 Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Jeu 14 Mai 2015, 10:43
Joli et rigoureux.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 19 Mai 2015, 15:45
Sur mon A4 il y a un tendeur de chaine sur le brin mou en sortie des plateaux
Ce tendeur a une position axiale fixe ajustable au montage
Le positionner en compromis de mes 2 plateaux n'est pas très "mécanique"
Le positionner face au plateau le plus usité fait qu'il devient très mal aligné sur l'autre plateau
Pour améliorer cette situation j'ai donné une liberté axiale à la roulette en la montant coulissante sur le corps d'un boulon lui permettant ainsi de s'auto-aligner sur le plateau en service
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 29 Mai 2015, 08:31
Guilhem avait écrit il y a plus de 6 ans concernant le A4 "A noter que le réglage ne peut pas être parfait. En effet, on peut enlever ou ajouter un pas de vis de tige filetée en prise dans les rotules, mais on ne peut pas faire plus fin que ça. En tout cas sur l'Alleweder, et tous les tétards avec un train avant similaire."
J'essaie de quantifier sa remarque
D'abord une photo de l'axe virtuel (pivot de direction)
L'orientation d'une roue se fait en vissant ou dévissant les rotules D de direction ou C de carrossage , l'une ou l'autre ou les 2 à la fois
Le pas de la tige filetée de direction D est de 1mm
Le pas de la tige filetée de carrossage C est de 1,25 mm
L'écartement des rotules est de 130 mm
Au cours du règlage chaque rotule sert de point de rotation pour le déplacement engendré par l'action sur l'autre
Je suppose pour simplifier que la ligne reliant les rotules est perpendiculaire aux tiges filetées
Chaque rotule peut être l'objet de 3 actions:
Visser 1 tour que j'écris (+1)
Ne pas être modifiée que j'écris (0)
Dévisser 1 tour que j'écris (-1)
2 rotules, 3 actions il y a 9 combinaison possibles que je numérote de 1 à 9
Enfin pour les différentes combinaisons d'actions sur les rotules je dresse un tableau des variations de l'écartement au niveau de la jante et au bout d'une règle de 1m
La plus petite correction possible est obtenue en vissant ou dévissant d'un tour, à la fois les 2 rotules (0,78 à la jante, 1,93 au bout d'une règle de 1m)
Guilhem avait donc raison d'écrire "on ne peut pas faire plus fin que ça "
_________________
Tout sur le PBP 2015 et mes VC successifs http://zapilon.pbp.pagesperso-orange.fr/
Il y a toujours deux bouts à une ficelle.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 29 Mai 2015, 08:51
Un bien belle étude...MERCI pour cette contribution !!!
Sur l autre extrémité de la biellette il peut y avoir une rotule à oeil qui permet alors un réglage des longueurs au 1/2 pas de vis, prés.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 29 Mai 2015, 09:16
Pas de chance, contrairement à ce qu'il y a sur le Scorpion, sur le A4 pas de rotules à oeil ni de pas contraires, juste une tige filetée sur toute sa longueur (?)
Pour ceux qui aiment manipuler les petits angles, il me semble qu'allonger la barre de poussée de la roue de un tour (1,25mm) devrait donner au bout d'une règle de 1m environ 0,3 à 0,4 mm de pincement
Low Rider
VPH : Greenspeed GTR 20/20, KV4 velomobile
MessageSujet: Alleweder A4 swingarm   Sam 14 Nov 2015, 12:30
I have just realised that my swing arm brackets were glued in with Loctite 2701 instead of the Loctitie blue.
Will I be able to remove them in future so I can change the rubber bushes if needed?
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 14 Nov 2015, 14:27
Yes, you will be able to unscrew the brackets BUT you will have to heat the thread with a heat gun (by luck, you have direct access to those screws on the cockpit side in the A4) above 250°C and unscrew it when hot !
See Loctite 2701 datasheet here
Low Rider
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 14 Nov 2015, 14:37
Merci Patsy,
What is used to tighten the front axle scows (nothing is mentioned in the manual)? Also did read that Zapilon did not have room to use his 152mm cranks on the freewheel due to space limitations (shoes almost touching inner wheel well) and had to revert to the 170mm?
Low Rider
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 14 Nov 2015, 14:41
Oops. 'scows' should be 'screws'
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 14 Nov 2015, 15:00
Front axle screws :
  • Loctite 2701 on the thread at the back of the axle (when you bolt it to the suspension arm)
  • nothing on the small M6 CHC screws fixing the wheel hub on the axle
For the crank, it's actually rather a problem of Q factor than an issue with the crank arm length.  I have used both length, and on the Milan SL straight arms are critical within the narrow space between wheel wells.
