 TANDEM DOS à DOS.
olive
VPH : DFXL, scorpion
MessageSujet: TANDEM DOS à DOS.   Lun 03 Fév 2014, 21:05
J'ai un tandem dos à dos flévobike,le pédalier arrière est avec le plateau à gauche du passager (donc inversé),et avec les pédales qui sont montée à l'envers par apport aux clips des chaussures
(système spd).Comment faire pour avoir les pédales à l'endroit?
jackrider 26
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Lun 03 Fév 2014, 21:40
Afin de contourner le problème , il te faut démonter la cage de chaque pédale , puis les remonter sur l'axe opposé .
Cage droite sur axe gauche et cage gauche sur axe droit .
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Lun 03 Fév 2014, 22:11
Si tes pédales ne sont pas démontables, tu achète des pédales QRD ou MKS (amovibles comme pour les pliables).  Avec ces pédales tu peux mettre les pédales indifféremment d'un coté ou de l'autre.
olive
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Mar 04 Fév 2014, 09:31
Merci Fleur pour ton idée.
jackrider 26, j'ai essayé ton système mais le filet des cages des pédales ne permet pas de les intervertir.(sur des shimano).
milvus70
VPH : MILAN SL070
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Mar 04 Fév 2014, 19:12
Les félés du crew valentinois vont toujours au plus court...
Le passager de l'équipage du H.PUSH.PULL avait tourné ses cales sous ses chaussures.
Attention alors à ne pas venir clipser sur les pédales du pilote !
Tu restes bloqué et tu dois déchausser (quitter les chaussures) avant de te vautrer.
olive
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Mer 05 Fév 2014, 09:12
C'est ce qui est arrivé à mon épouse,elle a les chaussures qui sont restée bloquée(j'ai utilisé un tournevis pour enlever les chaussures),mais heureusement pas de vautrage j'étais à l'avant.
Par contre avec les pédales QRD ou MKS il y a peu être un système qui empêche d'intervertir les pédales pour éviter d'avoir une pédale dans le mauvais sens?
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Mer 05 Fév 2014, 11:32
Nous avons des QRD sur notre Pino, il n'y a pas de détrompeur qui empeche de mettre la pédale gauche a droite et vice-versa (l'emboitement est une simple tige hexagonale en bout d'axe de pédale qui s'emboite dans le trou hexagonal de l'adaptateur vissé dans la manivelle, avec sur cet aadaptateur, un loquet qui empeche la pédale de sortir accidentellement).
Pour les MKS, nous n'en avons pas, a essayer:
olive
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Ven 14 Fév 2014, 16:57
J'ai finalement réussi à inverser les pédales shimano,je n'avais pas compris la solution de Jackrider26,il ne fallait pas simplement inverser les axes des pédales,mais démonter les axes et inverser la pièce ou se trouve le filet qui se revisse sur la pédale!
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Ven 14 Fév 2014, 17:44
j'crois qu'on a bien compris là
olive
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Ven 14 Fév 2014, 18:03
Et oui,je maitrise encore moins l'ordinateur que la mécanique!
MessageSujet: Re: TANDEM DOS à DOS.   Ven 14 Fév 2014, 18:26
Pas grave, j'ai viré l'excédent...
Magnum-modo
TANDEM DOS à DOS.
» cuillers en tandem
» Bravo tandem breton
» Kettwiesel en tandem
» Quel tandem pour Sebanna ? [Un M5 !]
» Renseignement sur le montage de leurre [Tandem]
