 Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?
1nvité
MessageSujet: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 09:52
Very Happy  Bonjour je suis preneur de toute astuce pour fixer des sacoche bagages sur ce handbike.
À savoir que la barre anti- encastrement qu'on voie sur la photo n'est pas prévu pour supporter du poids.
Et que l'idéal serait aussi que la barre de réglage du siège , reste libre de mouvement
Merci a vous Wink
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:11
Tu n'as pas de photo pris depuis l'arrière en diagonale haut - bas?
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:22
Je pioche ça sur le net en voici une autre
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:24
Il faudrait aussi préciser le type de bagages et le volume/poids maximum admissibles ainsi que
l'espace disponible entre les roues arrières.
Les solutions peuvent êtres différentes selon qu'il s'agit de sacoches de vélo classiques, ou bien "bananes" ou même une sacoche unique de grande contenance, voire un sac à dos...
Après, que la barre de réglage du siège reste libre, pourquoi?
Lorsque tu as trouvé ton réglage idéal, as tu nécessité de le changer de temps à autre?
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:34
Justement pour les bagages je cherche conseil.
Le but étant de voyager avec le minimum d’affaire en montagne,
sur une période de 2 semaines.
Pour le réglage je peu effectivement garder le même avec une assise moins droite que sur la photo du dessus.
Ce qui aurait été bien, c'est que les bagages soient placés en arrière de la barre de fixation des roues et non pas en appuis sur le siège.
Dans l'idéal j'aimerais ne pas dépasser les 10 kg d'affaire
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:47
Sans vouloir faire spécialement de la pub, tu as chez ce fabriquant toute une panoplie de sacoches
qui peuvent te donner des idées.
Celui-ci possède aussi des modèles différents.
Il y a parfois l'équivalent dans d'autres marques, mais pas forcément.
A savoir qu'à ma connaissance,les Radical Design ne sont pas très étanches et qu'une protection imperméable, intérieure ou extérieure, est recommandée. Les Ortlieb sont plus étanches par contre.
Tu peux chercher aussi chez Vaude.
Le choix d'un type de sacoche ou d'un autre conditionnera le type de support à inventer.
Dans l'ensemble, elle ne sont pas données...pale
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:51
Ce qui a de bien sûr ce handbike,
c'est qu'en cas de Gros vent je peux le régler en position couchée et ainsi favoriser la pénétration dans l'air.
Ce serait quand même dommage de perdre cette option.
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 10:57
Trouvé des sacoches n'est pas bien difficile Didier le problème c'est de trouver une fixation.
sur un trike ce n'est pas un problème puisqu''il y a un porte- Bagage comme sur un VD.
Mais sur un handbike il n'y a rien de prévu et rien de ce qu'on trouve dans le commerce ne s'adapte.
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 11:05
Une piste, parmi d'autre, serait de fixer deux planches de contre plaqué, de 5 mm, ou un peu plus si nécessaire, entre le support de l'assise du siège et le tube d'axe de roues arrière (je ne sais pas si je me fais bien comprendre)
Cela permettrait de poser un bagage quelconque de part et d'autre du tube de réglage du dossier.
Il faudrait trouver un bagage qui se prête bien à ce système et la possibilité de le fixer facilement et solidement.
Même, en mettant des planches dépassant tube d'axe de roues arrière sur 20/30 cm, il pourrait être possible de rajouter un bagage supplémentaire.
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 11:32
Peut-être qu'en fixant un porte-bagage sur le système de réglage de siège?
L'avantage c'est que le porte-bagage bougeras avec le siège quand tu l'inclineras plus et que tu peux utiliser les systèmes d'attache des sacoches pour porte-bagage.
P.ex avec les sacoches ortlieb (qui sont bien lourd à mon avis)
grand pierre
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 11:58
10kg en arrière de l'axe des roues AR Shocked  Tu n'as pas peur que le porte à faux ne soit gênant et allège trop la motricité de la roue AV ?
Si la réponse est non, tu peux éventuellement envisager d'utiliser les fixations de la barre anti encastrement pour fixer un support pour tes sacoches (voire un petit coffre rigide ET étanche ...)
grand pierre
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 12:07
Un petit peu dans cette idée (vite fait à l'arrache Wink )
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 13:20
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 13:44
Tout juste pas 10 litres, c'est un peu petit non?
