 Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 08 Avr 2014, 11:22
Merci à tous pour vos conseils
Je retiens le tapis de gym à mettre dans le coffre parce que j'en ai déjà un !
Pour une crevaison, suite à mes essais dans le garage, je ne prévois pas mettre le VM sur le flanc (pour intervenir sur le pédalier ou une roulette c'est oui).
A l'avant je prévois déposer la roue (frein à tambour) et laisser poser le VM sur le sol via une surface propre ( le tapis ?)
A l'arrière, après avoir mis le frein à main sur l'avant, une simple chandelle (> 35cm de tube d'alu) avec un ergot venant se prendre dans un trou du bras arrière, devrait rendre les mains libres pour déposer la roue AR (merci le coffre de pouvoir accepter tous cet attirail)
... à suivre ...
Salut BertG
J'ai pris des racers à tringle rigide, sans considération de gomme ni de prix. Mes critères de choix ont été que ces pneus sont montés à demeure et que je préfère des tringles rigides pour gonfler à 6 bars sur des jantes ordinaires simple paroi
J'ai repris le pédalage début mars, peu à la fois mais souvent en ville parce qu'à la place de l'auto-mobile !
Avec "l'expérience" le VM me parait de plus en plus léger (ou de moins en moins lourd !)
Dès que je me serai refait un peu de muscles je ressortirai le Sokol
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 08 Avr 2014, 17:58
Application:
. voir comment le A4 repose au sol sans une roue avant (en soulevant le VM d'une main on dépose facilement la roue de l'autre main)
La caisse repose au sol, l'axe nu de la roue est suffisamment au dessus du sol et ne craint rien, donc pas besoin de support pour réparer une crevaison
. confectionner une béquille (tube alu de 20 - poids 80 g), serrer les freins (AV) et mettre le VM sur béquille: le VM est stable et l'accès à la roue arrière est suffisant
. maintenant une place pour la béquille: comme la pompe, au dos du siège (avec ce que j'ai trouvé comme supports dans mon "trésor" !
le morceau de tube H au bas de la photo sert pour y clipser le siège pour un utilisateur plus grand que moi
Sylvain
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 08 Avr 2014, 18:00
Mais pourquoi enlever la roue? Il suffit d'enlever la chambre à air, non?
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 08 Avr 2014, 18:09
Si je laisse la roue en place je dois caler le VM
Il m'est beaucoup plus aisé de travailler sur une roue que je peux prendre en main (maintien, examen visuel) . Laissée en place je suppose qu'il faut travailler avec le frein serré  ... sinon çà tourne !
La dépose de la roue prends 15 secondes avec des freins sur tambour (une vis de 6 dans l'axe de l'axe et les roulements glissent sans difficulté sur l'axe). je viens de le vérifier pour prendre la photo.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 08 Avr 2014, 19:41
Moi je me sers de mon casque comme cale pour décoller la roue du sol.
Et je n'ai jamais eu à démonter entièrement une roue pour réparer.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mar 08 Avr 2014, 20:45
" Et je n'ai jamais eu à démonter entièrement une roue pour réparer."
Je n'ai pas écrit qu'il est obligatoire de démonter la roue, personnellement j'essaie toujours de remonter avec les mains sans remonte pneu et je préfère avoir la roue en main pour pousser/lisser le pneu et le faire glisser vers la zone finale de remontage
L'avoir en main permet aussi d'inspecter plus facilement le pneu, chercher le silex,
Si j'avais eu des freins à disque le pb du démontage ne se poserait pas
Pour moi c'est de toute façon rdv à la première crevaison !
aldo
VPH : M5 20/26'', waw 243
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Mer 09 Avr 2014, 08:25
Quand j'ai eu ma 1ère crevaison à l'avant, je n'ai pas déposé la roue, seulement le pneu
Perso, je préfère avoir le pneu en main que la roue, pour une inspection approfondie  pirat
Pas mal l'idée, de fixer derrière le siège
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 18 Avr 2014, 20:07
Ce soir je m'intéresse à la bosse qui surplombe le coffre
Un extrait d'une photo de Rantanplan
Avant de me lancer dans sa pose sur mon A4 une question: à quoi çà sert ? qu'est-ce que çà apporte ?
