 pack a123 ANR26650
jean-christophe
MessageSujet: pack a123 ANR26650    Dim 23 Mar 2014, 13:29
beno a écrit:
Salut Jean-Christophe
je m'intéresse aux A123 dont tu parles justement!
quel genre de pack as-tu fait?
4 éléments pour 12V ou plus?
aurais-tu des phots du montage, en particulier des câbles de contrôle?
et ces A123, bonne capacité? durée entre deux charges?
merci
il y a environ 4 ans, j'ai assemblé un pack de 100 a123 ANR26650 2300mAh
environ 6$; il semble que ce soit des cellules grade B reemballées; elles ressemblent a celle ci
le pack fait 66v 11ah: 5 en parallèle et 20 en serie (20S5p )
pour faire cela, j'ai d'abord réalisé un poste de soudure par point avec un transfo de four a micro-onde
c'est assez facile
pour le BMS, j'ai monter un TPpack publié sur endlessphere
la c'est, par contre, un peu plus compliqué et nécessite quelques connaissance en électronique
après 4 ans, le pack doit avoir environ 1500 recharges partielles (~80%) et fourni encore 10Ah, il a perdu 15% de sa capacité théorique.
en fait il ne l'a jamais eu, comme ce sont des grade B, les cellules font plutôt 2.2ah max
willy69
MessageSujet: Re: pack a123 ANR26650    Dim 23 Mar 2014, 18:22
Intéressant le nombre de cycles pour ce type de batterie.
Excellent le poste de soudure par points, fallait y penser.
A+, Willy.
Snickers
MessageSujet: Re: pack a123 ANR26650    Jeu 10 Avr 2014, 15:51
ça corespond aussi à peu près à ce que j'ai mesuré:
Elle totalise environ 3000 Ah restitué sur deux vélos en 16000 Km
3000Ah, cela fait environ 730 cycles 100% DOD
J'ai dû faire environ 1400 recharges.
Elle restitue encore plus de 82% de sa capacité théorique et 86% de sa capacité réelle initiale soit 14% de pertes en 1400 recharges
C'est assez époustouflant
MessageSujet: Re: pack a123 ANR26650    Jeu 10 Avr 2014, 16:19
Bon et bien c'est encourageant ça, avec ma batterie qui en est à 97 recharges pour 11200km, je vais pouvoir faire 14 fois ça au moins soit plus de 150000 km, je ne suis pas prêt d'en voir le bout.
Peut-être que la régénération réduit un peu la durée de vie. scratch
Snickers
MessageSujet: Re: pack a123 ANR26650    Jeu 10 Avr 2014, 17:20
Non...Je rechargeais parfois à 4C en 15 minutes (1KW en continu). Je doutes qu'avec la régéneration on atteigne ce niveau de recharge. Ca n'a pas d'influence sur la durée de vie.
L'important c'est jamais plus de 3,65V par cellules et moins de 2,xV.
pack a123 ANR26650
» Pack moteur GO 5 transferts
» Echange Tmax 2007 contre 650 Burgman Exec Winter pack
» Questions/Réponses sur Database,Pack,Stage
» [Pack Pronos] Lyon - Sochaux
» [Pack Pronos] Marseille - Lyon
