 Quel est le type de mon pédalier ???
Amgoun 64
VPH : Performer H.R. 26/26
MessageSujet: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 14:43
Bonjour les gens.
Je n'y connais rien... Je ne sais définir quel est le type de mon pédalier ! Quelqu'un(e) va sans douter m'éclairer de sa lanterne ! Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 14:48
si les titres pouvaient être - d'entrée - plus précis..
merci
Yoplait
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 15:29
Amgoun 64 a écrit:
Bonjour les gens.
En nous donnant la couleur de la boîte aux lettres ce sera plus facile de te répondre....
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 15:41
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 16:37
merci
Parfaitement, sinon notre bon fofo devient un indescriptible fouillis et surtout, on ne retrouve plus rien.
Titre édité. Modo
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 16:54
Quatre pour mettre une cravate et la raie au milieu à ma question...
Mais pas une réponse!!
Yoplait
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 17:10
Toujours pas vu les photos qui ne veulent pas s'afficher.... un peu difficile dans le contexte Sleep
D'ailleurs c'est pas évident que des photos soient présentes, il a fallut que je cite ton message pour m'en apercevoir.
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 17:23
Oui, il y a l'air d'y avoir un soucis avec img201.imageshack.us
Peut-etre que si l'auteur re-hebergeant l'image ailleurs (un autre serveur du meme hebergeur, a la limite), elle nous serait finalement visible?
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 17:29
Je lui conseil http://www.hostingpics.net/, il marche toujours et permet de créer des lien avec miniature.
Car sans image son est pas prêt de te répondre.
Facile
vu ta photo qui ne montre pas le pédalier "vue de coté"  je peux te  dire que c est un triple noir sur un vélo bleu
trop fort non Very Happy
encore plus fort la boite doit faire 68 mm (70 mm std italien)et il a toutes ses dents.........
une photo coté chaine nous en dirait plus....
et puis tu veux en venir ou au juste ? que veux tu savoir ??
le nombre de dents    c est comme le port salut c est écrit dessus
la longueur des manivelles  ça se mesure
le filetage du boitier c est standard
le diam des couronnes ça se mesure
alors on veut bien t aider mais faut y mettre du tien...........
http://fun-freerider.over-blog.com/pages/Les_standards_de_pedalier-483614.html
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 18:27
Il semble que l'hébergeur ImageSchack pose problème dans ce cas précis. Le nombre de dents est gravé sur la grande couronne, je l'avais noté, j'avais compris aussi que ce n'était pas un emboitement carré, mais je ne sais pas quel est le nom de ce type de pédalier. Je change d'hébergeur ! Voyons voir !
J'espère que les photos passeront normalement.
Merci de l'aide apportée.
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 18:58
Ben voila c est marque dessus
C est un Truvativ Elite GXP
méthode et outil
http://www.youtube.com/watch?v=RB1wcwlmsRc
avec son jeu de pédalier
http://www.probikeshop.fr/truvativ-boitier-gxp-team-68-73mm/67434.html
maintenant si tu changes de pédalier tu devras probablement changer le jeu de pédalier
il semble être compatible Sram VTT
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 19:03
méthode et outil
Merci Leloublan. J'ai avancé d'un cran ! Mais ce n'est pas le nom de la marque, que j'avais déjà identifié, mais le nom du "type de boitier" Est ce un Octalink, par exemple ?
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 19:07
Ben non c est compatible Truvativ et Sram VTT si j ai bien compris mais je n en ai jamais eu en main
J ai de l Octalink chez moi de Shimano mais ça vas avec un pédalier Octalink et un boitier Octalink .........
Donc tu dois tout changer
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 19:12
Ils y en a qui ont essayés, ils ont eu des problèmes.......
a lire
http://forum.velovert.com/topic/79727-boitier-de-pedalier-truvativ-gxp-compatibilite-equivalence/
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 19:18
Si je dois changer, ou si l'envie m'en prend tout simplement, alors je mettrai cela http://www.probikeshop.fr/shimano-boitier-xtr-68-73mm-ismbb9-b/29196.html
Moulinette
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Dim 08 Déc 2013, 23:12
J'ai le même vélo, le même pédalier et le même boitier et j'envisage aussi de changer pour passer à un pédalier VTT et bénéficier de développements plus conformes à ma pratique.
