 Traceur GPS
HandiTrike
VPH : Tricycle couché motorisé
MessageSujet: Traceur GPS   Ven 14 Mar - 21:47
Bonsoir
Je cherche une solution pour simplement enregistrer ma trace GPS sur une carte mémoire pour l'analyser ensuite sur ordi ou smartphone. Certes, le tél (sous Androïd) le fait, mais ça bouffe plein de batterie et ce n'est pas toujours fiable. La solution serait un boîtier externe (à mettre dans la poche) mais celui que j'ai trouvé ici vaut 80€ et fait trop de choses inutiles pour moi.
Vous connaissez mieux?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickr.com/photos/bef62
sebm
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Sam 15 Mar - 7:36
J'avais viewranger sur mon smartphone pour enregistrer mes traces. Écran éteint dans ma poche il consommé pas grand chose.
Sinon maintenant j'ai un gps de randonnée acheté 100€ sur le boncoin, regarde aussi de ce côté la
HandiTrike
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Sam 15 Mar - 21:57
En fait sur la smartphone, c'est le GPS qui bouufe la batterie, quelque soit l'appli derrière  (moi, j'utilise "Mes parcours")
La solution me semble bien dans un boîtier indépendant, mais je veux un truc basique qui enregistre l'historique des positions et qui côute pas des 1000 et des 100. J'avais pas pensé à l'occasion; mais j'ai trouvé sur eBay un Tracker GPS Espion GT 348  à 23€. Il y a un slot µSD donc a priori exporter des données GPS: le confirmez vous?
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Dim 16 Mar - 7:53
Trop, mais alors vraiment trop peu d'info données sur l'appareil par le vendeur.
Alors oui sans doute auras tu de quoi relever une trace, mais
- De combien de point?
- Sous quel format? Exploitable avec quoi?
- Quel autonomie?
Je me tournerai plus vers une montre gps, neuve ou d'occasion par là ou encore par ici.
Lolo39
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Dim 16 Mar - 21:56
Regarde au milieu de cette page (posts de Gwendalf).
http://velorizontal.bbfr.net/t2973p915-gps-pour-velo
HandiTrike
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Lun 17 Mar - 0:54
@discoveur700
Merci. Effectivement tu poses les bonnes questions; le vendeur ne fourni certes peu d'infos, mais en farfouillant sur le Net, on peut glaner ça et là des infos intéressantes. De toutes façon le Tracker GPS Espion GT 348  que j'ai trouvé sur eBay n'est plus en vente.
Pour les montre GPS, cela me semble un peu chérot, mais le grand hic c'est que les fichiers ne sont exploitables sur un PC, pas sur un smartphone ni une tablette, ce qui est essentiel pour moi, la présence de solution "driverless" (branchement direct sur PC pour récupérer le log)
@Lolo39
Merci de l'info, le GlobalSat  DG-200 (dont un test bien foutu est ici et la description complète est sur le site constructeur) me semble une solution élégante.
J'en ai trouvé un à 33€ sur eBay
Mais est ce que cet appareil qui propose un slot µSD, permet d’enregistrer son parcours directement sur µSD (et non en mémoire interne) pour pouvoir récupérer ensuite le fichier log?
Par contre, il semble qu'il faille un ordi pour configurer la bête, mais comme il fera toujours la même chose (enregistrer le parcours sur µSD) puis je vide manuellement la carte SD, ça ne devrait pas poser de soucis, c'est ça?
daniel80
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Lun 17 Mar - 9:25
si c'est uniquement pour enregistrer ses traces , j'utilise avec bonheur http://www.conrad.fr/ce/fr/product/373686/Enregistreur-de-donnes-GPS-GT-730?ref=list
Snickers
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Lun 17 Mar - 12:07
J'utilise un inforad K1
ç'est normalement un avertisseur de dépassement de vitesse dans les zones de radar...mais pas seulement.
Il joue le role de datalogger et le relevé est paramétrable. Il tient environ 4-6 heures sur sa batterie. Je récupèrer les données sous un format txt avec le logiciel. Que j'ouvre avec un tableur pour échanger des colonnes et le mettre sous un format qui passe sous gg earth:
Il y a une astruce pour augmenter l'échantillonnage en agissant sur le fichier HTML de configuration lors de l'échange avec le serveur pour les mises à jour et la configuration. Il est limité à 1024 échantillons. Cela fait un peut plus de 5 heures avec un point toutes les 20 secondes.
http://cyclurba.fr/forum/92120/inforad-k1-super-datalogger.html?discussionID=5758#msg92120
Le mien a quasiment 10 ans...la version actuelle serait le K3
HandiTrike
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Lun 17 Mar - 19:15
Aussi bien l'enregistreur de données GPS GT-730 que le K3 d'inforad ont besoin d'un PC pour fonctionner, ils ne se comportent pas en stockage de masse USB.
Alors que le DG 200 de Globalsat, avec son slot SD, semble le permettre, mais je ne sais pas si on peut enregistrer des données GPX ou KLM directement sur la carte (et non dans la mémoire interne).
Le DG200 peut être géré par WinCE (smartphones Microsoft), donc sous Androïd, ya de l'espoir ...
benoitb
VPH : Nazca Pionner
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Dim 23 Mar - 17:44
En 2007 j'avais acheté un Sony CS1:
http://benoitincoree.canalblog.com/archives/2007/04/29/4780741.html
Très basique: une pile, 1 bouton d'allumage et ça enregistre un point toutes les 15 secondes. On décharge en USB. C'est étanche.
1 inconvénient: il faut convertir le fichier du Sony en KML ou GPX avec GPSBabel.
Voir le profil de l'utilisateur http://ofoofo.net
HandiTrike
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Dim 23 Mar - 21:23
J'ai commandé le DG 200 de Globalsat ... mais il faut qu'il arrive de Chine.
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Lun 24 Mar - 8:09
Avec ça, tu sera mieux suivi que le MH70  jocolor
sebjule
VPH : HpVélotechnik Gekko FX
MessageSujet: Re: Traceur GPS   Mar 22 Avr - 10:48
Sinon moi je roule avec un gps / compteur de chez bryton. Le modèle c'est le rider 20. J'ai acheté ça 60 € sur troc vélo et j'en suis très content. Il me ressort mes tracés en GPX donc c'est nickel pour les analyses
Voir le profil de l'utilisateur http://amiscyclosstomer.comze.com/
Traceur GPS
» vends sondeur + gps traceur
» Partenaire Coyote pour un Traceur GPS ?
» Tracker / traceur GPS
» connexion du traceur a un ordinateur
» Connexions centrale navigation B§G network / traceur LCD ELITE NB
