 Le Quest 509 en côtes d'armor
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 17:14
Zenedavtri a écrit:
Et ça se démonte comment un corps de roue libre......Ne vaut il pas mieux le changer carrément ce corps malade.
Je ne connais que le moyeu de mon Milan : c est un moyeu Miche et il est si simple et si bien pensé que n importe qui peut le démonter .
voici ce que j ai noté au moment de la panne ....
Je le supprimerai ou le corrigerai dès que ça ne servira plus... car ça fait double emploi...........................................................................Et C'EST HORS SUJET !!!! EXCUSEZ MOI !!!!
========================================28 oct
..............RUPTURE DU RESSORT DE RAPPEL DES CLIQUETS DE LA ROUE À ROCHET DU MOYEU "MICHE"
_______________________________________________________________
Panne inattendue . le WE. remplacement par un jonc de roue libre ancienne en attendant l ouverture des magazins lundi....mardi ...
6400km c est peu pour de l'acier à ressort ... est-ce courant !!! On ne peut pas prévoir ça en camping ??? il faudrait !!!!
========================================= 1 oct 2013
............MOYEU MICHE (suite et fin si possible)
__________________________________________________________________________________
Démontage avec 2 clés allen...l opération est faisable en voyage !!!!!!
On voit le ressort initial cassé en son milieu.
Un ressort de fortune ayant servi en attendant de trouver un ressort plus sûr...
Aucun fournisseur n en avait.
Heureusement il existe des vieilles roue-libres ayant un ressort de mêmes diamètres mais sans l'ergot.
L acier a bien accepté la déformation pour obtenir l ergot à l étau...
L ergot est visible une fois monté dans ses gorges....
Remarque: inutile de démonter les pignons ...donc faisable dans la nature !!! c est rare...
==============================================2 oct 2013
.......................... MICHE suite
______________________________________________________________________________________
Le ressort de rappel des cliquets est dimensionné pour des cliquets anciens plus légers.
On sent sa faiblesse au moment des enclanchement .
Surtout en côte , au passage des vitesses,,,
aprés 100km la graisse quitte les dents et le cliquetis reprend un chant plus normal,mais toutefois plus faible qu avec le ressort d origine.
L encliquetage est encore un peu lent ,mais élégant....
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 19:53
Alors la intéressant.
J'avais jamais vue l'autre coté, la roue libre.
heureusement que ça ne casse pas tous les jours!...
Mais il y a un truc que je ne pige pas.
Je comprend bien la vue de magnum.
Mais pas les photos.
Sur la première il y a les cliquets démontés avec une fente reservation pour le passage du ressort.
Sur le moyeu il y a une gorge.
J'en déduit que les cliquets sont mis en place puis le ressort par dessus.
Lorsque le cliquet se lêve,le ressort passe dans la réservation de celui-ci.
Je ne comprend pas pourquoi, comment, se lève le cliquet ?
Y a un truc qui m'échappe. scratch
Voici un peu de pub comme demandait Daweed.
Coté pile
Coté face
Remarquez l'appui tête qui va jusqu'en bas du rebord, c'est assez confortable je vais le refaire en noir ça passera mieux
Voir le profil de l'utilisateur http://cidrerie-delabaie.com
vibi
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 20:32
 super le VM comme support publicitaire  Exclamation
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 20:36
Et bien il ne te reste plus qu'à rouler avec pour faire ta publicité. Very Happy
Merci pour la roue libre cebd, je n'ai toujours pas compris par où il faut démonter mais ce n'est pas grave.
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 20:48
Tymon22 a écrit:
.....Y a un truc qui m'échappe.   ....
Il y a plusieurs dispositions possibles du ressort de rappel des cliquets.
Sur les photos on ne voit pas la gorge dans laquelle est mis le ressort en anneau..
C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre sans une vue macro du cliquet...
Je ferai une photo si nécessaire.
Au fond de la fente dans le cliquet il y a un méplat sur lequel appui le ressort .
Ce méplat est incliné de manière  à faire rebiquer le cliquet...
Zenedavtri a écrit:
.... je n'ai toujours pas compris par où il faut démonter mais ce n'est pas grave.
Je ferai des photos plus complètes et je les mettrai dans mon journal pour ne pas encombrer ce sujet-ci ....au cas où ça intéresserait quelqu'un...
jyvago85 a écrit:
Vous parlez de roue libre où de cassette ?? c'est pas la même chose et ça ne se démonte pas de la même façon, à mon avis c'est de cassette et dans ce cas les cliquets sont dans le support de pignons.
Oui le mot roue libre est ambigüe !!! dans un moyeu à cassette il y a le dispositif de roue libre  ...qui est l ensemble cliquet /roue à rochets...
Et malheureusement on appelle aussi roue libre les anciens pignons comportant le dit dispositif ....
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 20:50
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mar 11 Fév 2014, 20:57
Coté pile
Coté face
A quand la caravane publicitaire sur le front de mer?
Bon, en ce moment ya pas beaucoup de monde.
Si tu veux, je t'accompagne pour faire une "opération escargot" comme les taxis...  jocolor
beno
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 00:31
MIAM... du cidre!
A quand le forum avec l'option robinet?  jocolor
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 07:59
Je verrais bien un petit robinet dans la queue du quest en guise de "poignée"
beno
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 08:11
je fournis le miel, on pourra faire du Chouchen!...
d'ailleurs d'en ai 4 bonbonnes au galetas qui travaille gentiment... Il sera prêt pour la venue de Zenedavtri
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 08:20
Ah super, j'espère que ne me fera pas tomber à la renverse ce merveilleux breuvage.
beno
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 08:44
on peut se coucher avant d'en boire... ça évite de verser par après..
