 Mon AZUB TRIcon
hube68
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Mer 05 Fév 2014, 12:13
Bonne idée la glacière à portée de main droite pour avoir des bières fraîches
J'aime bien les produits à z'hub.... Le tas de ferraille ricain nettement moins, mais bon chacun ses joujoux, hein !  Very Happy
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Jeu 06 Fév 2014, 18:49
Depuis peu, AZUB propose en équipement un réhausseur pour le siège des tricycles, 40€, ce qui augmente les possibilités de réglages.
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Ven 07 Fév 2014, 21:25
Alors, petit problème avec les freins qui sont des Magura MT2, j'ai la poignée de droite qui va jusqu'à toucher le guidon pour freiner et encore c'est léger, donc je pense, ou qu' il n'y a pas assez de liquide de frein ou qu'il y a de d'air dans le circuit (air dans le circuit ça se voit car il faut pomper avec ce problème, ce qui n'est pas le cas ici puisque pomper ou pas ça ne change rien, je penche pour le niveau). J'attends un kit Magura pour faire les purges sur le circuit. Si vous avez des conseils sur les kits de purge, marque, praticité, qualité du produit. Je vous dirai pour ce qui est du kit Magura.
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Ven 07 Fév 2014, 21:43
Un support qui peut être intéressent et qui peut trouver sa place sur le TRIcon tel que l'axe de l'articulation de direction ou celui de l'axe du guidon, 27,90€ chez Culture vélo .
Cet autre support en carbone, toujours chez Culture vélo mais à 76,25€.....Glurpsss!!!
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Ven 07 Fév 2014, 21:59
Mon casque, Black Canyon Carbon.
Dobro
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Ven 07 Fév 2014, 22:08
excellent tout ça Smile
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Dim 09 Fév 2014, 00:45
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Des clous sur ses pneus   Ven 14 Fév 2014, 10:56
Pour ceux et celles qui sont dans des régions ou la neige tombe, il y a cette solution qui est au vélo ce que les chaines sont à la voiture:
Lien du site pour voir en image et vidéo ce système.
http://hiconsumption.com/2012/11/bicycle-tire-spikes/
JJ34
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Ven 14 Fév 2014, 11:02
On en a déjà parlé ici
 Rolling Eyes
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Feu arrière avec caméra   Ven 14 Fév 2014, 11:04
Petit gadget sympa, un feu arrière avec une caméra intégrée.
Le site: http://hiconsumption.com/2014/02/fly6-hd-bike-camera/
Fatboy
VPH : AZUB Tricon
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Mer 19 Mar 2014, 11:12
Après plusieurs sorties, le bilan. Remplacement de mon compteur TRELOCK qui a bugué, donc remplacement par un Sigma 16/12 STS + CAD (cadencement de pédalage) facile à installer et à paramétrer. Problème de douleur dans les genoux, normal avec les genoux trop pliés, j'ai donc rajouté un maillon à la chaîne et rallongé la bôme afin d'avoir les jambes plus allongées. Par contre, douleur au niveau du coccyx (vieille fracture) avec le siège d'origine (3 heures assis d'affilé) mais je pense que c'est un temps d'adaptation qu'il me faut. Sinon que du bon.
Dobro
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Mer 19 Mar 2014, 12:21
si j'ai bien compris , il faut que pour ta jambe la plus tendue , au niveau de ton genoux
cela fasse un petit angle .. la jambe ne doit pas être complétement tendue ...
mais que tu puisses complétement tendre ta jambe lorsque tu pousses sur ton talon (par rotation de la pédale )
mais que sans ça, ta jambe garde une légère flexion ....
j'ouvre les paris ... on va te répondre que tu n'es probablement pas assez Allongé ...
incline plus, ton siège , ta masse corporelle sera mieux répartie sur ton dos , et moins sur ton cul Smile
fais une recherche sur Google avec le terme "Recumbut"  Smile
ChDUP
VPH : HP Scorpion FX et Azub Tricon
MessageSujet: photos ?   Dim 06 Mar 2016, 09:17
Zut , les photos ne sont plus accessibles !
Recemment acquereur d'un Tricon, j'aimerai beaucoup voir comment sont montés tes accessoires.
porte-bidon, et sacoche latérale surtout.
à part ça, 2 ans après toujours satisfait du Tricon ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.e-delweiss.fr
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Dim 06 Mar 2016, 10:40
hum..., Fatboy ne s'est plus connecté au forum depuis le 19 mars 2014
ChDUP
MessageSujet: Re: Mon AZUB TRIcon   Dim 06 Mar 2016, 12:09
ah effectivement ...
dommage !
Mon AZUB TRIcon
» Azub Tricon pour vélotaf et randonnée
» Besoin d'aide sur la configuration AZUB TRICON
» azub tricon
» Mon AZUB TRIcon
» Azub Tricon 26
