 Mon nouveau handbike Top end force- 2
kamikazee
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Dim 19 Jan 2014, 21:07
Ok. Et tu pense qu'en terme de roulage le rendement est meilleur?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Lun 20 Jan 2014, 07:00
C'est toujours difficile de parler de rendement car il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte...
L'aérodynamisme, le poids la force musculaire la direction du vent, ça va même jusqu"au câblage.
Dans les handbikes de course, on cherche à éliminer tout ce qui est câblage pour gagner le moindre centième de seconde.
Pour ce rendre vraiment compte de la différence, il faudrait pour ça rentrer les mêmes paramètres .
Pour le confort
Si tu veux vraiment voir une différence flagrante sur le confort, il faudrait que le handbike soit équipé d'amortisseurs.
J'ai testé 3 sortes de handbikes et en règle générale un handbike c'est tape-cul!!!
Après l'épaisseur du siège ça position et réglage le rendent plus ou moins agréable à conduire .
Ce qui est surtout important
C'est que la conduite ne soit pas trop énergivore ( c’était les cas du LC1)
et qu'il soi stable avec une bonne tenue de route, et que la roue avant s'enlève facilement.
Après tout le reste se règle en fonction de l'utilité et du relief de ton département.
Pour la sécurité
Il y a 2 choses à faire attention.
1 Le reposes jambe qui doit bien être vissé et contrôlé afin qu il ne retombe pas.
Et surtout pensez à attacher le pied par une sangle velcro sur le dessus ( sur le top en force ils ont prévu ça et c'est une très bonne chose)
Avec le LC1 juste avant de partir pour mon tour de France, ma jambe a sauté sur une bosse et elle est passé sous le handbike et ça fait très mal!  pale
J'ai eu beaucoup de chance car rien de cassée mais j'ai dû quand partir faire mon aventure avec un pied complètement violet et foulé!  Suspect
Perso je trouve que sur les handbikes il devrait y avoir comme pour le ski une attache qui supporte les bosses et qui permet de déchausser en cas de chute.
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 30 Jan 2014, 13:45
Voici les 2 petits colliers qui maintient tout le train avant du handbike.
Il n'y a pas à dire c''est vachement sécurisant!  Shocked
Avec mon mécano on a calculé que ça pouvait résister à un impact de 150 kg.
En gros le premier dos d'âne que je me prends un peu trop vite et je me retrouve avec le handbike coupé en 2.  pale
Alors ce matin je suis partis faire usiner une pièce 3x plus solide, que j'aurais dans 1 semaine.
grand pierre
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 30 Jan 2014, 13:57
Je pense qu'une bride d'échappement (comme quelqu'un l'a dit plus haut) aurait largement suffit pour un cout proche du dérisoire ... Une esthétique peut-être discutable mais une efficacité à toute épreuve.
Au pire un fer plat mis en forme suffisait.
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 30 Jan 2014, 14:02
On y a pensé Pierre mais un collier d'échappement est prévus pour serrer et maintenir,
mais il n'est pas prévu pour une résistance à l'écartement.
L'autre problème c'est que je ne peux pas jouer sur la largeur du collier mais uniquement sur son épaisseur.
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 30 Jan 2014, 17:03
" Je pense qu'une bride d'échappement (comme quelqu'un l'a dit plus haut) ... "
Quelqu’un ne l’a pas dit plus haut mais là http://velorizontal.bbfr.net/t18624-coliers-de-serrages
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 30 Jan 2014, 17:22
Comme je l'explique juste avant,
cela n'a pas la même résistance ni la même fonction.
de plus c'est une forme sur mesure qui n'est pas ronde et l'emplacement ne permet que de placer un collier aux même mensurations.
Je ne peux jouer que sur l'épaisseur.
Mais de toute façon je préfère ne pas m'amuser avec la sécurité et miser sur du costeau avec une pièce réalisée sur mesure par un professionnelle.  Wink
J'ai posté les photos surtout pour montrer l'énormité de ce collier qui est quand même un élément phare de la sécurité.
Un handbiker qui avait aussi ce handbike et qui a vu ma vidéo,
m'a expliqué que le collier avais cassé 2x en un peu plus de 1 an.
Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque dans une descente de col alors,
tempi même si ça me coute 80€ je préfère jouer la sécurité avec du boulot fait par un professionnelle  Very Happy
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 06 Fév 2014, 17:44
Bon enfin je vais pouvoir rouler !!
Ce qui a été changé
Dérailleur XT 10 vitesses et cassette 11-36 étalonné sur 11,13,15,17,19,22,25,28,32,36
À noter que petite roulette contrairement à l'autre dérailleur est monté sur roulement!
Le dérailleur pédalier XT monté par câble
La poignet de frein et sélecteur de vitesse XT est indépendant.
Ça rajoute du câblage mais c'est beaucoup plus facile à trouver en cas de casse.
De plus tous les réglages du dérailleur se réalisent sur la poignée.
