 Tricycle tandem mixte
phiphi07
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Dim 23 Mar 2014, 22:09
Le principe de cet instrument de torture est d'appuyer avec le dos en se tenant aux poignées et de se redresser avec l'aide des ressorts de rappel pour muscler les abdos. les appuis en mousse dure roulent sur le dos : j'ai trouvé un coussin lombaire avec 2 retours latéraux réglables pour les remplacer: il faut garder à l'esprit que le futur utilisateur ne tient pas son corps et a besoin d'être maintenu fermement.Il faudra aussi prévoir un mainttien au niveau de la tête avec un appui-tête à 3 volets idem le coussin lombaire et un harnais avec prise centrale recouverte de mousse au niveau de l'assise pour empêcher son corps de glisser vres l'avant.
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Dim 23 Mar 2014, 22:23
Dans ce cas OK. J'ai emmené des gens handicapés dans mes sides lors de jumbo run, c'est vrai que certains avaient besoin d'être tenus.
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Lun 24 Mar 2014, 11:38
Il y en a deux qui vont faire des jaloux avec un si belle engin !
Il avance vite et bien très belle réalisation en cours.
1nvité
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Lun 24 Mar 2014, 19:32
C'est une belle initiative.  Very Happy
Perso j'ai déjà réfléchi à investir sur un tandem (maindalier vélo couché) pour rouler avec ma femme.
Mais il y a plusieurs choses qui me chagrinent.
la première chose c’est que les tandems qu'on trouve sur le net, c'est souvent des paquebots.
Ensuite, c'est toujours la personne valide qui a la responsabilité de la conduite.
Hors que ce soit une voiture où un vélo, Sil y a bien une chose que j'aime faire c'est de piloter
phiphi07
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Lun 24 Mar 2014, 21:41
J'ai déjà réfléchi à la possible adaptation d'un maindalier sur Côt-côt ou un bi-similaire : il est loin d'être un paquebot , simplement un trike un peu plus large :1,15m hors tout : il est facile à construire ,il rentre ds un break, est en double commandes intégrales :l 'adaptation d'un maindalier serait simple ; il suffirait juste de réfléchir un peu pour y ajouter la fonction direction, ce qui n'est pas insurmontable. , Actuellement direction par manche central à la disposition des deux occupants.
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Lun 24 Mar 2014, 21:43
Tu pourrais peut-être passer la commande de direction sous le siège mais dans ce cas seule ta femme pédalerait, et là je crois que ça va pas le faire.
Sinon plus sérieusement, greffer un keitweisel derrière ton hanbike doit être faisable. Tu piloterais comme d'habitude et ton épouse pédalerait sur la "remorque". On trouve sur le net des trains de keitweisel.
phiphi07
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Lun 24 Mar 2014, 21:57
Les deux pédaliers sont totalement indépendants et l'éventuelle deuxième commande de direction devrait se situer au niveau du maindalier.
phiphi07
MessageSujet: Tricycle tandem mixte   Mer 26 Mar 2014, 22:34
Le chantier progresse un peu/ ici la bôme définitive est en place ainsi que la transmission finale provisoire : il va falloir bidouiller un tout petit plateau
pour diminuer l'effort de pédalage en place avant ; détail sur la vis qui verrouille en même temps la traverse et la bôme....
Quand il s'agit de trouver des pilotes d'essai , facile : femme , fille et petite fille , on s'y met tous! L'engin est facile à conduire , suffisament stable pour l'usage prévu et le frein roller-bracke sur la roue arrière est très efficace , tant mieux car ceux de devant ne sont pas encore raccordés.
A suivre.....
phiphi07
MessageSujet: Re: Tricycle tandem mixte   Ven 09 Mai 2014, 22:24
L'engin a terminé sa phase de définition et a reçu une barre de maintient escamotable et réglable (l'ancienne structure du marche pieds montée à l'envers): il reste à peaufiner le maintient des pieds sur les pédales et refaire cette barre plus fonctionnelle.....Les freins sont opérationnels ainsi que les transmissions. La béquille centrale d'origine du vélo est conservée: quand elle est activée le tricycle se transforme en home-trainer et l'enfant peut pédaler à souhait....
Un premier essai encourageant avec l'intérressé qui a l'air ravi et qui se tient fermement en redressant bien le buste et la tête:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=48fb507c5a&view=att&th=145d8897bc2ef5c6&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hux4gtn00&zw
» Tricycle tandem mixte
» Tricycle tandem Fun-2-GO Handbike
» projet tandem 2 de front
» Un trike tandem.
» En tandem pour un an
