 manette dual control
luccio
MessageSujet: manette dual control   Mar 25 Fév 2014, 11:40
Bonjour, je pratique le handbike , mais sur mon modèle j'ai le frein et le dérailleur sur la poignée (maindalier) le câble de frein casse souvent , il bouge beaucoup quand je mouline, du coup je voudrais installer une manette style ( dual control) sur l'avant de la fourche .
j'arrive à en trouver sur le net mais uniquement montée sur guidon , manette parallèle au guidon.
je voudrais trouver un système ou je pourrais la mettre perpendiculaire à la fourche.
Si kkun à une réponse à mon problème , je suis preneur
D’avance merci.
1nvité
MessageSujet: Re: manette dual control   Mar 25 Fév 2014, 13:00
Tu peux faire une photo de l'endroit où tu veux positionner la manette avec aussi le diamètre.
luccio
MessageSujet: re   Mar 25 Fév 2014, 13:41
hello mille pattes, regarde sur la photo, je peux éventuellement mettre la manette a la place du frein de parking, mais je perd mon frein de parking, ce qui peux être assez gênant , il m'est arrivé de casser mon frein principal en roulant et pour rentrer , le frein de parking m'a permis d'arriver à bon port sans soucis, à moins de le mettre ailleurs lui aussi!! scratch
Si tu regarde bien l'emplacement du frein de parking(petite potence au dessus de la chaine) je pense que ça peut fonctionner
1nvité
MessageSujet: Re: manette dual control   Mar 25 Fév 2014, 18:40
Haaaa ok j"avais mal compris
En faite ile te fraudait le même système qu sur le quickie shark RS
1nvité
MessageSujet: Re: manette dual control   Mar 25 Fév 2014, 20:07
C'est bien ça que tu veux?
1nvité
MessageSujet: Re: manette dual control   Mar 25 Fév 2014, 20:11
Pour le frein parking il y a ça aussi qui existe  Very Happy
luccio
MessageSujet: re   Mer 26 Fév 2014, 09:13
salut mille pattes, t'a tout compris   c'est exactement le système du shark s que je veux mettre sur mon force r sauf que je n'ai pas la pette soudée que l'on voit sur le shark!!
Du coup je ne vois pas trop comment faire , pourtant sur la photo du top en dque tu a mis dans le post du réglage du maindalier, ce système est en place  scratch
Comment faire?
1nvité
MessageSujet: Re: manette dual control   Mer 26 Fév 2014, 10:57
Tu pourrais par exemple utiliser un Prolongateur ou extension de guidon
que tu fixes à l'emplacement Flèche rouge sur la photo
Bon bien sûr il te faut mesurer tout ça  Very Happy
Et pour le frein parking, tu commandes à Sunerise médical le frein parking du chark RS qui ne demande pas de câblage et la manette dual.
Lien pour Extension de guidon ICI
Sunerise Médical ICI
Sinon su tu connais quelqu'un qui fait de la soudure, tu te fais souder une pâte de rallonge
luccio
MessageSujet: re   Mer 26 Fév 2014, 11:21
Si je place le levier dual control à cet endroit, je risque d'être trop juste entre la main sur la poignée et le levier  pale
je vais mesurer ça , par contre je ne connaissait pas les extensions de guidons , y 'a peut être moyen de faire quelque chose de ce côté là
je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: manette dual control   Ven 17 Oct 2014, 11:05
On peut avoir, pour le dual control, une longueur totale plus faible en accolant la partie cde des rapports dans le moyeu avec une poignée SRAM traditionnelle
Il n'a qu"un trait de scie à faire pour couper la manette dual control en 2
[url=]
QUA HORA NON PUTATIS
» VENDU Dual Control XTR M975 + Derailleur AR XT
» [Marque] SHIMANO
» manette dual control
» Compatibilité Dual drive et manette bar end
» Freins : 1 ou 2 roues par manette ?
