 Le Quest 509 en côtes d'armor
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: gants de chirurgie   Mar 14 Jan 2014, 23:22
Alors OUI,
Je confirme pour les gants de chirurgie.
J'ai pris un temps pour faire le réglage de la position du pédalier heureusement que j'ai du savon d'atelier ;-)
Deux paires de gants dans ma trousse a outils sur de sur (j'ai les minutes les rustines et la colle, la pompe, les chambres manque les clés, j'ai les gants et les attaches rapides).
L'enclume le bois et le charbon, la je vais considérer la chose ( tu confonds avec ta précédente vie de chauffeur Beno, celle ou tu chevauchais une 141 P).
J'ai vue une petite réparation à faire sur la carrosserie, une sur le protège chaîne et une sur le siège, j'ai de l'epoxy mais pour le tissu, je ne sais pas ce qu'il faut du roving ou du sergé et quel grammage (160 ou 200 gr) quelqu'un a t il une suggestion ? merci .
Salut Magnum
Jeudi et vendredi (normalement), je fais des aller retour Nantes <-> St Brieuc.
Si je termine tôt, j'appelle voir si tu es libre et je viens (en fourgon) pour le reglage du siège. Je rame un peu (trop dresser ou le cou dans le "rebord de la cuvette"), et c'est pas confortable du tout.
Si j'ai un peu de temps jeudi je filerais chercher des chaussures pour samedi.
(J'ai fais la fermeture de decathlon ce soir y avait rien qui me disait...)
Voili voilà, je voudrais bien faire un tour de ce fichu VM zut alors !....
Voir le profil de l'utilisateur http://cidrerie-delabaie.com
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 15 Jan 2014, 00:02
D'abord, si tu peux éviter de mettre un nouveau titre, ce serait mieux.
Ensuite pour le tissu, le roving, je suppose que c'est du taffetas, roving s'applique au fil qui est un assemblage de filaments.
Pour faire simple, le taffetas a un tissage un fil de chaîne passe au-dessus d'un fil de trame, de la toile quoi.
Le sergé a un tissage 2 fils de chaîne passent au-dessus de 2 fils de trame, dans ce cas il est appelé sergé 2x2.
Dans ton cas, si tu veux stratifier à plat ou presque tu peux prendre du taffetas, si c'est bien formé, il vaut mieux prendre du sergé.
Après pour le grammage, avec 200gr tu auras une épaisseur de l'ordre de 0,25mm, tu peux empiler les plis pour obtenir l'épaisseur requise.
ricath
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 15 Jan 2014, 04:17
[quote="beno"]pour ta caisse à outils:
chambre à aire de rechange
rustines
de quoi enlever le pneu
pompe
les clés et tournevis pour tout démonter
un outils pour ouvrir/fermer la chaine
2 maillons rapides
un petit bout de chaîne
toile/bande adhésive
gants plastic (type chirurgien)
de quoi essuyer (papier, tissus)
une lampe de poche ou frontale
si besoin un jeu de piles de rechange pour tes phares
bonjour tymon
et oui encore un quest jaune qui te salut
je ne voie pas dans la liste l'outil spécial (extracteur)fourni d'origine pour le démontage de la roue ar,mais c'est comme le reste,tu en parlera a Magnum  Very Happy  pensez a rouler quand même
a plus
ps :si tu croise un jaune sur Nantes ça sera moi....
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 15 Jan 2014, 10:31
Salut Magnum
Pas de problème, en principe on sera de retour de Thorigné en milieu d'après-midi et ça m'étonnerai que j'aille faire un tour de VM au retour.
Vendredi, j'essaierai d'aller rouler en journée mais retour de bonne heure (avant 17h00) pour recevoir Joël. Sinon, je t'envoie le N° de fixe de la Belette car en VM, je coupe mon portable.
Dans le Quest, j'ai mis des emballages de TéléZ que je passe sur mes mimines pour remettre la chaîne en place en cas de déraillement avant*. Très efficace pour 0 roro...
Pour l'outil extracteur, je ne le promène pas avec moi (après avoir demandé conseil à Joël)...
*Très rare.
