 Mon nouveau handbike Top end force- 2
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 18:46
Oui c'est très frustrant surtout que je me faisais une joie de reprendre l'entrainement  Sad
vibi
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 18:53
    décidément faut être patient pour pouvoir vraiment profiter de ton nouveau jouet  pale
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 19:30
Oui en plus la casse a eu lieu à 1 km du bar qu'on voie sur la Vidéo.
Et le retour est en grosse partie en descente du coup je n'ai pas pu le tester à fond les manivelles.
Comme j'étais bloqué sur le petit plateau je moulinais dans la choucroute! Shocked
jackrider 26
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 19:47
Bonsoir à vous tous.
A la vue de la photo de la pièce de commande cassée , il semblerait qu'il soit facile de la reproduire artisanalement .
Cela permettrai d'utiliser normalement le handbike en attendant le retour du sav .
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 19:57
Embarassed    En y regardant de plus prés , je viens de découvrir que c'est en fait la patte du dérailleur qui est casée et non le levier de commande rapporté . Donc le changement de dérailleur s'impose , un basique en dépannage ne ferait il pas l'affaire en attendant le sav ?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 19:59
 Very Happy  Salut jakrider
Pour un bon bricoleur c'est surement vrai
mais pas pour un bricoleur du dimanche comme moi. No
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:03
Oui c'est une patte qui permet quand on la monte ou descend de passer les plateaux
Le problème c'est que c'est cassé vraiment court.
Et je ne voie pas comment faire un basique dépannage?
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:04
N'as tu pas dans ton entourage un bricolo qui puisse te dépanner ?
Dommage que pas mal de kilomètres nous séparent .
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:08
Le seul dépannage ce serait une soudure mais je ne connais personne pour me souder ça
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:09
A la vue de la photo du dérailleur , celui ci a l'air tout à fait standard . Une petite question, quand tu actionnes celui ci , comment se matérialise la position sur les différents plateaux , le ressort de rappel étant toujours présent ?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:23
Oui le ressort de rappel est toujours présent .
Pour mieux comprendre demain je vais faire d'autres photos.
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:25
Super , les bricolos vont pouvoir se creuser les méninges .
kamikazee
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 13 Jan 2014, 20:51
Plusieurs petites questions :
- J'ai l'impression que tu moulines beaucoup, on ne se rend pas compte du dénivelé. C'est pas trop usant?
- Pas trop mal à la nuque?
- Tu trouves que c'est pratique ce levier pour changer les plateaux? Moi j'ai toujours cela bien galère! Pourquoi ne pas la remplacer par une poignée tournante?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 09:06
Je mouline beaucoup du fait de la casse qui m'a bloqué sur le petit plateau alors que sur ce parcours
qui est un faut plat descendent je devais être sur le plateau 48 dents.
Sinon perso je n'aime pas trop les poignées tournantes.
le levier je trouve ça plutôt pas mal du moins quand ça marche car tu règles manuellement le passage de plateau.
Si ça graille un peu ,
tu descends ou remontes légèrement le levier alors que sur une manette tu restes avec ton mauvais passage.
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 09:35
Pour les poignées tournantes gauches, il existe des modèles micro indexés , c'est à dire que tu as plusieurs positions possibles pour le plateau du milieu .
Pour info, comment s'opère le blocage des différentes positions de plateau si tu as un ressort de rappel vers la gauche ?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 10:00
Voici le problème en vidéo  Very Happy
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 10:15
Comment sont verrouillées les positions plateaux , le ressort de rappel est il efficient ?
J'ai vu que ton dérailleur est un Sora , bas de gamme route , tu gagnerais  à passer au 105 réalisé dans un alliage plus résistant (vécu sur mon trike maison) .
jackrider 26
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 10:28
Idea
J'ai compris, le ressort de rappel est toujours présent ,mais ne sert plus à rien vu qu'il est libéré de sa butée . Donc là ou tu pousses la fourchette , elle reste . Dans ce cas là , c'est encore plus simple , pour dépannage un premier prix entièrement métal ou un occase ,dont tu fais sauter la butée au ressort de rappel fera parfaitement l'affaire .
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 10:56
Merci Jackrider 26
Demain il y a Jacques de Manosque qui vient à la maison et qui va regarder mon problème.
Je vous tien au courant de la suite. Very Happy
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 11:51
Salut Patrick,
Il n'y a pas possibilité d'avoir un dérailleur à câble sur ton engin ? parce que dans ce cas si tu veux pas d'une poignée tournante, (d'ailleurs tu as peut-être pas la place) tu mets une manette 3 vitesses non indexées et ça roule !! où même indexées, quand c'est bien réglé ça marche !
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 16:10
C’est irréparable  No
La pièce est trop sollicitée
Le dérailleur est à changer
Levier et visses sont à récupérer, et tu peux toujours changer de plateaux à la main.
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 17:09
Oui c'est ce que j'ai fait aujourd'hui.
Il y avait un superbe soleil la tentation était trop forte. Shocked
J'ai téléphoné à spoks motion ils ont commandé la pièce mais ne peuvent pour l'instant pas me donner un délai de livraison.
J'espère quand même que ça ne va pas trop trainer car passer les vitesses a la main ce n'est pas le pied surtout en montée.
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 17:12
jyvago85 a écrit:
Salut Patrick,
Oui c'est toujours possible mais bon le handbike est sous garantie
alors je ne vais pas payer une pièce pour rien.
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 17:45
Oui, je comprends, mais quel est l'intérêt de ce dérailleur avec ce levier sur un handbike ?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 14 Jan 2014, 18:21
l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de câblage.
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Mon nouveau handbike Top end force- 2
» Pédalier FSA K-force light Megaexo Compact
» Électrification de mon handbike top end force 2
» Nouveau Foil en vente chez Blank Force
» [Handbike] Vous avez dit mobilité réduite :o))
