 chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?
yankilleth
VPH : Trike performer pliant modèle deore
MessageSujet: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 11:34
En cour d'acquisition d'un tricycle, je pose la question à savoir si il faut rester en basket normale ou faire l'acquisition d'une paire de chaussure avec fixation axée vtt ou route? la question est posé à mes futur camarade de tripatte.
Nain de Jardin
VPH : Catrike expedition
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 11:46
Je pense que la plupart est équipée de cale SPD (VTT).
On le dit souvent mais les pieds non attaché aux pédales glissent parfois pour se retrouver contre la croix du trike et en roulant, il y a un risque de se faire mal.
Les cales SPD sont assez pratique car elles sont dans la semelle et donc ne gênent pas lorsqu'il faut marcher (hormis les cailloux qui craquent contre le fer).
Et puis avec des cales, on peut tirer la pédale lorsque l'on pousse l'autre.  Wink
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 11:59
yankilleth
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 12:25
un ami qui fait beaucoup de vtt m'avait orienté vers ce genre de modèle, pratique quand on décroche pour marcher normalement.
Jean-Louis 59
VPH : catrike 700
MessageSujet: Accroche-toi !   Jeu 20 Mar 2014, 13:04
Malgré ma petite expérience, je n'ai qu'un conseil à te donner : oublie tes baskets et accroche tes pieds !
VTT ou course, tu vois en fonction de ton utilisation.
Je n'ose imaginer ce qui se passerait si un pied glissait de la pédale et que la jambe passait sous la barre d'un trike.
Sinon, le "tripatte" : que du bonheur !
Cdlt
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 15:34
Compte tenu de ce que tu nous as dit dans ta présentation, je te conseille aussi les pédales SPD  (VTT)
Une grosse majorité de ceux qui roulent sur deux ou trois roues en est équipée.
En plus, tu en trouves dans tous les magasins de sport.
Et ce n'est pas du luxe! Pour ta sécurité tu dois absolument avoir les pieds accrochés.
En même temps, sur un trike, ce n'est jamais un problème pour clipser et déclipser les pieds car
tu n'as pas d'équilibre à maintenir.
grand pierre
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 15:43
Je ne peux qu'abonder dans le sens des autres, les SPD c'est QUE du bonheur !
Au départ mon Ice était équipé de cale-pieds à courroie plus une retenue de talon sur le coté droit. Il ne m'a pas fallu longtemps pour tout virer ce bazar et mettre des SPD avec chaussures VTT. Le gain de confort et d'efficacité est vraiment net, si on rajoute la sécurité du pied qui ne risque pas de glisser et le fait que comme on est sur 3 roues, on ne risque pas de tomber si une cale se défait mal !!!!
En plus même serrées au mini l'accroche est largement suffisante.
N'hésites pas une seule seconde, tu pourras profiter pleinement et immédiatement des joies du trike
Dobro
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 16:42
ne peut t’ont point utiliser nos basquettes , avec des cales -pied + courroies comme ça existait (existe encore? )
dans les Années 1970 sur les Velos du tour de France ?
(vous savez , ces cales-pieds qui ont occasionnés tant de gamels au moment de s’arrêter en velo droits...
et qui, en cas de chute, faisaient partir le Velo, et le bonhomme avec ... Laughing)
comme ça,  on garde nos chaussures , mais on est quand meme tenu par le cale-pied  .. non ? Shocked  scratch
ps: c'est ce que j'envisage pour moi
arf ! je viens de lire ça :
grand pierre
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 16:46
Bien sur, on peut garder ce système il n'y a pas de contre indication, mais si tu veux vraiment prendre ton pied avec ton engin, essayes les cales (personnellement je n'envisage aucunement de les abandonner)
yankilleth
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 17:58
Merci de vos réponse un très bon magasin de vélo est situé près de chez mois . Go SPD
voyageur34
VPH : azub tricon , remorque doggyhut
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Jeu 20 Mar 2014, 20:09
les cales spd sont vraiment très bien elle autorise la marche à pieds relativement facilement suivant le type de chaussures choisies comme les mavic alpine ou shimano vtt chaussures
souple avec tige rigide dans la semelle,
les cales spd sont en acier en générale et dure assez longtemps,
après tu a aussi les cales type look delta mais elles sont nuls pour se déplacer à pieds ( effets balançoire et glissade facile ) et elles s'usent très rapidement quand tu marche
avec... pale
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Ven 21 Mar 2014, 15:20
Même technique pour mes 2 trikes : pédales mixtes SPD/normale car oui il y a moyen de rouler avec des baskets normales ( ou presque j'ai une paire de Five Tens avec des semelles super accrochantes) , mais il y a certains réflexes a acquérir comme de bloquer les pieds sur les pédales aux passages de casse vitesses. Pour le voyage ou la plus longue distance c'est vrai que les pieds attachés c'est mieux Smile
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Ven 21 Mar 2014, 15:28
A noter que dans mon cas,
j'ai même fait mes premiers tours de roues à VC avec MES propres pédales Spd,
emportées pour l'occasion pour les monter sur les cycles Airodin.
Pas fou El Sombrero!
On roule aussi plus vite avec,puisqu'on peut appuyer plus fort,sans risque de voir le pied ripper/pédale.
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?   Ven 21 Mar 2014, 19:51
Bonsoir ,
Je ne peux que souscrire à l'avis des autres. J'ai démarré direct avec les SPD, après avoir viré les sangles de bases. Vraiment impeccable, serrés au mini, sa tient bien et se décroche très facilement.
Profite des soldes pour t'acheter les chaussures, voir directement les sandales, géniales en été .
Richard
» chaussure avec fixation vtt ou course ou rien?
» [TUTO] Ventouse vitrier comme fixation GoPro
» BIMINI Océanis 393
» Vends Support Top Case GIVI pour Burgman 125
