 Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile
J-B
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Mer 30 Juil 2014, 23:24
vibi a écrit:
Premier essai satisfaisant, Ti Poussin a fait bronzette  Laughing avec en prime un petite balade et un peu de bricolage en tout environ 6H d'exposition sous un beau soleil, sans crème solaire Embarassed , et la batterie a récupérée de l’énergie
Bonsoir Vibi, donc ton panneau tu l'a juste branché sur ta batterie sans rien d'autre ?
le plus sur le plus et le moins sur le moins ?
merci d'avance pour ta réponse car ça m'intéresse beaucoup car je recharge actuellement
comme tout le monde sur le courant mais c'est contraignant  pale
J-B
vibi
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Jeu 31 Juil 2014, 08:26
Connecté directement suite à la réponse d'Arnaud en page 1 du sujet c'était pour le premier panneau envisagé..........
arnaud.sivert a écrit:
• Courant de charge ou maintien de charge jusqu'à 125 mAmps, ne nécessitant pas de régulateur additionnel car à ce niveau de courant, il n'y a pas de risque de surcharge de la batterie,
vrai, car la tension du panneaux photovoltaique ne pourra pas depasser 15V, donc lorsque la batterie est chargé meme, s'il y a de la lumiere cela ne chargera plus la battterie plomb
par contre, il faut un regulateur pour passer de 12V à 5V pour alimenter GPS, smarthphone.....
J-B
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Jeu 31 Juil 2014, 22:05
Merci c'est super, je pense que je vais en acheter un
J-B
beno
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Ven 01 Aoû 2014, 18:50
ce panneau est-il compatible avec une LiFePo 12V?
... bon, avec le soleil qu'on a cet été, ça va pas charger des masses  Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Ven 01 Aoû 2014, 20:40
Pas besoin de soleil, juste un temps clair suffit amplement  Wink .
Pat.
vibi
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Jeu 07 Aoû 2014, 12:58
Petit correctif   sur le panneau cité il faut rajouté une diode anti-retour, merci à Sleibt d'être intervenu sur le sujet du Ti Poussin
vibi
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Dim 23 Nov 2014, 14:49
Hop, je promène une réponse de Pat16 sur le sujet Phantom Wink
A propos d'un modèle de batterie envisagée,  elle présente l'avantage d'avoir un inter, bien pour quand on met le frein en position frein de parking   , cela évite d'avoir le feu Stop qui reste allumé en cas d'arrêt prolongé.
http://www.led-flexible.com/alimentation-led-12-volts/275-mini-batterie-rechargeable-12v-4500mah-chargeur.html
Question sur cet interrupteur, il coupe l'alimentation du circuit éclairage et compagnie, quid du rechargement via le panneau solaire pendant ce temps Question
par exemple si l'on stationne en extérieur, verrouillage du frein à main donc on coupe la batterie, alors que le VM est au soleil Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Dim 23 Nov 2014, 15:42
Oui, ben cette batterie pour quelle se recharge faut que l'inter soit sur ON
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Dim 23 Nov 2014, 17:47
Oui là je ne suis pas assez calé pour répondre Rolling Eyes .
Pat.
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Dim 23 Nov 2014, 18:01
c'est exacte , et c'est pour cela que j'ai mis une prise femelle 'jack' sur le tableau électrique du Phantom pour ne rien débrancher sauf la batterie Laughing
vibi
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Jeu 12 Fév 2015, 21:31
Des nouvelles du panneau Very Happy il rempli bien son office, pas eu besoin de recharger la batterie sur secteur, même en usage trajet boulot avec utilisation de l'éclairage 1/2H à 1H par jour, les clignos le stop le klaxon .......
Avant je la rechargeait 1 fois par semaine  Rolling Eyes
Les jours de trajet boulot, son stationnement à l'extérieur lui permet de profiter du soleil Cool
MessageSujet: Re: Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile   Jeu 12 Fév 2015, 21:46
Tu vois, je te l'avais dit, idem pour moi Very Happy .
Pat.
» Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile
» panneau solaire 10w
» panneau solaire
» Panneau solaire bateau amorceur
» Panneau solaire "léger": où en est-on?