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 18 Avr 2014, 20:32
Le coqueron à deux rôles :
- la sécurité => il joue le rôle d'un "arceau" en supportant le poids du vm et en protégeant la tête, dans le cas d'un retournement.
- Aérodynamique => il se trouve amélioré car les turbulences générées par la tête seront amoindries
Dans les deux cas, le dimensionnement est important, il faut dans l'idéal que la largeur et hauteur soient les même que la tête.
Il y a aussi le côté esthétique...
BerG
VPH : Sokol, Strada n°72
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Ven 18 Avr 2014, 23:12
Au sujet des pneus à tringle rigide, c'est effectivement bien possible que ce soit préférable compte tenu des efforts latéraux inhérents aux véhicules qui ne se penchent pas comme les deux roues.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 07:59
Cela dit, je n'ai jamais entendu qu'un pneu à tringle souple déjante en cas de virage serré ... sauf après une crevaison.
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 08:15
@ daweed
Merci pour le + en vocabulaire (coqueron)
Pour l'instant je ne vais pas encore assez vite (aérodynamisme) et avant de l'installer je vais commencer par porter un casque
L'idéal serait donc qu'il serve d'appui tête
Ma préférence pour les tringles rigides doit venir de ce que j'ai vécu en VD les premières tringles souples qui parfois déjantaient parce que trop souples (?)
@ BerG
Si les tringles souples sont souples (!) elles doivent s'allonger sous l'effort du à la pression, je ressens donc que le pneu à tringle rigide tient mieux en place dans le creux de la jante.
Pour les pneus en place c'est pour moi tringles rigides, maintenant pour le pneu éventuellement emporté en secours ce serait tringle souple
Sortie Sokol avant hier: premier démarrage avorté mais ensuite 30 km de plat dont 5 démarrages OK, les bonnes sensations semblent revenir vite mais je m'étais un peu refait la vélocité avec le A4 et les muscles avec ses 34 kg .
J'ai mis sur le Sokol les manivelles en 155  livrées avec le A4
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 08:27
Le casque ne protège pas les cervicales. Il ne t'empêchera pas de supporter le poids du VM (avec élan en plus) avec le cou en l'absence du coqueron. C'est indispensable à la sécurité.
Pour les tringles souples, la souplesse est latérale en permettant le pliage mais elles ne sont pas élastiques. Jamais déjanté en tringles souples alors que j'ai fait plus de 80 000 bornes avec en VD.
En VM, j'ai aussi fait pas mal de bornes avec 8,5 bars sans aucun soucis.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 08:55
D'origine, le coqueron du A4 est trop petit et trop léger structurellement pour apporter une bonne protection en cas de retournement.
Concernant l'aérodynamisme, cela dépend bien sûr de la taille du pilote, mais le trou entre la tête et le coqueron est trop important pour une bonne efficacité. En plus le coqueron est tronqué.
Bref, il reste l'esthétique...
Si tu veux t'en servir d’appui-tête, il faut usiner une mousse (d'emballage ou empilage collé de tapis de gym 1er prix noir de chez D4...) à coller dans l'alignement du coqueron.
beno
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 09:20
...me semblait aussi que cette petite tôle ne devait pas résister à grand chose  Sad
la pose d'un arceau comme le propose magnum est certainement très utile en cas de tonneaux intempestifs  pale , encore faut-il que la caisse résiste...  Rolling Eyes  après, le pilote n'a qu'à suivre
perso j'éviterais
beno
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 09:36
Shocked Shocked Shocked Embarassed
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 10:06
" cette petite tôle ne devait pas résister à grand chose "
Il faudrait donc intégrer un raidisseur (tube de 20 mm) au couple situé à l'avant du cône et l'ancrer sur le tube qui ceinture l'habitacle
Qui a déjà fait subi un tonneau en A4 ?
