 Un novice avec plains de questions sur le matos ?
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 15:10
Je viens d'acheter un baron de chez Optima et je commence à me poser des questions certainement un peu bêtes, mais qui me turlupinent !
Je vais avoir besoin de chaussures, quels sont les critères pour l'achat d'une bonne paire ?
Étant blessé pour l'instant est-ce qu’il existe un home traineur spécifique pour l' Optima Baron, ou est-ce qu'un hom trainer standard convient ? Si un standard convient comment le choisir, quel critère faut il prendre en compte pour l' achat d' un bon hom traineur ?
Est -il nécessaire de commencer avec des pédales normales ou puis-je commencer directement avec les pédales automatiques ?
Merci à vous.
bouboule
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 17:00
bonsoir , pour moi , c'est chaussures vtt spd avec semelles bien rigides et calles grises pour un déclenchement aisé . ces calles sont encastrées dans la semelle ce qui rend la marche facile . j'ai commencé directement avec des pédales automatiques de suite en pensant a déclipser dès que j'ai un doute . en plus , c'est bien moins fatigant car pas d'efforts pour maintenir le pied sur la pédale . il existe des pédales mixtes . spd c'est shimano , mais d'autres marques ont un système analogue .
pour le hometrainer , si tu a une roue de 700 , pas de pb , si c'est une 650 , vérifier que le réglage du rouleau qui vient en contact de la roue le permet .
voilà , si cela peut aider .
bonne fetes
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 17:11
Super, merci pour les réponses
Dernière édition par sleibt le Mer 25 Déc 2013, 19:56, édité 1 fois (Raison : suppression de citation integrale inutile)
rasleboldeceblog
VPH : Velokraft VKII / Zockra HR700
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 21:11
Salut et bienvenu parmi nous.
Pour les chaussures: si tu ne fais que pédaler avec et si ton baron est un low-racer (roue de 20 pouces à l'avant) tu fais ce que tu veux, route ou VTT et essaie de prendre du bien rigide. Si tu optes pour le choix route, tous les modèles sont bons. Si tu veux un peu pouvoir marcher (cyclotourisme, monter le mur de Huy ou la Redoute pas forcément sur le vélo...) modèle VTT. Si ton Baron est un High Racer (2 roues de 700 ou de 650) en fonction de ta taille cela peu être un peu délicat de mettre les pieds au sol pour les arrêts. Dans ce cas prends plus des modèles VTT. Si cela ne te pose pas de problème et si tu n'as pas besoin de marcher tu peux là-aussi prendre des modèles route. En tous cas essaie de passer asap aux cales auto parce que en VC les pieds pas fixés cela devient vite une galère, indépendamment des risques de gamelle avec un pied qui ripe de sa pédale sans prévenir.
POur le home trainer: si roue arrière de 700, tus les modèles conviennent. Avec des roues plus petites il faut vérifier avant l'achat. Celui que j'avais du temps où je faisais du VD n'allait pas avec mon ancien Baron. J'ai intercallé un morceau de bois de 1cm entre le support du HT et la pièce qui porte le galet de résistance et ca fonctionne depuis des années.
Bon apprentissage,
josé
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 22:05
Bon apprentissage,
josé
Bonsoir, merci pour les précisions
Je n' ai pas l'intention de marcher donc les chaussures routes devraient faire l'affaire !
Il y a déjà des pédales automatiques sur mon baron mais je pense qu'elles sont pour les chaussures de VTT ?
Je vais regarder demain pour en être certain! Je dois également passer chez Décathlon et vais regarder pour un home-trainer !
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 22:40
kiosaku, tu n'as pas à utiliser le bouton "citer", quand tu réponds au message précédent mais le bouton "répondre"...
Bonne soirée.
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 22:45
Sorry, je pensais que c'était plus compréhensible pour répondre à un post en particulier !
Merci.
bouboule
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 23:07
i tu a déjà des pedales vtt spd tu a ces chaussures là qui sont route et tu conserve tes pedales
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/shimano-rt82-spd-road-shoes-2014/rp-prod69969
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Mer 25 Déc 2013, 23:19
Je l' ai regardé il y a moins de 10 minutes !
Merci à toi
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Jeu 26 Déc 2013, 13:05
On trouve désormais des chaussures avec fixation VTT de tous les niveau y compris les chaussures les plus performantes identiques aux haut de gamme route, exemple chez Sidi la version route http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/sidi-wire-carbon-vernice-2014/rp-prod93755 la même version VTT http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/sidi-drako-mtb-2014/rp-prod93753.
Il est plus important d'avoir une semelle très rigide pour la version VTT que pour la version route car en général la surface d'appuis des pédale et la cale VTT est plus petites que celle des pédales et cales route.
Si tu ne connais pas, avant d'acheter des chaussures route, je te conseille aussi d'essayer de marcher avec des chaussures route avec les cales montées pour te faire une idée (les cales routes sont très proéminentes, essayer la chaussures sans cales montées est trompeur)
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Jeu 26 Déc 2013, 14:05
Merci pour les conseils, j'en prends bonne note
GUY
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Jeu 26 Déc 2013, 17:24
je suis passé des pédales routes à VTT sur mon OPTIMA Cougar. J'avais des Carnac M5 de routes avec des pédales Look kéo Classic. J'ai changé pour pouvoir m'arrêter et marcher sans risque de glisser, par des pédales SHIMANO et des Carnac VTT avec cales SPD.
Aujourd'hui, je vais peut-être faire le chemin inverse car les cales et pédales VTT ne te laisse que très peu, voir pas du tout, de liberté angulaire au pédalage. Résultat: si tu n'as un pédalage dans l'axe tu risque fort d'avoir mal au genou très vite. Autre point négatif: la surface d'appui d'une pédale VTT est moindre. Tu peux avoir une sensation d'échauffement sous le pied sur des longues distances.
Pour ce qui est des chaussures: si tu as du budget, les Spécialized sont particulièrement confortables. Certains modèles sont compatibles avec les cales "delta" et SPD.
Une bonne paire de chaussure est très importante dans notre sport. Question rigidité, méfiance au semelles tout carbone qui risque de t'échauffer si tu n'est pas cyclosportif...
si tu as acheté le HigBaron et que tu mesures plus d'1,80m tu n'auras pas de difficulté à poser le pied sans risquer de glisser. Dans le cas contraire privilégies le confort et la sécurité...
kiosaku
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Un novice avec plains de questions sur le matos ?   Jeu 26 Déc 2013, 18:49
Merci pour les conseils  Very Happy