On the A4, there is much more room, then it depends of your shoes (adjustment levers on the side are forbidden, I use a simple Shimano with velcro scratch closure) and pedal width (including the type of cleat). In a Velomobile, you shoes are always "almost touching" somewhere !  After hudreds of miles, you automatically adapt your pedalling to avoid contacts... until the next bump in the road   that's why there is always some bumps caused by the shoe tips on the aluminum nose.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 14 Nov 2015, 15:22
Hello David
Nothing spécial to tighten the screws of the axles of the front wheels
Précisions about the "152mm":
The length of the cranks is not the problem
The problem is the length of the axle (153 mm) witch is part of the cyclone motor kit. With this axle and shimano sandals, the room between the soles and the wheels wells is minimum mainly in the left side.
With the motor in front of the Bottom Bracket, I can use an usual 115 mm axle
Merci PG pour avoir répondu à la 1ère question, perso je sèchais.
Low Rider
MessageSujet: Alleweder riveting   Sam 16 Jan 2016, 12:15
Have any of the A4 velonauts broken off a drill bit while trying to drill out a rivet?
I am in the situation where the drill bit has snapped off without leaving anything to grab with the pliers.
What is the prescribed extraction method?
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 16 Jan 2016, 15:51
I suppose you have no access from the opposite side
try to make the drill free with a grinded lime tail (hard metal) and lightweight hammer
Low Rider
MessageSujet: broken drill bit extraction   Dim 17 Jan 2016, 01:11
Yes, one drill bit is broken off in a rivet in the large rail at the canopy edge (where you climb in). The other is broken off in the semi-circular side rib which connects that rail with lower straight rail. Embarassed Neither is accessible from the opposite side of drilling.
Do you mean grind the outside of the rivet and then try to punch the drill bit through; or use a small punch and drift the drill bit anticlockwise?
My apologies for temporarily hijacking your thread which was not my intention.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 03 Fév 2017, 17:40
Opération aérodynamesthétique : des vheelcovers pour le A4
tissu 160g/m2 sur dépron 3mm
fixation par velcro
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 03 Fév 2017, 18:15
Très chouettes!
speed67190
VPH : catrike speed / 2 roues couché flux /Velomobile Alleweder A4
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 03 Fév 2017, 19:24
a enfin un post sur le a4 je me sentais un peu seule .... ouiais  c'est top ...les caches et  j'aimerais bien  voir  comment  c'est monté  sur le a4 en photo
et            t'a   aussi  fait    pour la roue  arriere ??     c'est  quoi la taille du pneu??        merci
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 03 Fév 2017, 19:27
Beau boulot !! superbe Zap c'est du 12K ? et... quel résine sur ce Dacron ?
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 03 Fév 2017, 19:56
Bonsoir Jean
le tissu 24k: http://shop1.r-g.de/en/art/197160-LW-092
la résine : http://shop1.r-g.de/en/art/110149
Pas du Dacron mais du Dépron
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 03 Fév 2017, 21:38
Merci pour le site que je ne connais pas
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Jeu 16 Fév 2017, 18:34
La photo demandée du A4 flasqué à l'avant
Pas d'amélioration ressentie de la résistance à l'avancement
Par contre apparition d'une sensibilité au vent latéral
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 30 Juin 2017, 07:53
La dernière évolution de zapA4: un pédalier Schlumpf ... grâce aux conseils expérimentés de J.d'Ales
Type Mountain Drive mieux adapté au "profil" du nord du nord !
En effet, pour rouler dans le plat pays un plateau est suffisant, d'autant plus que le moteur roue n'exige pas de fréquents changements de rapport
Mais il arrive que l'on butte sur une butte d'argile comme Cassel avec des passages à plus de 10% (dur, dur avec batterie vide)
Avec un plateau de 56, d'un petit appui latéral niveau talon, j'ai un équivalent 22 dts
J'ai conservé la boite de pédalier en composite en installant le modèle avec barre anti couple qui ne nécessite pas un fort serrage axial
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 30 Juin 2017, 09:14
Le but est atteint
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Jeu 11 Jan 2018, 15:39
Le complément du jour : un klaxon anti piétons et vélos pour rouler sur les pistes cyclables... 115 db sur la notice
Placé en paroi basse du nez il envoie bien l'essentiel de son "bruit" vers l'extérieur du A4
Commande à côté de la sonnette règlementaire
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 12 Jan 2018, 09:10
Il m'intéresse ton truc, pour remplacer mon BUZZZ jocolor
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins
» Pêche au coup des gros poissons
» gros brochet
» Et si on parlait gros Jerk?
» Gros cage feeders