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 10:24
Sans faire un tonneau, le fait de se renverser et de glisser peut ammener à heurter un obstacle. Si un coqueron absorbe une partie du choc, même en cédant sous l'impact, c'est toujours ça de moins pour le pilote.
Et l'expérience prouve que personne n'est à l'abris, même en se montrant prudent.
Je ne connais pas le A4 mais c'est dommage que le coqueron soit symbolique. Sur mes 3 VM, c'est bien l'endroit le plus costaud. Evidemment ça ne met pas à l'abris de tout soucis mais c'est quand même un plus. Bon ma catégorie "nain de jardin" fait que j'ai de la marge au dessus de la tête...
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 16:20
On a tous compris Casimir que tu "fais ceinture"
Comme j'alimente, souvent en public, ce fil dédié à mon ZapA4, je suis contraint de supprimer cette pollution, désolé aussi pour ton message J-B
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 16:37
Une photo du couple qui raidit le coqueron à l'avant. Ne faisant que 9 cm de haut c'est bien en dessous du sommet de mon casque donc inutile (déjà inutile dans mon cas question aéro)
Si un jour j'arrive à rouler "dangereusement" j'étudierai la solution d'un arceau prenant appui plus bas sur le chassis
Merci pour vos avis
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Sam 19 Avr 2014, 17:15
zapilon a écrit:
...Si un jour j'arrive à rouler "dangereusement" j'étudierai la solution d'un arceau prenant appui plus bas sur le chassis...
Hum, de mon expérience, il suffit "d'1t5" roulant dangeureusement pour regretter un arceau sur son vm (s'il n'est pas là)
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Dim 20 Avr 2014, 09:57
perso j'éviterais
Mon intervention avec humour, avait le sérieux de conseiller le port d'une ceinture de sécurité
Car si le pilote ne reste pas solidaire à son engin, l'appui tête est inutile  jocolor
Spoiler:
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Dim 20 Avr 2014, 13:03
Ah si, moi je suis très choqué par cette flagrante régression dans la sécurité passive. pale
Ce chien n'a pas de double airbag pour compléter l'action de la ceinture du harnais...
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Dim 20 Avr 2014, 17:42
"airbag" ou hernie ?
Situation intiale : pneu Marathon Racer 40-406 gonflé à 5,5 bars, chambre 28/40-406, fond de jante plastique schwalbe, jante double paroi
Des petits lutins m'ont mis ma roue arrière à plat cette nuit !
Démontage, examen : une petite hernie éclatée au niveau de l'intérieur de la chambre là où elle est en contact avec le ruban plastique de fond de jante mais pas en face d'un trou de passage de rayon, deux traces de hernie à proximité.La hernie éclatée est dans une zone striée en relief qui devrait contrarier l'allongement du caoutchouc
Photo groupée pneu, jante, chambre côté intérieur :
La chambre est spécifiée pour pneus de 28 à 40 mm, sans air elle fait 20 mm de diamètre ce qui fait qu'elle double de diamètre quand elle est gonflée dans un pneu de 40
L'épaisseur de sa paroi est de 0,7 mm, dans la zone des hernies elle est de 0,5 mm
Le problème vient probablement d'un "écart" de fabrication, pour cette chambre ? fréquente ?
Q : la spécification de ces chambres pour pneu jusqu'à 40 vous parait-elle valable ?
Q : vous qui roulez sur Marathon Racer 40 mm, quelle dimension de chambre utilisez vous ?
MessageSujet: Re: Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins   Dim 20 Avr 2014, 17:55
Tu as oublié le talc  jocolor
» Alleweder ZapA4 un clone de Gros Pif, Rantanplan et leurs cousins
» [VEND]-94- "1" Gros turbo T25 GTS
» Quelques (Gros) soucis méca !
» Pêche au coup des gros poissons
» Etes vous un gros con de motard ???
