 un tilting trike en projet
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: un tilting trike en projet   Ven 25 Avr 2014, 01:24
l'idée de départ
L'affaissement du vélo quand il penche est dur à compenser sur les modeles à parallélogrammes.
La tenue "rigide" des roues est pénalisante en poids.
il faut donc réduire l'affaissement du vélo quand il penche.
Donc mettre l'axe de "tilting" qui lie au moyeu de la roue, non pas dans l'alignement du-dit moyeu, mais au plus près de la jante (au ras du sol).
je commence avec du tube serrurier 30X1.5 une maquette echelle 1.
En 2014 j'ai accès à un atelier (tour fraiseuse et centre d'usinage)
Céline de cyclociel a 2 moyeux de trike en stock pour qq dizaines d'€.
L'avantage du tilting est de minorer les efforts latéraux sur les roues, donc de permettre de monter en diamètre (roulabilite), sans augmenter le poids.
J’espère que ce projet aboutira. Mais comme je me connais, il n'avancera pas vite ;-)
Ah oui au fait .. oui .. un revenant  jocolor
durbin
MessageSujet: Re: un tilting trike en projet   Ven 25 Avr 2014, 11:02
Là je suis déçu, tu prévoies utiliser des moyeux de trike standard ? pourtant le respect de la tradition aurait imposé des moyeux de BX. Very Happy
As tu essayé le tilting de phiphi07 ?
http://velorizontal.bbfr.net/t17159p105-trike-ideal-ma-derniere-construction
Il y sera peut être demain samedi pour la ballade sur la viarhona (Départ à 9h30 au barrage de la Vanelle cotê Granges les Beaumont).
eric44
MessageSujet: Re: un tilting trike en projet   Ven 25 Avr 2014, 13:32
arafolie a écrit:
l'idée de départ
L'idéal est d'utiliser une roue orbitale ou roue sans moyeu
Je ne retrouve pas (bloqué par le proxy pro) mais il y a eu une étude ou un proto de trike (chercher "hubless wheel recumbent")
Autrement là les roues arrières
source
source
Ici une étude de bent
source
MessageSujet: Re: un tilting trike en projet   Ven 25 Avr 2014, 17:18
on suppose 2 roues devant?
MessageSujet: Re: un tilting trike en projet   Ven 25 Avr 2014, 18:06
J'aime pas ces roues bien trop exigeantes en usinage et matériaux sophistiqués
même pas sur. mais je commence dans cet esprit quand même. Je vais essayer de faire un pivot de roue sans pivot (jouant sur l'élasticité d'un profilé en U pour obtenir maxi +-5° )
car tilting = braquage "non-a-plat" donc besoin angulaire bien moindre. (les low-racer sont à +-3° avant de frotter la chaine   )
J'ai déjà massacré une équerre de 270 mm à 1.70€ pour valider la torsion et observer l'axe virtuel sous torsion.
eric44
MessageSujet: Re: un tilting trike en projet   Ven 25 Avr 2014, 18:13
Le trike en question est celui-ci, mais sans tilting
source