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Le ticket 509 pour faire partie des fainéants et invisibles sur la route   Mer 15 Jan 2014, 12:49
J'ai trouvé l'extracteur Ricath, je ne savais pas trop à quoi il servait (avant de trouver le mode d'empois du quest).
(Un petit jaune à Nantes? je voyais plutôt ça dans le Finistère : Menelig)
Merci.
Pour la réparation, je vois que j'ai encore à creuser.
Je la ferais dans un second temps (pour l'instant je veux faire un tour....) je ne crois pas que ça influe énormément sur la solidité de l'ensemble.
Je te demanderais certainement conseil, confirmation et je posterais quelques photo  pour ne pas en mettre partout pour un résulta moyen.
merci Zenedavtri
Pour le titre du message, il est systématiquement vide lors d'une réponse.
Par convention, vous gardez toujours le même titre pour un post donné.
Je ferais donc un copier coller du titre.
Je me conforme  no problème ;-)
Hello Magnum,
Le plus simple n'est il pas que je passe jeudi soir, si j'ai terminé tôt, afin de te laisser accueillir Joel tranquillement?
Je te téléphone donc pour voir jeudi.
Encore merci à vous tous pour vos précieux conseils
Jean-Marc Alias Tymon22
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 15 Jan 2014, 12:57
Pour le titre, tu laisses vide et ça reprend le titre d'origine ou le précédent, enfin bref, tu laisses vide.
Pas de problème pour les conseils, tu demandes quand tu seras prêt. Very Happy
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 15 Jan 2014, 13:39
Tymon22 a écrit:
Hello Magnum,
Comme tu veux, il n'y a aucun problème, même pour vendredi. Je ne sais pas à quelle heure arrivera Joël mais s'il était là, t'aurais des conseils en plus. Le principal c'est que tu passes.
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Dim 19 Jan 2014, 02:14
Pour ceux qui rêvent d'aventure et qui n'ont pas vue sur le web.
Voici une porte d'entrée sur une belle de belle que j'ai suivie pdt trois années.
Et même en V droit c'est top...;-)
https://www.youtube.com/watch?v=e9KNHRtHQw4
Tymon22
jojovélo
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Dim 19 Jan 2014, 09:44
Enorme  Very Happy
yffig
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Dim 19 Jan 2014, 09:54
Merci Tymon pour le lien.
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Lun 20 Jan 2014, 22:47
Sur c'est de la "balle".
S'il y a un jeune, des jeunes, qui ont un projet de ce type, je met la main à la poche comme c'était faisable pour solidream
pour peu que j'ai des images pour rêver...
Ca me fait penser à un nouveau post
"La bourse aventure"
Je me lance
A suivre.
TYMON22
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Jeu 30 Jan 2014, 17:43
Salut Jean-Marc!
MP pour toi dans ta boîte (réponse à ta question sur la taille des lettres).
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 12:25
Hello,
J'en ch... un peu sur les réglages.
Je crois que c'est pas trop mal sur les cales des chaussures mais entre le siege et le pédalier je rame.
Y a t il quelqu'un qui fait environ 1.76 et qui a un Quest ?
Tymon22
hube68
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 13:08
s'cusez-moi de m'immiscer, z'y connais (encore) rien en VM... Mais après avoir lu ce sympathique fil, je me pose une grave question de sécurité.... Les ouvertures en bas de caisse pour poser les pieds par terre, et qui te les guillotinent pale  ou te font un coup de Jarnac au talon d'Achille, eh ben pourquoi y-a pas un clapet, une porte coulissante, bref un truc qui fait que c'est fermé pendant qu'on roule  Question
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 13:19
Parce que ça risque rien  Wink , ou très peu, pour rouler tu dois pédaler pour pédaler "presque" tout le monde utilise des pédales automatiques, donc quand les cales sont enclanchées, plus de risque.
Par contre un système de fermeture type volet, j'y réfléchis mais pour empêcher le froid d'entrer.
Pat.
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 13:23
@hube68: ben c'est comme en trike et on met des pédales auto! J'ai déjà eu la cale qui "saute" en phase de pédalage et je peux t'assurer que c'est pas vers le trou que se dirige le pied au moment où tu perds la pédale (ça fait plutôt "bong" dans la coque...)
