 Amélioration du freinage sur roue avant
Matthieu
MessageSujet: Re: Amélioration du freinage sur roue avant   Lun 03 Mar 2014, 15:12
MARTIN a écrit:
figaro a écrit:
Ça ne viendrait pas des manettes de frein, pour moi les manettes vtt sur des étriers 105 ne sont vraiment pas adaptées.
Oui,c'est vrai que c'est pas top mais il n'y a pas bcp d'autres solutions...
Si il y a des solutions (leviers bmx ou cyclo cross par exemple), il n'est pas possible de freiner correctement avec un mariage levier VTT/étrier route !
pasfou
VPH : performer HR 700
MessageSujet: Re: Amélioration du freinage sur roue avant   Lun 03 Mar 2014, 20:51
Au sujet de l'amélioration du freinage de la roue avant, je m'interroge aussi.
J'ai un TRP 925 R (arrière) monté en position avant de la fourche et ça freine moyen. (le montage est néanmoins possible dans cette position selon la notice d'installation du fabricant)
Si je monte un TRP 925 F en position arrière de la fourche (seule position autorisée par le fabricant me semble t-il), pensez-vous qu'il y aura une amélioration significative?
Je part du principe que ces freins de triathlon sont conçus pour ce montage derrière la fourche et que dans cette configuration la puissance de freinage doit être optimale.
Quelqu'un a t-il déja testé?
MARTIN
VPH : M5carbone HR
MessageSujet: Re: Amélioration du freinage sur roue avant   Lun 03 Mar 2014, 20:56
Je pensais ( à tort semble t-il...  Very Happy ) que mes leviers VTT Deore LX disposant d' un réglage 3 position (H . L)( pour le bras de levier à partir de la tête du câble) et donc réglé au max était équivalent au systême BMX ou cyclo cross... Question
Si non... la différence d'efficacité est elle importante?
durbin
MessageSujet: Re: Amélioration du freinage sur roue avant   Mar 04 Mar 2014, 12:56
Matthieu
MessageSujet: Re: Amélioration du freinage sur roue avant   Mar 04 Mar 2014, 21:36
Peut être qu'avec un levier VTT réglable c'est mieux, à vérifier via une simple mesure.
J'ai mesuré la distance entre le pivot de levier et le cable est j'ai 22mm sur mes leviers tektro montés sur baron (à comparer à un deore non réglable monté sur VTT: 38mm!)
Oui mettre des leviers à tirage court change le freinage de manière notable.
» Amélioration du freinage sur roue avant
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
