 Compatibilité de manettes ?
grand pierre
MessageSujet: Compatibilité de manettes ?   Mar 12 Nov 2013, 18:24
Bonjour, je reviens encore une fois avec une question à deux balles Embarassed
Voici brièvement ma "problématique": J'ai acheté un deuxième trike (pour ma chérie, elle en avait marre de m'écouter lui raconter mes balades ...) en attendant mieux (prévu d'ici un an) je lui ai donc trouvé un vieux Optima rider à remettre à niveau.
Le hic se situe du coté de la manette des vitesses, il est équipé d'un système DualDrive et la poignée est cassée (pas encore en plein mais d'ici peu de km ce sera fait) et je voudrais remplacer cette manette unique par les deux commandes d'origine du mien (ce sont des SRAM X5)
Est-ce sérieusement envisageable ou est-ce que je m'aventure en terrain miné qui va se solder par une grosse série de galères ???
Le plus simple serait de remplacer l'existant par de l'identique (environ 30€) mais comme j'ai ces manettes en stock je pensais les réutiliser.
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Compatibilité de manettes ?   Mar 12 Nov 2013, 19:34
ça va marcher si tout est sram
MessageSujet: Re: Compatibilité de manettes ?   Mar 12 Nov 2013, 19:38
Sur ce fil sur BROL ils en parlent.
Ca pourrait être jouable mais ce serait déconseillé car l'usure des câbles s'en trouverait fortement augmenté.
S'il est possible de trouver un shifter séparément pour les vitesses internes, tu pourras toujours réutiliser ce que tu as pour le dérailleur normal.
grand pierre
MessageSujet: Re: Compatibilité de manettes ?   Mar 12 Nov 2013, 20:07
Merci pour ces premiers retours Wink
@ bison couché: ton lien a l'air sympa mais vu ma méconnaissance profonde de toute langue étrangère j'avoue avoir du mal et même en utilisant les traducteurs en ligne c'est pas évident ....
ce que tu dis à propos de l'usure prématurée des câbles, pourquoi ? Dans mon cas je pensais dissocier les 2 commandes garder à droite le dérailleur et mettre à gauche (avec la manette prévue pour les plateaux) la commande du moyeu. Ce qui m'inquiète un peu c'est arriver à refaire la bonne indexation !
MessageSujet: Re: Compatibilité de manettes ?   Mar 12 Nov 2013, 20:22
il n'y a pas de problème d'indexation ... elle se règle selon la visue du clikbox qui lui tend le cable ...
grand pierre
MessageSujet: Re: Compatibilité de manettes ?   Mer 13 Nov 2013, 08:46
Cool, demain matin j'aurais du temps, je vais me lancer dans cette bidouille et je vous tiens au courant Wink
grand pierre
MessageSujet: Re: Compatibilité de manettes ?   Mer 20 Nov 2013, 17:48
Voilà, la bidouille est finie et tout fonctionne vraiment très bien, effectivement l'indexation se fait toute seule pour le dérailleur et pour la commande du moyeu il suffit de bien aligner les repères jaunes en remontant le câble et ça se passe tout seul.
J'ai été un peu long à tout finir car vu l'état du trike je suis allé de surprise en surprise au démontage ..... la graisse des rotules était remplacée par de la boue bien sèche !!! Je me suis lancé aussi à modifier le guidon pour élargir au niveau des poignées, me reste encore à changer les durits des freins AV (trop courtes maintenant)
Merci à tous pour vos conseils qui je l'avoue m'ont aidé à me convaincre de me lancer dans ce truc Wink
» transformer route fitness compatibilité dérailleur manette
» Compatibilité 9 / 10 vitesses
» Compatibilité manettes Sram / dérailleur Shimano
» Quel dérailleur arrière et quelles manettes ?
» Manettes indexées ou tournantes
