 Jantes pour roues 650-23Cs.
luccio
MessageSujet: re   Dim 20 Avr 2014, 17:20
Dis moi milles pattes il existe pas des pneus en 650 mais avec une hauteur de pneu plus importante? pas une largeur ok , juste la hauteur. Question
Si j'avais pu trouver une jante de course intermédiaire entre le 650 et le 700 ce serait super!
DD
VPH : Freedomryder FR1R
MessageSujet: Re: Jantes pour roues 650-23Cs.   Dim 20 Avr 2014, 18:20
Salut
Je me permets de te répondre.
Le rapport largeur /hauteur est tjs le même . Un 23 aura tjs la même hauteur . Un 28 sera plus haut,car plus large, mais ça n'existe pas en 571!!! C'est le PROBLÈME !!!
Sur les pneus voiture tu as des rapports hauteur /largueur variable selon une même largueur
Des plus hauts vers les plus bas ,on a les 80 ; 70; 65; 60........
Ainsi j'ai à peu de chose prêt le même diamètre extérieur avec mon 28- 559 qu'avec mon 23-571
J'espère que c'est clair pour toi... Very Happy
A plus
luccio
MessageSujet: re   Lun 21 Avr 2014, 17:12
Merci DD je vois mieux, c'est dommage de na pas pouvoir trouver une jante intermédiaire ente le 650 et le 700 Sad
MessageSujet: Re: Jantes pour roues 650-23Cs.   Lun 21 Avr 2014, 19:17
je ne comprends rien, "650" "700" abandonnez svp ... 571 622 !!!
1nvité
MessageSujet: Re: Jantes pour roues 650-23Cs.   Mar 22 Avr 2014, 06:01
C'est la dimension des pneus serge qui pose un problème car,
les handbikes sont tous équipe pour la plupart en 650X23 une dimension qui nous limite dans le choix des pneus
Alors que sur les 700 qui est la dimension des vélos VD classique on trouve une grande variété de pneus.
Luccio a un problème de garde au sol trop basse alors,
on avait pensé à adapter une roue 700 de VD qui est plus grand que le 650 de notre handbike mais ce n'est pas possible.
Autre solution
monter des pneus plus gros pour surélever son handbike.
Mais là gros problème car comme je le dis au début, on est limité par le choix à cause de cette sataner dimension.
Avec cette dimension il nous est impossible de monter par exemple des marathons car il n'existe pas pour du 650X23.
Hors les handbikes sont particulièrement sujet aux crevaisons dues au carrossage roue arrière et a la direction par inclinaison de la roue avant,
qui expose particulièrement les pneus à l'usure et crevaisons sur les côtés.
Et là idem gros problème  scratch car les pneus sont généralement renforcés uniquement au niveau de la bande de roulement.
Et le peu de pneus comme par exemple le Michelin pro 4 Endurance qui est un pneu renforcé sur la bande roulement mais aussi sur les côtés,
n'existe pas dans la dimension de nos pneus.
Voilà toute l'histoire
Comme je l'explique dans mon poste (le handbike idéal) c'est un véritable casse-tête chinois pour modifier un handbike
car rien n'est prévu pour ça!
DD
MessageSujet: ETRTO   Mar 22 Avr 2014, 11:25
Salut
Si je peux me permettre, je pense que Serge aimerait vivement que l'on utilise la norme de l' European Tyre and Rim Technical Organisation pour parler dimension pneumatique ...Mais là comme je l'ai dit même des pros français sont infichus de l'utiliser...
Bon courage à nous !!!
» Jantes pour roues 650-23Cs.
» [Recherche] jantes pour Laguna III
» vOTRE AVIS SUR JANTES POUR LA 100 HP
» quelle jantes pour trompette longue?????
» Jantes pour pneus neige