Brammer
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 10:28
Coté pile
Coté face
....eh ben voilà...!! tu as ta bière et ton cidre offerts à l'année....enfin, j'espère...!!  Very Happy
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 11:16
COOL Beno,
A nous deux ont peut faire du CHAMIA.
On remplace l'eau par du cidre ce qui apporte des levure et transforme le miel en "cidre couchen".
C'est pas mauvais.
(tu es donc apiculteur ? ....)
Merci Magnum, il faut que je règle mon dérailleur pour ça et la, je reçois 40 nichoirs à mésange aujourd'hui.
Il faut placer dans les vergers fissa parce que des qu'il y a un rayon de soleil, les hormones travaillent chez les oiseaux
Des que c'est bon je te fais signe (tu es là pour quelques jours?).
Zened, le ventilateur est encore allumé ça doit bien faire 89 ou 90 maintenant?
Concernant la cidre, tu peux suivre Magnum, il connaît la route de Brest jusqu'ici, c'est son chemin, il passe à coté.....
Et merci à Cebd, je crois qu'on aperçois le méplat dans le cliquet du milieu sur la première photo.
Ca signifie que le ressort est placé sous le cliquet?
Bien le bon jour a tous
Tymon
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 12:28
Oui, je repars vers Brest le 2 mars et je vais sans doute aller voir ma fille à Thorigné ce week-end.
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 12:31
Tymon22 a écrit:
....ça signifie que le ressort est placé sous le cliquet? .......
Sur cette photo on distingue bien le ressort qui passe à travers le cliquet du haut :
Le ressort doit être écarté pour passer sur les cliquets.
En se ressérant il vient appliquer les 3 cliquets sur leur siège cylindrique.
Le ressort est un simple anneau...
Je frerai des photos plus visibles ...
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 12:38
Si j'ai bien compris ta roue libre est intégrée à ta cassette cebd. scratch
C'est sans doute pour ça que j'avais du mal à comprendre ton histoire de démontage facile.
J'avais ça sur mon vélobreak, et lors d'une randonnée avec un des fistons, elle avait bloqué, du coup j'avais un fixie, heureusement il ne restait plus que 50 km à parcourir.
beno
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 12:42
Oui j'apiculte à mes heures perdues... Faudrait pas que 152 joue trop de tours au printemps parce que sinon il n'y aura plus d'heures perdues!...
C'est justement ce qu' on à fait avec un ami qui fait du cidre bouché là à fait côté de chez moi. Miel + moût de pommes...
C'est vrai que ça se laisse boire. ...Miam
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 12:50
Zenedavtri a écrit:
Si j'ai bien compris ta roue libre est intégrée à ta cassette cebd. :scratch:
ça y est je comprends ce qui rend mes photos incompréhensibles !!!!....
J ai voulu montrer qu on peut accéder au ressort sans avoir besoin de démonter la cassette !!!!!!!
Chez soi on démonte la roue libre même si c est inutile.
Sur le bord de la route on n est pas obligé de démonter la cassette pour changer le ressort.
En temps normal j aurais fait une photo éclatée avec tous les éléménts ordonnés et on aurait bien vu les emplilements...
Donc c est ce qu il faut que je fasse à la prochaine photo...
VJM
VPH : Mango 146
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 17:17
Hello du Calvados
c'est le même genre de cliquet a l'intérieur du Dual Drive un ressort esquinté que j'ai remplacé au boulot par un ressort de joint spie que j'ai remonté avec de l'huile de boite/pont
Jean Marie
Tymon22
VPH : QUEST 509
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 19:34
Hello Sebd,
Le ressort dessus sert a plaquer les cliquets contre le moyeu dans leurs logement ?
ça va pas avec le schéma de Magnum, qu'est ce qui fait que le cliquet se relève ? la force centrifuge?
No comprendo amigo !...
Excuse moi mais il faut m'expliquer longtemps
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 19:41
Le schéma que j'ai posté est celui d'une roue libre classique, juste pour illustrer le principe.
Mais dans tous les cas, c'est un ressort qui pousse le cliquet.
Au départ j'avais cru que c'était le cliquet qui avait cassé chez cebd, ce qui arrive aussi quand on a quelqu'un d'un peu costaud.
J'ai connu des roues libre avec 2 cliquets, ce qui permettait de continuer la route...
MessageSujet: MOYEU MICHE   Mer 12 Fév 2014, 20:25
En rentrant roue arrière à plat , crévaison sur un verre
J en profite pour faire les photos du moyeu Miche.
Heureusement !!!! le ressort était sur le point de se recasser.....
Il suffit d un peu de corde à piano et je serai sauvé ....
J en ai cherché déjà une fois je n'ai rien trouvé.
Aurélien pour recevoir le dit ressort pour coyotte a attendu plusieurs mois....
PS: je vais peut être déplacer le problème chez moi pour ne pas trop polluer ici...
j ai trouvé rigolo les conversations croisées comme dans un repas où on se parle en diagonale mais j ai eu peur que ça gêne...
Voici un essai :
http://velorizontal.bbfr.net/t14281p270-experimentations_simples#405282
willy69
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 21:16
J en ai cherché déjà une fois j ai rien trouvé.
Voir dans les magasins de modélisme, diamètre de 0.6 à 6mm en 1métre de longueur.
MessageSujet: Re: Le Quest 509 en côtes d'armor   Mer 12 Fév 2014, 21:18
willy69 a écrit:
Bonsoir,....Il suffit d un peu de corde à piano et je serai sauvé ....J en ai cherché déjà une fois j ai rien trouvé.
A+...
Bonsoir,...Merci ... Bonne idée ...
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Mon Quest est diabolique
» Essais Quest et Waw au Mans
» Un Quest dans la soufflerie de l'IUT de Cachan
