 Réglage dérailleur.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 12:42
Et si on restait sur le sujet..
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 14:35
Revenons donc au dérailleur avant, si les propriétaires de Rohloff se souviennent encore de ce que c'est .
Si le pédalier est trop vers l'intérieur, peut-être l'axe est trop court. Est-il d'origine ?
Peut-être y a-t-il quelques rondelles dans la visserie côté petit plateau.
Quel est l'écart de dents entre petit plateau et intermédiaire ?
La chaine ne descend pas bien, combien a-t-elle de km ? parvient-elle à descendre en forçant moins sur les pédales ? combien de km a le plateau intermédiaire ?
Le dérailleur est-il à la bonne hauteur sur le mat ?
Le fonctionnement du dérailleur sans câble est-il correct ?
Outre le câble, la gaine est peut-être sale / corrodée / que sais je ?
Avec une gaine droite, bien libre, sans coude comment cela se comporte-t-il ?
Ça fait beaucoup de questions et pas l'ombre d'une réponse, mais il faut bien tenter quelque chose, bonne chance pour la suite.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 14:49
Le pédalier fsa gossamer est d'origine
Le vélo à moins de 1000 kms cela se voit
Je suis en train de remettre les plateaux d'origine
Mais il faut démonter le pedalier pour passer le 39
Sans câble, la chaîne reste sur le plateau central alors que le dérailleur est en butée contre le mât.. Pas bien !
J'ai remis le dérailleur à 3/4mm des dents du grand plateau . Graissé le nouveau câble.
Il ne me reste qu'à démonter le pedalier avant de pleurer de désespoir..
Après, je sais pas..
Je vous tiens au courant pour ceux que mes ennuis intéressent
Ce dérailleur microshift est-il fiable ?
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 15:15
Ciao armandos,
sans chaine, fais bouger le dérailleur. Il doit frôler le protège-plateau. Sinon il sera trop loin du petit et ne fera pas descendre la chaîne.
Tout en haut donc sur le 52, la pédale doit passer tout près et de manière similaire pour le haut et le bas de la chape, sinon ton dérailleur est désaligné.
Tout en bas, la bague cylindrique noire tape le mât dans une position qui pousse bien la chaîne, voir frotte un peu sur la droite de la chaîne comme si tu visais un mini plateau, pas du tout ce que tu as toi.
Avec un pédalier en GXP, pas moyen d'avoir différentes largeurs, donc pas le choix de toute manière.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 16:28
merci
je vais voir tout çà
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 17:31
N'as-tu pas de rondelle d'ajustement que tu peux mettre entre le tube de pédalier et la cuvette côté droit de façon à pousser les plateaux vers l'extérieur?
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 17:52
direct live !
apres m'être  ruiné un pouce , j'ai vaincu!
demontage du pedalier et remontage : RAS , pas d'anomalie.
remplacement du plateau de 50 par le 52 (j'ai ma fierté)
repositionnement du derailleur sur le mat suivant les (excellents) conseils de Cavallo.
ca marche !
Conclusion :
Le protège plateau prévu pour un plateau de 52 pertube le positionnement du dérailleur avec le plateau de 50.
Si vous voulez roulez en 50 , passez vous en ou montez un modèle plus petit.
le Trike était recouvert d'une fine poussière que je pensais du au stockage .
En fait , non , il a roulé sur de la piste car elle s'est infiltrée partout , y compris dans les gaines.
D'où l’extrême dureté de passage des vitesses a l’arrière, le câble parfois ne revient pas et dépasse du shifter, c'est vous dire!
je continue sur le fil Expe  pour ne pas pourrir le sujet (moi!)
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 18:07
Merci pour ces bonnes nouvelles et pardon pour mes précédents enfonçages de porte ouverte.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 10 Nov 2015, 18:30
tu es pardonné , va en paix sur les chemins.... carrossables
Réglage dérailleur.
» réglage dérailleur shimano slx
» vidéo réglage dérailleur SRAM
» réglage dérailleur arrière et avant
» Réglage dérailleur avant !
» Vends SHIMANO Dérailleur Arrière XT M773 SGS 3X10V Chape Longue
