 plateaux 70/50, quel dérailleur avant?
bergische Ziege
MessageSujet: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Mer 19 Mar 2014, 12:03
désirant moins mouliner, j' ai choisi d'augmenter le nombre de dents du plateau sur mon rapto LR. Sur le site de Raptobike, Arnold prétend que le sram X7 convient aussi pour 70 dents sans préciser le chiffre pour le deuxième plateau. Sram prétend un maximum moindre et déclare une différence de 22 dents possible. J'ai acheté un plateau de 70 avec protection et ... patatras, le dérailleur ne monte pas assez- enfin il bute sur la protection.
Quel dérailleur avant convient ??
ciao
bergische Ziege
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Mer 19 Mar 2014, 13:10
as tu pris un dérailleur à collier bas?
- si oui , il te reste à rallonger le support
- si non , il te faut en trouver un ( X7 ou autre )
piou piou
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Mer 19 Mar 2014, 19:42
Bonsoir bergische Ziege,
si le collier n'est pas solidaire du dérailleur, le fait de changer de collier peut changer la distance entre le Petit plateau et le dérailleur donc avoir une capacité plus ou moins grande à pousser la chaine vers le grand, vers l'extérieure.
J'ai eu cette surprise en montant un collier en carbone très fin et très près du cadre à l'inverse d'un collier sram red double plateaux qui éloignait le dérailleur du cadre avec le même réglage butée inférieur…
bon réglage et bonne route.
70 dents   c'est un truc de guerrier
coyote
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Jeu 20 Mar 2014, 19:26
70 dents ! c'est un truc de guerrier! ..... non pioupiou car 70 dents sur une roue de 20 pouces correspond environ à 51/52 dts avec une roue de 26 pouces
coyote
bergische Ziege
MessageSujet: 70/50   Lun 24 Mar 2014, 13:28
j' ai rencontré un autre rapto low racer qui roule avec 68/52 et le même dérailleur...mais qui a une autre bôme de support du dérailleur
Avec la bôme livrée par raptobike, aucun dérailleur ne peut faire 70/50 en raison de l'angle trop proche des 90° entre la bôme et l'attache du dérailleur. Pas moyen d'incliner suffisament le dérailleur, la géométrie est inadaptée. Comme la bôme est en alu, je ne vais vais pas non plus taper dessus pour la faire pencher un peu plus. Solution: fournir du travail à mon soudeur! Quand je pense que raptobike indique sur son site qu'on peut monter sans problème un plateau de 70!!
le plateau de 70, c' est pour le vélodrome, je suis une petite dame très pacifiste  Very Happy
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Lun 24 Mar 2014, 15:23
J'utilise du 70-46 (j'ai même fait 70-44)
Attention le croisement de chaîne peut être périlleux: la tension peut varier trop d'1 extrême à l'autre. Sur mes TD, le croisement étant proscrit ça ne me pose pas trop de problème, mais sur le rapto?
Sur le speculoos, le dérailleur avant est standard: un truc bon marché sans marque dessus! L e tube sur lequel il est fixé est tres incliné, ça aide
Sur le KA, la fourchette de dérailleur a été allongée
Je suis un ptit bonhomme pacifique aussi  pirat
coyote
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Lun 24 Mar 2014, 19:56
salut la vipère ,
quel est l' astuce pour rallonger la fourchette ? pièce spécifique ? soudure ?
à bientot
coyote
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Lun 24 Mar 2014, 21:05
soudure!
t'es pas encore inscrit aux championnats du monde!?  pirat
coyote
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Mar 25 Mar 2014, 14:59
hum hum !....
pas impossible ! théoriquement je dois etre dispo la 1ère quinzaine d aout ... j attends de voir quelle sera la possibilité de me libérer .
à bientot
coyote
MessageSujet: Re: plateaux 70/50, quel dérailleur avant?   Jeu 27 Mar 2014, 18:53
Tu n'aurais pas ne photo de ton dérailleur ainsi modifié ?
Merci.
» Quel dérailleur avant ?
» plateaux 70/50, quel dérailleur avant?
» Quel dérailleur arrière et quelles manettes ?
» Tube de support de dérailleur avant .
» [dérailleur avant] collier haut ou collier bas?
