 crevaison
rico
MessageSujet: Re: crevaison   Ven 18 Juin 2010, 09:32
Je crève aussi bien de la roue avant que de la roue arrière. Mes roues sont pratiquement neuves et de bonne qualité mavic. Là je teste un gonflage moyen pour voir... En plus j'avais mis des bandes anti crevaison. Elles servent visiblement à rien je l'ai ai enlevées.
MessageSujet: Re: crevaison   Ven 18 Juin 2010, 09:36
Et les lunettes ...........
je sort d accord :porte:
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 21 Juin 2010, 19:22
Pas de soucis normalement avec les pressions max, au contraire et même à 9 bars au lieu de 7 max, ça passe !
Conseil pour le remontage, une fois la chambre en place, tu gonfle juste de quoi avoir un peu de résistance et tu t'assures d'avoir bien placé le pneu sur la jante. Après tu gonfles plus fort.
Hormis un pincement ou un rayon qui dépasse trop du fond de jante, je vois pas. En réparant t'as retrouvé quelque chose (épine, brisure de verre...) ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/discoveur1000 En ligne
rico
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 21 Juin 2010, 21:31
C'est pas un rayon car à chaque fois les trous dans la chambre sont du côté du pneu pas du coté de la jante. Quand je crève je vérifie toujours qu'un corps étranger n'est pas resté dans le pneu. J'ai gonflé moitié moins et depuis pas de nouvelles crevaisons à signaler.
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 21 Juin 2010, 22:04
Ok, j'ai essuyé pas mal de crevaison de ce genre.
- Je montais une chambre neuve.
- Je gonflais direct à 6-7 bars
- Je retrouvais le brin à plat
Depuis je gonfle moins fort comme tu le fais, je roule un peu (le pneu se place parfaitement sur la jante) et ensuite j'attaque les hautes pressions, plus de soucis.
MessageSujet: Re: crevaison   Mer 23 Juin 2010, 12:40
Les bandes anti crevaison ont posé des problèmes à certains. En fait, comprimée entre le pneu et la chambre, la bande finissait par entailler cette dernière (un comble pour une bande anti crevaison!).
Il est possible que tu aies eu ce problème. Est ce que tu as continué à crever autant après les avoir enlevées?
rico
MessageSujet: Re: crevaison   Mer 23 Juin 2010, 13:22
Exact : la bande anti-crevaison a entrainé des crevaisons pour les raisons que tu expliques. Mais si j'ai décidé de mettre des bandes anti-crevaisons c'est parce que je trouvais que crevais beaucoup trop souvent.
Mais c'est certain : les bandes anti-crevaison augmentent les chances de crever .
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: crevaison   Mer 23 Juin 2010, 14:13
Marathon plus, à mon sens la seule solution qui vaille.
En VD, j'ai fais 4000 km en crevant deux fois: pas assez de pression, j'ai pincé la chambre à air la première fois, la deuxième c'est la rustine (trop vieille) qui a lâché un jour de grosse chaleur. Le pneu n'était pas en cause. En passant en vélo couché, j'ai tout naturellement repris des schwalbe marathon plus.
Un seul inconvénient: -0.5km/h de moins sur la moyenne d'entrée. Hé oui, ça accroche pas mal.
Kapello
MessageSujet: ahahah   Mer 23 Juin 2010, 19:34
Aussi solides (ou peu s'en faut) que les marathons plus, qui sont lourds et peu roulants, les marathons suprêmes. 4000 km avec et pas une crevaison, et ils sont tellement plus chers roulants.
Seul "défaut", ils n'existent qu'en ballon (2) ou demi ballon (1.60) ce qui gènes ceuses qui aiment les pneus fins.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: crevaison   Jeu 24 Juin 2010, 15:14
Je plussoie avec Kapello, en Supreme 4500 km sur le vélo droit et 3 000 km sur le couché sans crevaison avec pas mal de parcourt urbain et les roulages plus ou moins imposés par la circulation sur les débris d'accident ou reste de virée nocturne.
Seul bémol du Supreme : son profil semi-slick qui le rend impropre au roulage sur terrain mou (style sable en surface ou légère boue).
En revanche, avec la StreetMachine, j'ai monté avec une courte pente à 7 % sur un chemin en grave bien tassée sans problème malgré l'appréhension au bas de la pente.
Pour moi le Marathon plus vise surtout les loueurs pour ses qualités particulières :
- pas très cher
- flancs très solides qui résistent mieux aux agressions d'usager peu soigneux (montée de trottoir, sous gonflage, roulage en surcharge, etc)
- excellente longévité
Ses défauts (lourd, adhérence quelconque) sont sans importance pour un loueur
MessageSujet: Re: crevaison   Jeu 24 Juin 2010, 16:05
Le suprême existe en 42-406 pour les petites roues, et en 622 il y a pléthore de dimensions, dont des relativement fines.
MessageSujet: Re: crevaison   Jeu 24 Juin 2010, 17:06
Je ne suis pas aussi enthousiaste que vous à propos du Supreme, dont j'ai utilisé 2 jeux.