S'il y a des conseils pour un modèle bien rigide et pas trop cher de pédalier + boitier, ça m'intéresse aussi! Merci d'avance
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Lun 09 Déc 2013, 09:51
Moulinette et Amgoun 64
vous pourrez faire des achats groupés,montage ensemble etc :40 et 64..Razz
GUY
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Lun 09 Déc 2013, 13:38
C'est un boitier de pédalier SRAM GXP classique pour ce type de pédalier. Si tu souhaites passer en pédalier compact vérifie bien les caractéristiques car le boitier est différent entre un triple et un compact.
GUY
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Lun 09 Déc 2013, 13:44
Moulinette,
Il y a peu de différence de rigidité entre les pédaliers d'un même type. Pour l'augmenter il faut passer sur des pédaliers aux standard bb30 ou press fit par exemple...mais je doute fort que ces standards soient compatibles avec la boite de pédalier de ton vélo!
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Lun 09 Déc 2013, 13:49
A ceci s ajoute le fait qu un pédalier est dimensionné pour qu ' un solide gaillard de 120 kg puisse pratiquer en danseuse....
Effort difficile a obtenir en étant allongé a 20 deg................
Donc un très traditionnel Shimano Deore pourrait très bien faire l 'affaire.........
Moulinette
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Lun 09 Déc 2013, 23:14
Merci des tuyaux, effectivement la rigidité vue comme ça est très secondaire pour nous. Donc shim deore ça suffit largement.
J'ai pas pensé à du compact. Je suis plutôt sur du 22/32/44 ou qqhose approchant.
Maintenant c'est vrai que 40/64, c'est pas loin, on peut faire un club. Guy n'est pas loin non plus...
Didier31
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Mar 10 Déc 2013, 21:15
Pédalier VTT Deore (boitier Hollowtech II ) en 48-36-26  en 170mm (je pense que 44-32-22 est un peu petit, surtout si tu as des roues en 650).
J'ai réalisé ce montage sur mon Performer Agenda avec une cassette route 11-26  et je ne regrette pas, je passe partout et profite d'1 dent d'écart sur les rapports les + utilisés.
Attention, pour le montage il te faudra rajouter une entretoise (fournie avec le boîtier) car le BB (Botton Braket) du pédalier sur un vélo de route fait 68mm de large, alors que sur un VTT il fait 73mm.  (vrai sur les boitiers standard, pas BB30 ou autres standards + spécialisés)
Pour un 9 vitesses, en 48-36-26 avec manivelles 170mm, tu as ceci à environ 70€ (boitier compris)  http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/shimano-deore-m590-9-speed-triple-chainset/rp-prod40496
Pour un 10 vitesses, en 42-32-24 avec manivelles 165 mm, tu as ceci à environ 150€ : http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/shimano-xt-m780-10-speed-triple-chainset/rp-prod67199
Moulinette
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Mar 10 Déc 2013, 23:21
Merci Didier31 mais j'ai déjà 26/38/48 et pour ma pratique, je n'utilise pas du tout les petits pignons: ma roue libre commence à 15!
D'où l'intérêt de réduire au format VTT pour mouliner autant mais avec une roue libre plus compacte et mieux étagée.
Amgoun 64
MessageSujet: Re: Quel est le type de mon pédalier ???   Mer 11 Déc 2013, 09:55
Bonjour les gens.
Merci des infos très utiles. J'y vois bien plus clair ! Une autre question. Quelle est l'utilité d'avoir une cassette 10 vitesses , Et cela se change-t-il facilement à la place de la 9 ? Car ce pédalier XT dont parle Didier 33 est à un prix très attractif me souffle le Père Noël lui-même...
» Quel est le type de mon pédalier ???
» Quel est ce type d'alevins ?
» probleme de frein sur type Hw tracteur routier
» [ boitier de pedalage] Le quel acheter ?
» Achat X-Max occasion – quel modèle?