Edit: grillé
hube68
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 13:29
oui bien sûr j'utilise aussi des pédales automatiques sur mon ZOX, et quelquefois ça saute aussi et ça part n'importe où... Parfois même ça reste bloqué quand je veux décrocher, en arrivant sur un stop....  Shocked
Mais bon si ça ne risque rien  Cool  Je ne me suis encore jamais enfilé dans une banane jaune pour essayer alors c'est pas encore bien clair!
bonne journée
Micke
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 13:39
hube68 a écrit:
...  Je ne me suis encore jamais enfilé dans une banane jaune pour essayer ...
Un conseil: n'essaye pas!
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 16:13
Salut Hub (cousin hubert?)
En fait les trappes sont en place sur le milan, elles sont la forme du passage du talon et c'est fermé.
Tu ne risques rien dans celui ci.
Et bien même avec les cales si j'enfonce le talon, lorsque je remonte le pied, j'ai le l'Achille qui touche et jessais des reglages dans tous les sens
pour éviter ça ben c'est pas simple. J'en déduis que le quest est pour les grand...
Faudrait mieux un Small pour quelqu'un de 1.76....
Et Hop
Mais bon je n'ai pas d'expérience, je débute.
Micke
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 16:36
Si tu as déjà avancé et baissé ton siège au max, il te reste à agrandir les trous pour éviter de te faire bobo aux tendons. Il me semble que pas mal l'on fait (ici par exemple).
Je fais 1.79 et sans avoir touché à la coque, je passe large aux talons malgré mon 46 (j'ai des chaussures routes donc sans doute moins grosses que des VTT à ce niveau).
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Le ticket 509...   Mar 04 Fév 2014, 16:59
Sur Q XS j'ai agrandi les trappes car je touchais la traverse , ne faisant que 160cm le réglage reste difficile.
Olive a fait des clapets en fibre, dont il retire l'un d'eux avec une ficelle pour reculer. Je ne trouve pas très facile de reculer en poussant du pied, ma chaussure glisse sur le sol, semelle plastique.
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 17:04
Pour mes 165cm, il me semble que chez Vélomobiel ils ont agrandi les lumières vers l'arrière
@hube68: les trappes ne sont pas bouchées parce qu'en pédalant, les talons dépassent plus ou moins de la coque à chaque coup de pédale.
Sur les vidéos de face ou en croisant un VM c'est le seul indice qui montre que le pilote pédale. En suivant les copains, on peut apercevoir également ce mouvement.
Sur les VM où c'est fermé il y a des protubérances pour autoriser le passage des talons (Milan SL et GT pour un côté).
hube68
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 17:18
Ah OK! On pédale près du sol... C'est vrai que sur ma roue avant 26" j'ai pas mal les talons en l'air. Merci pour ces précisions!  Very Happy
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 04 Fév 2014, 17:24
@Jean d'Ales:  y a t'il quelque chose sur le fofo à propos de ces clapets à ficelle,  sur le mien il n'y a qu'une trappe, assez grande et si je pouvais la fermer pour le grand froid ça me ferait plaisir. Very Happy .
Pat.
ps faut que j'arrête de bricoler, la bête s' alourdit  pale
Tymon22
VPH : QUEST 509
Salut Mike,
Merci de l'info.
Mon siège est avancé au max.
Ce n'est pas la largeur qui me gène c'est la longueur.
Si je ne fais pas attention lorsque ma pédale remonte vers le siège je peu me couper.
Je pense que les chaussures routes sont, comment dire, tu dois avoir le pied plié, les orteils reviennent vers le tibia peut être ?
tu aurais  moins de longueur (de pied) que moi qui ai des semelles plates avec des cales non apparentes ?
Ou je suis mal gaulé petites jambes et grand pied !....
Je viens de lire le mot du gars qui mesure 165 cm.
Une découpe vers l'arrière est possible puis que "maitre magnum" a été confronté au problème ....
Cool, c'est la solution.
Merci a vous, j'y retourne de ce pas.
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Mon Quest est diabolique
» Essais Quest et Waw au Mans
» Un Quest dans la soufflerie de l'IUT de Cachan