Je le trouve plutôt fragile, gomme tendre (pour une bonne accroche) mais qui se garni rapidement d'entailles et de nombreux petits débris (surtout dans la pointe du V sur la bande de roulement).
Les flancs en sont vraiment minces: suite à une crevaison lente à l'ar, j'ai constaté que la surface intérieure des flancs était abimée régulièrement sur tout le pourtour du pneu, qui n'avait que 2500km (photo tout à l'heure).
Bref, ma confiance est émoussée.
Je suis revenu à mon choix du moment, le Nokian AWS qui répond bien à mes attentes de fiabilité anti-crevaison, de bonne accroche, de durabilité.
En gros il est comme un combiné des avantages du Plus et du Supreme (poids excepté)
(fabriqué en Finlande, et pas cher, en prime: une paire pour le prix d'un Supreme)
MessageSujet: Re: crevaison   Mer 30 Juin 2010, 23:08
Hum, le tout à l'heure s'est transformé en quelques jours...
Voici donc un détail des défauts côté interne d'un de mes Supreme. Ces défauts dans la carcasse se retrouvent sur tout le pourtour du pneu espacés de 5/6 cm.
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: crevaison   Jeu 08 Juil 2010, 20:26
Au fait, à propos des Marathon plus, est-ce que quelqu'un a la sensation comme moi que ces pneus font sous-virer le vélo? Quand je les ai mis sur mon vélo droit, j'ai eu l'impression que mon vélo avait tendance à "résister" quand je prenais une courbe, et à se retrouver à l'extérieur de la trajectoire. Sur mon vélo couché, j'ai eu la même sensation au début.
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 20 Fév 2012, 22:16
J'en ai fait une bonne ce soir sur le vélo utilitaire. Je voulais remettre un peu d'air, et en dégonflant le capuchon, pas l'écrou de la valve (valve presta), et je commence à entendre "pschitt". Comme un imbécile, je continue à dévisser , et POUM! le corps de valve, avec le capuchon à son sommet, part dans les airs. Il semble que j'avais trop serré le capuchon, et au lieu de dévisser le capuchon j'ai tout emmené.
La morale: si vous entendez pschit en dévissant le capuchon, laissez juste le pneu se vider. Vous ne pourrez pas l'en empêcher, et attendre calmement vous évitera de risquer de perdre le corps de valve, ce qui rendrait la chambre à air inutilisable.
Echo Logique
MessageSujet: Re: crevaison   Ven 24 Fév 2012, 15:56
Perdre le corps de la valve passe encore. Avec des bouts de métal lancés à grande vitesse c'es perdre un oeil le grand risque.
MessageSujet: Re: crevaison   Ven 24 Fév 2012, 16:28
Les rayons de la roue et le cadre empêchent de se placer dans la zone la plus dangereuse, heureusement.
MessageSujet: Re: crevaison   Dim 08 Mai 2016, 22:56
À proprement parler , je n'ai pas l'impression que c'est une crevaison trèèèèèès lente.
Vendredi je fais 70 bornes : R.A.S.
Hier , avant de sortir je vérifie les pneus :
-AR : parfait.
-AV gauche : faut regonfler , doit y avoir un peu moins de 6 bars.
-AV droit : Shocked , il doit rester 1 bar scratch
Crevaison ??
Je regonfle.
Je vais me préparer entre-temps.
Vérification de la roue droite : y a bien 7 bars après regonflage.
Sortie de 48 kms : R.A.S.
Vérifié aujourd'hui : y a toujours 7 bars.
Pas de problème de valve.
Comment j'ai pu me retrouver avec un pneu presque à plat de vendredi à samedi après être rentré vendredi ?  scratch  scratch  scratch
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 09:12
Patientes un peu, ça va se dégonfler, ou alors t'avais mal serré la valve
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 10:05
Non je suis maniaque , la valve elle était serrée.
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 11:14
de l'eau dans la chambre
viso
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 19:32
hum..., de l'eau...? plutôt l'obus légèrement desserré. Soucis assez régulièrement rencontré pour ma part sur les chambres Schwalbe, lesquelles hormis ce léger hic facile à pallier me donnent entière satisfaction.
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 19:51
A la lecture du titre de ce sujet, il lui a pris une envie d'imaginer et de narrer une crevaison
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 21:28
N'importe quoi.
En fait , tu n'a même pas d'explications.
MessageSujet: Re: crevaison   Lun 09 Mai 2016, 22:22
Mon post précédent n'est pas n'importe quoi, tu es coutumier du up de vieux sujets avec des situations que tu sembles ramener de Sirius
Plus concret, une elfe a dégonflé ta roue pendant que tu regardais les paisibles bisons
Tu n'as pas répondu à l'explication "de l'eau dans ta chambre"
crevaison
» Bande anti-crevaison
» bombe anti crevaison
» crevaison
» crevaison
» Crevaison de la roue AR avec un trike
