 "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Mer 05 Fév 2014, 21:16
l'adhésif alu ne colle t'il pas trop ? j'ai pas osé l'utiliser , je pensais ne pas pouvoir l'enlever  scratch  mais il est plus intéressant car il est plus fin que l'adhésif que j'utilise
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Mer 05 Fév 2014, 21:33
Non, l'alu est difficile à coller alors avec un peu de cire de démoulage ça vient tout seul.
Il a l'avantage de bien coller, d'être plus fin comme tu dis et de prendre mieux les formes.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 13:02
Bonjour Denis,
Encore moi  Embarassed , quelles dimensions environ ta trappe ??????
j'ai commencé une simulation (juste avec du scotch pour l'instant) de 16x11cm.
Merci.Pat.
ps: par contre je crains qu'à cet endroit la surface ne soit pas absolument plane.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 13:28
Ma trappe fait 150x120 LxH, c'est suffisant à mon avis, sachant que tu perdras un peu avec le surbau.
Si tu découpes proprement la coque, tu peux utiliser le morceau pour la trappe. Very Happy
Sinon, si ce n'est pas plat tu peux faire un plaque par stratification sur la coque après l'avoir ciré plusieurs fois.
Elle te servira alors de moule pour la trappe.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 13:47
Je t'avoue que ce qui me fait le plus peur, c'est de découper la coque, bien sûr  Rolling Eyes  et proprement  Wink .
T'as mis des vis spéciales  Question .
Pat.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 16:16
J'ai mis des inserts à sertir et des vis alu à tête bombée  HC. Les mêmes que celles qui fixent les éléments démontables du Waw.
C'est sûr qu'il ne faut pas se rater sur la découpe.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 17:01
Moi c est pareil !!! si aprés on regrette.... Est-ce vraiment indispensable ??? ..il n y a aucune autre solution ?...avant de pratiquer un acte irréversivble !!!!!....
Enfin c est une réaction personnelle ,comme quand on abat un arbre pour  le petit chien  "idéefix" ,...
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 17:37
Justement moi aussi je suis en pleine réflexion,  indispensable peut-être pas tout à fait, mais quand même un accès m'arrangerait bien, car avant avec la roue normale c'était assez compliqué,  mais maintenant avec la roue moteur c'est pire  Rolling Eyes , donc si je ne me loupe pas ce serait bien  Rolling Eyes   Wink .
Merci Denis pour les précisions,  j'irai demain tenter de trouver la visserie qui pourrait aller.
Pat
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 18:13
bon   scratch Denis c'est sec maintenant  Question
@ Pat
attention si tu veux mettre des inserts comme Denis tu vas devoir acheter une pince spéciale qui coute la peau des cou.lles
sebm
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 18:32
une trentaine d'euro sur ebay (pour une pince simple)
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 18:45
j'ai essayé celle du voisin , acheté à leroi truc ( 40€ environ ) sur un insert en M5 = pliée
depuis j'ai des inserts qui prennent la poussière dans le garage scratch  et je recherche toujours une bonne pince  :stock:
sebm
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 18:51
Si tu a des inserts en acier il te faut une bonne pince,quoique pour du M5 ma pince a 30€ fonctionne très bien.
Sinon j'utilise plus des inserts alu
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Wawamoha 152   Jeu 06 Fév 2014, 18:54
Ils ont quelle gueule vos inserts ???
Yoplait
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 19:00
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 19:02
Ben oui c'est vrai ""y sont comment ????"", je m'apprêtais simplement à noyer un écrou dans la résine  Embarassed , ça force pas de toute façon  Surprised .
Pat.
ps: pour l'écrou, avec de la graisse dans le filetage bien sûr.
Merci Yoplait.
J. D'Alès
MessageSujet: Wawamoha 152   Jeu 06 Fév 2014, 19:11
ça, c'est un tube Tara.
Voici la pince qu'il faut! elle fait rivet aveugle, goujon à sertir et écrou à sertir
Attention! cela serre fort, ça risque d'éclater la fibre!
Yoplait
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 19:16
Mets simplement de la pâte à modeler.
vibi
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 19:29
Si on découpe sans précipitation rien d'irréversible, au pire si la découpe est un peu ratée, ponçage de la découpe, bon par contre faudra refaire la trappe  Sad et la colorer, là pour la couleur "unique" de Ti Poussin ça se complique, heureusement JL m'a envoyé le reste de peinture au cas où
Pour la dimension, tout dépend de l'usage prévu et des besoins d'accessibilité  scratch
Sinon merci pour les infos fixations, un autre point à étudier  study
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 19:34
Oui t'as raison, j'y pensais plus alors que je l'ai déjà écrit, c'est ce qui colle sans broncher, dans le VM, avec un petit coup de chauffe avant pour bien sécher et aider à coller,
merci.
Pat
@Vibi, il me reste au moins un litre de blanc Rino   .
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 19:55
Pat, juste une petite question, c'est toi qui l'a peint ton VM ?
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 20:03
Pour les inserts en alu pas besoin de pince.
Tu mets une vis de bonne qualité par l'extérieur elle doit dépasser de l'autre côté.
De l'autre côté tu mets un écrou épaulé jusqu'en butée sur l'insert.
Ensuite tu mets une clé de chaque côté et tu serres du côté extérieur, sur la vis quoi.
Et voilà, ça marche nickel. Very Happy
Tu peux éventuellement mettre une rondelle sous la tête de vis.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 20:06
Prendre de préférence des inserts avec épaulement fraisé, comme ça il n'y a pas de dépassement.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 20:25
@Jyvago: penses tu  Embarassed , non c'est un peintre auto qui l'a fait  Cool .
Pat.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 20:45
et ce capot ?
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 06 Fév 2014, 22:27
RIVKLE fait le même type de produits, en acier, en inox, en laiton ou en aluminium.
Il y a différents modèles en fonction de l'épaisseur de la tôle dans lequel l'insert est monté et il faut aussi régler l'outil de pose (qui est munis d'une butée réglable) de manière a avoir suffisamment de pression pour que l'insert ne tourne pas mais pas trop non plus, si on y va trop fort, avec les inserts laiton ou aluminium, on finit par arracher le filet de l'insert.
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
