 Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)
Luc
MessageSujet: Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)   Lun 17 Mar 2014, 12:55
Salut
Je pédale dans la semoule: le ressort à cliquets de mon moyeu arrière Miche Primato Syntesi est pété en 2.
http://www.miche.it/en/catalogo/catalogo-miche/mozzi/mozzi-primato-syntesi
Quelqu'un saurait où on pourrait se procurer ce petit ressort ? Car le moyeu au complet, ça oscille entre 50 et 80€ et faut faire re-rayonner.
Ca ressemble fortement à ça:
Mais la référence FH-RE114 est de chez Campagnolo.
Comment être sûr que c'est compatible ?
Au pire, je tente un achat pour environ 5€: http://www.xxcycle.fr/ressort-de-maintien-des-cliquets-fh-re114-corps-campa-x-1,,fr.php
MessageSujet: Re: Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)   Lun 17 Mar 2014, 16:42
C est courant ...
On le refait facilement avec de la corde à piano de 0,6 . pas plus gros car il recasse plus vite.
Il ne faut pas trop de précontrainte et beaucoup de graisse...
On peut commander le Kit complet . Aurélien l a fait pour coyote mais c est très long.
Je suis en train d expérimenter d autres solutions...une en particulier  avec un joint torique sur les conseils de willy69
http://velorizontal.bbfr.net/t14281p270-experimentations_simples#p406066
PS:Le dernier que j ai fait avait un diamètre de 26 mm. L acier à ressort acheté chez Leroy Merlin ..(ou matériel de modélisme)
Luc
MessageSujet: Re: Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)   Lun 17 Mar 2014, 17:10
Mince, je ne joue que de la guitare  Laughing
Merci pour ces infos précieuses, cebd !!
VJM
VPH : Mango 146
MessageSujet: Re: Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)   Lun 17 Mar 2014, 19:21
Bonsoir du Calvados
sur le Dual Drive j'ai remplacé le ressort esquinté par un ressort de joint spie diamétre 30 mm peut etre plus facile a trouver
Jean Marie
MessageSujet: Amélioration du corps de roue libre...   Jeu 20 Oct 2016, 20:30
Le nouveau corps de roue libre Miche a été modifié pour prendre en compte la faiblesse du ressort  (ainsi que celle du roulement interne du corps de roue libre.)
Pour ne pas sortir du sujet il faudrait un sujet " Moyeu Miche" ...
Le nombre de dents de la roue à,rochets est passée de 21 à 30.ainsi les vibrations en roue libre du ressort de rappel des rochets sont moins amples...
Le nouveau corps de roue libre reste compatible avec l'ancien moyeu malgré d'autres améliorations sur le roulement interne.
MessageSujet: Durée de vie des roues à rochets en VM ?   Sam 19 Nov 2016, 20:51
La roue à rochets de la roue libre du Moyeu Miche a des dents émoussées au bout de 51700Km .
Est-ce normal?
Le VM est-il plus grand consommateur de dents que les autres vélos ?
Combien de Kms sont parcourus par les autres moyeux.Le moyeu Miche est-il particulièrement mauvais ?
J'ai changé le moyeu Miche à 50500Km après la mort d'un roulement de la roue libre.
Jai mis  à neuf tout sauf la couronne dentée solidaire des couronnes recevant les rayons.
Donc les rochets sont neuf . ils sont sur la photo 2 ci dessus .ils sont plus foncés.
La couronne a des dents émoussées.
l'usure rapide des rochets neufs semble due aux dents  émoussées de la couronne de la roue à rochets
La photo 3 montre les vieux rochets  qui ont fait 50500Km. ils sont plus clairs.
Un craquement aléatoire m'a mis la puce à l oreille...j'ai provisoirement remis les vieux rochets mais il va falloir que je re-rayonne la roue.pour changer la couronne dentée.
PS: c'est un peu hors sujet mais j'aimerais bien trouver un sujet plus adapté....ou changer le titre...
willy69
MessageSujet: Re: Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)   Dim 20 Nov 2016, 11:17
Bonjour Cebd,
La roue dentée est ébréchée , dù au claquement du cliquet à chaque passage de la dent.
Je pense que cette roue à reçu une trempe trop importante et elle s'écaille avec les chocs provoqués par les cliquets, qui à leur tour ont une usure plus importante.
@+, Willy.
» Ressort à cliquets pour moyeu Miche Primato Syntesi (Shimano)
» Adaptateur pour montage disque 6 boulons sur moyeu Center Lock
» Commande électrique pour moyeu Rohloff
» Moyeu Dynamo
» Roue avant pour moyeu SON
