 Création d'une lowracer en carbone
LOWRACER
MessageSujet: Création d'une lowracer en carbone   Dim 06 Avr 2014, 07:28
Ma dernière création complètement en carbone:
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Dim 06 Avr 2014, 08:01
Bravo, j'aime bien cet engin à ras du sol.
Si j'ai bien vu, le rayonnage de la roue motrice est radial. C'est assez inhabituel, pourquoi ce choix ?
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Dim 06 Avr 2014, 08:45
Beau boulot, c'est impressionnant.
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Dim 06 Avr 2014, 09:35
Félicitation.
Je pense par contre que tu devrais ne pas utiliser d'insert en métal car ils se décollent toujours avec le temps surtout si tu les as stratifié avec de la résine de stratification sans les enduire de colle spécifique.
La tôle supportant l'avant de ton siège et les pattes arrières peuvent être en carbone monolithique de 5mm.
Pour le boitier de pédalier, tu peux mouler un tube en carbone au nouveau standard BB86 ou BB386.
Il ne te reste plus qu'à rouler et t’entraîner pour le Championnat du Monde.
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Dim 06 Avr 2014, 12:36
bravo (super allongé!)
comment ca roule par rapport à un LRM5 (par exemple)?
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Dim 06 Avr 2014, 12:57
Félicitations,
Vous devez détenir le record en nombre de créations !!!
Dommage que les LR soit moins à la mode car ce sont les meilleurs engins à tout point de vue aprés le VM !!!
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mar 15 Avr 2014, 11:28
Bravo LOWRACER!
C'est du beau.
Aurais-tu une technique particulière pour faire la finition/glaçage du carbone,sans rajouter trop de poids??
cedrictra
VPH : catrike 700
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mar 15 Avr 2014, 14:02
je me demande si avec une roue de 700 derrière, le vélo ne serais pas plus efficace? surtout sur les longues distance
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mer 16 Avr 2014, 12:58
cedrictra a écrit:
je me demande si avec une roue de 700 derrière, le vélo ne serais pas plus efficace? ....
Efficace de quel point de vue... pour les vibrations , le rendement , l empatement , la rigidité en torsion , l aérodynamisme....les réparations...
Pas évident ...Quel est le bon compromis...
cedrictra
VPH : catrike 700
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mer 16 Avr 2014, 13:09
bonjour,
effectivement, une roue de 406 est plus aérodynamique, plus rigide, plus solide et permet un empattement réduit plus simple a manœuvrer. Mais elle fait cependant perdre en rendement non? donc plus d’énergie dépensez sur route, surtout si celle ci n'est pas parfaite. et je suppose que sur longue distance elle pénalise plus quelle gagne, mais je me trompe peut être.
c'est peut être une impression a tord, mais en prenant l'exemple du nocom ou du m1 en roue de 700 a l’arrière j'ai l’impression qu'ils sont plus efficaces même si beaucoup moins maniable.
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mer 16 Avr 2014, 13:22
Si la roue est motrice le 700 ou 559, s impose à l arrière.
Pour une roue folle on perd en vibrations mais si peu et seulement sur des grosses aspérités ...
On devrait théoriquement perdre en rendement avec des pneus à la même pression et la même largeur .
Pour un pneu de largeur ou de pression un peu plus grande de 10% on récupère la perte.
Par ailleurs les pertes sont si proches que la précision des mesures ne permet pas de les départager facilement...
cedrictra
VPH : catrike 700
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mer 16 Avr 2014, 13:26
ok ok! comme quoi les idée reçu ne sont pas forcement bonne.
merci cebd pour cette réponse très clair.
staylow
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Création d'une lowracer en carbone   Mer 16 Avr 2014, 14:53
Super boulot. Une petite remarque cependant concernant les inserts de siège qui semblent être en Dural.
Il n'y a pas pire comme choix : associé au carbone, le couple électrolytique est maximum avec une différence de potentiel de presque 1.5 V. Souvenons-nous que les piles "Leclanché" de grand-papa étaient réalisées avec un couple carbone/zinc.
La corrosion galvanique est certaine dès que le sel présent sur toutes les routes en quantité plus ou moins grande entrera en contact avec l'assemblage. Ce n'est pas si grave dans la mesure ou l'assemblage est bien contrôlable, mais c'est une association que l'on redoute toujours en aviation par exemple.
