 Remplacer les roulements des pédale ?
Guillaume85
VPH : Nazca Pioneer et Fuego
MessageSujet: Remplacer les roulements des pédale ?   Lun 13 Jan 2014, 10:36
j'ai changé plusieurs fois mes pédales parce qu'elles avaient pris trop de jeu.
Plutôt que de changer les pédales, est-ce que je peux envisager de changer seulement les roulements des pédales ?
Est-ce que cette opération vaudrait le coup d'être faite (tenue dans le temps) ?
Voir le profil de l'utilisateur http://unpetitanesurlaroute.ek.la
MessageSujet: Re: Remplacer les roulements des pédale ?   Lun 13 Jan 2014, 10:47
Perso en 25 ans de vélo je n'ai jamais changé les pédales de mes vélos...
Donc je ne peux pas t'aider sur ce coups.
Par contre j'ai eu des roues qui ont prit du jeux. Donc si tes pédale sont comme mes roues (cuvette et pas roulement scellé) vaut mieux changer les pédales, car quand la roue prend du jeux en général c'est signe que la cuvette est abimé donc moyeux bon pour la poubelles.
MessageSujet: Re: Remplacer les roulements des pédale ?   Lun 13 Jan 2014, 10:53
Pareil pour moi.
Mes Look route on fait 50 000 bornes sans bouger (après, je sais pas, j'ai revendu le vélo).
Pour l'instant, celles de VM n'ont pas assez de km (entre 7 et 15 000) mais ou tu roules beaucoup, ou tes pédales ont un problème...
MessageSujet: Re: Remplacer les roulements des pédale ?   Lun 13 Jan 2014, 11:33
j'ai déjà repris le jeu de pédales shim spd :
retrait de la "cartouche" (axe et roulements sur cône) avec la clé spéciale livrée avec les pédales (une flèche sur la clé pour indiquer le sens de rotation)
un peu de graisse et règlage (écrou et contre-écrou)
remontage
» Remplacer les roulements des pédale ?
» Ensemble spinning
» changer les roulements avant
» [Méca] Changement roulements d'origine pedalier shimano
» roulements roue arrière à changer. Un conseil SVP