Plus besoin de descendre du handbike pour régler le dérailleur je peux même le faire en roulant. Very Happy
Bon vu qu'on est sur des 10 vitesses la chaine a été aussi changé.
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 06 Mar 2014, 20:03
Very Happy Salut
J'ai équipé le top end force d'un coussin à mémoire de forme.
Il n'y a pas à dire c'est quand même autre chose au niveau du confort.
C'est encore plus confortable que mon canapé
et en plus, ça absorbe un peu plus l'imperfection du revêtement.
Une autre chose
Je vais pouvoir monter un plateau 22 sans être obligé de changer les autres plateaux.
Du coup j'ai exactement ce que je voulais.
Un handbike rapide avec son plateau 48 ,
et le tope pour la montée avec un plateau 22 et cassette 36.  pirat
Voilà la bête et quasi complète.
Il me restera dans le futur qu'a l'a léger au niveau des roues.
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 06 Mar 2014, 20:07
Je t'avais dit que ce devait être possible    Eh ben avec ça si tu grimpes pas aux rideaux pardon aux arbres, c'est que tu n'as plus rien dans les bras  Laughing
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 06 Mar 2014, 20:15
J'avais déjà ça avec le LC1 mais avec comme plus gros plateau du 44.
Actuellement en plus petit plateau j'ai du 26 !
Bon j'arrive quand même à grimper
mais c'est vrai que c'est quand même rassurant de savoir qu'on a encore une petite marge dans les montées,
avant de taper dans le dure
Caracol84
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 06 Mar 2014, 20:42
Salut Patrick
Chauffe le Ventoux avec cet engin !!
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Jeu 06 Mar 2014, 22:49
C'est prévu au programme tontonriri  Very Happy
voyageur34
VPH : azub tricon , remorque doggyhut
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 00:18
ton bike il est au top!!! Wink
ça m'inspire grave ton engin là je me dit putain le gars il roule avec les bras quand je vois comment je force avec mes deux guiboles RESPECT man!!!
kamikazee
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 06:37
Salut!
Super toutes ces améliorations!
C'est vraiment top!
Tu as deja une idée pour les nouvelles roues?
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 07:35
Oui mais bon ce n'est pas pour tout de suite car ça coute un bras! Shocked
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 07:40
Bah il suffit juste d'avoir les bras à la place des jambes et ça roule Lol  Laughing
luccio
MessageSujet: re   Ven 07 Mar 2014, 10:10
Milles pattes regarde les roues corima carbone 3 bâton
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 11:48
Oui je connais  Very Happy
De toute façon le jour où je change de roue je commence par la roue avant vue que c'est la plus lourde.
Les autres, viendront plus tard car c'est trop cher de tous prendre en même temps
kamikazee
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 13:47
Ah les Corima... c'est mon rêve aussi...
Sinon vous ton petit coté "baroudeur" tu n'a pas peu avec des roues Carbone qui sont quand même relativement fragiles...
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Ven 07 Mar 2014, 18:46
Non car je ne roule que sur route bitumé.
Les chemins cabossés où revêtement pourri c'est vite un enfer en handbike.
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Sam 15 Mar 2014, 11:49
Bon voilà le plateau 22 est monté et c'est énorme la différence.
tien pour fêter ça, cette aprèm je vais me taper quelques petites montées.
J'ai aussi testé la différence de poids entre un pédalier carbone et le mien.
Et là ça fait encore une différence énorme!
Ce sera probablement la future amélioration de mon handbike.
Après il ne restera plus que le plus chère
des roues carbone  pale
Caracol84
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mar 18 Mar 2014, 20:50
Bonjour Patrick
Alors tu grimpes au arbres avec ton 22x36 !
Demain je tourne pour le pro entre Apt et Pertuis donc si tu es de sorti , je vais peut-être apercevoir la flèche rouge
1nvité
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mer 19 Mar 2014, 11:56
Grimper aux arbres Lol quand même pas Very Happy
mais je force quand même beaucoup moins dans les montées. Cool
Pour apercevoir la flèche rouge cette semaine s'est loupée car vendredi,
je passe sur le billard pour examen médical.
Donc demain repos et vendredi je serais au pays d'Aglaé et Sidonie  drunken
Caracol84
MessageSujet: Re: Mon nouveau handbike Top end force- 2   Mer 19 Mar 2014, 18:07
Salut Patrick
Là ,c'est plutôt bonne nuit les petits avec le marchand de sable et nounours
Repose toi bien et aujourd'hui nous avons fait Bédoin-Mormoiron-Villes sur Auzon-Sault-saint Cristol-une petite incursion dans les Alpes de haute Provence et j'ai pensé à toi puis Rustrel-saintsat-Apt-Bonnieux et Lacoste !!
Repose toi et je croise les doigtssss
» Mon nouveau handbike Top end force- 2
» Pédalier FSA K-force light Megaexo Compact
» Électrification de mon handbike top end force 2
» Nouveau Foil en vente chez Blank Force
» [Handbike] Vous avez dit mobilité réduite :o))