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 14:06
Le système que je te décrivais, une sorte de plate forme en fait, pourrait peut-être supporter
ce  modèle de sacoche . En fonction de la place disponible en longueur et largeur
derrière ton siège, jusqu'au niveau des roues, tu pourrais poser et attacher ces sacoches très près
du dossier (Il faut voir, mesurer en fonction des dimensions des sacoches)
La charge ne serait pas trop en arrière et la contenance pourrait aller jusqu'à 70 l.
Le réglage de ton siège serait encore possible.
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 14:15
Oui c'est un peu juste
Dommage car la fixation était compatible.
Surtout qu'il faut penser au duvet car je ne ferais pas 2 Foix la même erreur .
Durant mon tour de France je me suis bien caillé .
Là je compte bien prendre un bon duvet car en montagne les nuits sont froides.
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 14:19
Le problème c'est que ça va toucher les roues scratch
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:01
Pas forcément.
Tout dépend de la place disponible, en fonction de la taille des sacoches.
Il n'y a que toi qui puisse mesurer...
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:02
Le trike semble bien dans son ensemble ,et avec un tarif ....très contenu.
Mais j'avais immédiatement percuté pour le problème d'y placer des sacoches à l'arrière,
à cause du hauban unique soutenant le siège.....
J'ai tardé pour intervenir afin de  ne pas gâter l'enthousiasme général.....
Mais des solutions simples sont possibles pour y remédier.
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:12
Pour y placer une sacoche (et non pas un coffre qui y serait alors  placé à demeure),
il faut ajouter impérativement un élément rigide:
-1)soit une barre horizontale (type guidon droit de vélo) placée juste derrière la têtière
(un peu comme pour mon pare-soleil),
solidaire du trike,et qui servirait alors de support de crochets = très simple à faire!++++
-2)soit un élément rigide,solidaire de la sacoche (hauban intégré?)
qui viendrait se clipser sur le hauban existant soutenant le siège
(plus compliquée comme réalisation):
=solution la plus esthétique et plus légère ,en particulier quand la sacoche sera retirée (quand on en a pas besoin).
ensuite,il faudrait connaitre le diamètre de ce hauban arrière pour trouver des pièces standard,
faciles et peu onéreuses à dénicher.
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:17
je rajoute un grain de sel négatif pour trouver ,certes esthétique,mais très difficile :
l'accès pour attraper les bidons qui seraient placés sur l'arrière du siège,
comme les 2 jolis porte-bidons le laisse penser.
Puisque moi-même j'en suis incapable* avec mon gros bedon!.......
Et qui plus est,avec une grosse sacoche placée à cet endroit!.......
*:ce qui m'a fait déporter mon porte-bidon sous le siège,à portée de main,au lieu de derrière mon siège résine.
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:25
Il y a peut être ça aussi http://www.cyclo-randonnee.fr/sac-a-dos-tout-terrain-4/set-tout-terrain-sherpack-1315.html
Plutôt bien comme site on y trouve pas mal d'infos sur tout. Very Happy
Notamment en conseille de vêtement et Bivouac ICI
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:39
Quand c'est placé à l'arrière c'est pour utiliser un tuyau flexible pour poche à eau.
Ceci dit ça c'est une photo du net sur le mien il n'y a pas de porte bidon c'est à moi d'en placer un où je veux
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:45
Le support de sac semble pouvoir s'adapter sur le tube de réglage du siège, moyennant un bricolage
pour la partie du haut. Ce doit être faisable. Néanmoins, le sac ne contient que 22 litres.
1nvité
MessageSujet: Re: Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?   Ven 15 Nov 2013, 15:57
22 litres pour les vêtements cela devrait suffire non ?
après il ne me reste plus qu'à ajouter un sac se couchage par-dessus le sac.
» Comment fixer des sacoches bagages sur un handbike ?
» comment fixer une dynamo sur la roue arrière de mon Bacchetta Corsa
» Filmer des descentes de cols:comment fixer l'appareil photo?
» comment fixer ma sonde?
» [ BMW e36 316i compact an 1995 ] Comment fixer mes siège sport
