 roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Dim 04 Mar 2007, 09:42
Décathlon a vendu des triban road 5 en 2005 qu'ils vendaient 350€, avec un moyeu shimano nexus 7 vitesses.
du coup j'ai fais deviser en SAV => une roue + poignée + pignon 18dents shimano nexus
on arrive pas à 100€ et c'est en stock.
cherchez "triban shimano nexus" dans google pour + d'info
A ce prix on a une transmission réputé longue, donc on economise un 62 dents Very Happy à l'avant et un moyeu 7 vitesses integrés avec changement de vitesses à l'arret.
C'est un peu plus lourd tout de meme que son équivalent cassette + chaine + dérailleur
Sinon, c'est bientot la période des trocathlon et autres suivant les réseaux. Un truc a surveiller ...
SteF
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Dim 04 Mar 2007, 13:29
Peut on monter un double ou triple plateau avec
un nexus ??
Dans ce cas cela pourrait être une alternative intéressante
au superbe mais trop cher Rolhoff.
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Dim 04 Mar 2007, 14:05
oui il n'y a qu'1 pignon spécifique sur moyeu
d'apres décathlon en 16,17 ou (18dents = monte d'origine)
sur ce site on voit tout l'accastillage, mais eux le vendent en 19 ou 21 dents
rien n'empeche un double ou triple plateau devant, faudra juste installer un jeu de roulette pour compenser la variation de chaine. Celles d'un dérailleur à priori.
SteF
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Dim 04 Mar 2007, 16:01
Il n'y a pas grand chose en France sur le nexus 7/8 Sad
Est ce que ça se monterais sur une roue 20' ?
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Dim 04 Mar 2007, 17:13
est ce qu'il existe des jantes 20" en 36 rayons ?
jamais fait attention.
The Shimano Nexus Inter-7 Coaster Brake Internally Geared Hub
Nexus 7- Speed hub kits come with:
19t, 21t cog
chain stay clamps-3 sizes
Non-turn washers-4 types, (vertical, Horizontal or standard dropouts)
Cassette Joint (for 7-speed hubs)
7 speed coaster brake hub
36 hole only
120mm OLD Axel spacing shifter sold separately
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Dim 04 Mar 2007, 18:16
Oui ! Les moteurs moyeux sont presque tous en 36 rayons, et il n'y a pas de problème. En BMX il y a du 36 et du 48, et en remorque c'est du 36 aussi. En jante étroite il y a Sunrims, Alexrims et d'autres qui ont des produits. En 406mm ou en 451mm (tous deux appelés 20 pouces, c'est malin) si tu veux gagner un peu en développement et en garde au sol.
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Jeu 08 Mar 2007, 14:59
fin du fil
pour avoir le kit complet, il faut aussi la ref
"pochettes accessoires" à 293€
UUHHH
donc fin du fil. Cela n'a d'interet que pour completer un cassé. Donc apres recup d'un vélo équipé.
dans 10 jours, trocathlon pirat
L'Oli
MessageSujet: Re: roue 28" nexus 7vit + poigne + pignon > 100 € NEUF   Ven 09 Mar 2007, 11:55
J'ai justement un Triban que je pense "désosser" au niveau de l'équipement et je regarde les kits ou autres possibilités d'employer mon nexus sur un bent voir un autre trike. Peu d'autre quÔptima vendent en Kit à ce que j'ai pu constater Sad . Mais je continue mes investigations.
