSujet: Re: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Dim 27 Avr 2014 - 9:06
C'est curieux que tu n'aies un seul plateau à l'avant, sauf si, à l'arrière, tu as un sram duadrive avec trois vitesses dans le moyeu.
Si c'est le cas, ça ne me semble pas utile de changer.
Vu le prix que tu as payé ton trike , je doute qu'il y ait un autre modèle de moyeu vitesses, genre Rolhoff ou Nu vinci.
VChristophe
VPH : Azub EcoTrike
MessageSujet: Re: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Dim 27 Avr 2014 - 9:35
Non ça ressemble aux premières versions d' ecotrike sorties en 2010 monté en 1 X 8 tout simplement.
Voilà pourquoi je souhaiterai évoluer ....
grand pierre
MessageSujet: Re: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Dim 27 Avr 2014 - 10:07
Vu l'utilisation que tu comptes en faire, il me semble que piocher dans la gamme VTT sera ce qui te conviendras le mieux (plus grand choix dans les petits plateaux)
Pour les manettes montes ce que tu trouves le moins cher et le plus pratique (j'ai monté un triple à l'avant malgré l'Alfine avec une grip-shift, no problemo)
VChristophe
VPH : Azub EcoTrike
MessageSujet: Re: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Dim 27 Avr 2014 - 11:53
Exact , bon je vais voir , il me semble même avoir un pédalier type octalink complet en stock il faut que je regarde le type de cartouche/roulement de pédalier qui est dessus octalink ou carré ???
Et le reste c'est rien : une gaine, un câble une commande le réglage et c'est parti...
Car la 1X 8 c'est léger, bon pour de la route et du chemin mais une montée sévère  pale
Boin je demonterai demain matin pour confirmer et je vais commander ce qui manque
VChristophe
VPH : Azub EcoTrike
MessageSujet: Re: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Mer 30 Avr 2014 - 18:21
Bon j'ai pas eu le temps de démonter mais ça sent le sapin  Neutral
Comme le pédalier est siglé Sturmey Archer dans leur doc tout les pédaliers sont en axe carré ... Bref soit j'achète un pédalier Shimano Alivio a emmanchement carré soit je change la cartouche pour un type Octalink qui s'adapte ...
VChristophe
VPH : Azub EcoTrike
MessageSujet: Re: Modification ecotrike Azub monoplateau en triplateau    Sam 10 Mai 2014 - 15:32
Alors, c'est bien un montage en emmanchement carré JIS  Shocked  .... Et le pédalier : un pédalier Sturmey Archer 44 dents alu avec double couronne de protection d'origine on dirait bien !!!
Bref mon pédalier d'occase en stock passe pas c'est un Octalink ...
Alors soit j'achète un pédalier neuf en axe carré, soit je vire la cartouche roulement/axe du pédalier et je passe en Octalink ... A voir  Wink  ( mon pédalier d'occase fera plus 5000km il a déjà vécu en VTT).
La commande est déjà installée : j'ai monté la commande, la gaine + câble , reste a placer un dérailleur a tirage par le bas et un pédalier double ou triple
» Azub Eco-trike en stock
» Freins Azub Trike
» Modification MINIBI
» Gamme Azub 2008
