 Réglage dérailleur.
yffig
MessageSujet: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 16:32
Sur mon baron. Les 3 plus petits pignons ne passent plus  .
J' ai touché au câble de dérailleur et plus rien ne passe.
Comment faire pour régler? merci.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 16:39
C'est quel modèle ton dérailleur ?
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 16:49
Dérailleur arrière shimano deore slx et cassette 11/32
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 16:53
Une solution c est d aller sur Google
taper reglage derailleur
et demander que les vidéos (réglage sur la barre en haut de page)
et tu choisis !!!!!!!!
y'a plein de tutoriel avec des belles images Very Happy
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 16:59
Merci Leloublanc.
Vais essayer de régler cela à tête reposée.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 17:28
Là, tu dois trouver comment faire :
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SLX/SI_5WM0A_002/SI-5WM0A-002-Fr_v1_m56577569830648290.pdf
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Dim 10 Nov 2013, 17:36
Merci l' auvergnat. Vais imprimer et essayer de régler.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 09:19
Tu a touché a ton câble avant ou après que tes trois petit pignon soit inaccessible ?
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 09:24
laf_ange après.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 18:44
Donc du jour au lendemain tu n'a plus put passer les trois dernier pignon ?
Ton dérailleur a subit un choc ?
Ton câble n'est pas abimé ?
Ton levier de vitesse bloque sur le 4ième pignon avant la fin ?
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 19:46
Non, j ai touché le câble avant car le plus grand pignon avait du mal à passer.
Puis suite à démontage et remontage de la roue pour enlever le porte bagage les petits pignons ne passent plus.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 20:13
1 - Vérifier que ta patte de dérailleur n'est pas tordue.
2 - desserrer le câble au niveau du dérailleur arrière
3 - régler à l'aide d'une des petites vis situés (les 2 qui sont côtes à côtes) sur le dérailleur afin que la chaîne passe sur le grand pignon, vu de derrière les roulettes du tendeur et le grand pignon sont alignés. Si le grand pignon ne passe pas c'est sans doute  que l’écartement entre la roulette du tendeur et le grand pignon n'est pas suffisant (vue de côté), il y a une 3ème vis (toute seule) qui te permet de régler cet écartement). Sinon en profiter pour régler l’écartement comme il faut...
4 - Resserrer les molettes de tensions du câble au niveau du dérailleur et de la commande.
5 - Mettre la commande de vitesse, sur la bonne position, exercer un légère tension sur la câble (en le tirant simplement à la main)
6 - Tendre le câble sans trop forcer et le resserrer au niveau du dérailleur.
7- faire tourner le pédalier, et passer les vitesses, une fois arrivé sur le plus petit pignon, régler l'alignement du dérailleur à l'aide de l'autre petite vis...
Normalement en faisant comme ça c'est bon...
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 20:18
En supposant que la roue soit bien a la meme place qu'avant, si le derailleur ne va plus sur les petits pignons, c'est que le cable est trop court... ou les gaines trop longues.
Sans doute la raison la plus simple pour ca, c'est qu'une extremite de gaine ne soit pas bien enfoncee dans son logement. En mettant la commande sur le plus petit pignon il doit etre possible de faire la verification.
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 20:24
Merci pour tous vos conseils.
En repos demain m' en vais acheter un trépied pour soulever la roue.
Erikavélo
VPH : Azub Six
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 20:34
2 chaises + un manche à balais Idea
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Lun 11 Nov 2013, 20:50
Tiens je n' avais pas pensé à prendre chaises et manche à balais.
Je vous remercie tous pour les conseils. jocolor
Vais apprendre à bricoler.
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 15:45
Essayé de régler à l' instant.
Commencé par desserrer le câble sur le dérailleur arrière et touché la vis du bas sur le dérailleur et la poulie en dessous ne bouge pas puis touché la visse au dessous et la poulie ne bouge pas non plus. Essayé en resserrant le câble arrière mais pareil. Sur le guidon la gaine était déboitée. J l' ai remise.
Bref plus je touche au dérailleur et moins il fonctionne.
La visse pour régler le plus petit pignon est bien en bas et celle du grand pignon en haut car d' après certain site internet c est inversé sur shimano. Et n' arrive pas à voire sur le lien que ma donné l' auvergnat.
Bref je patauge.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 16:03
Bon vu le nombre de dérailleurs que tu fréquentes t as intérêt a te former
et surtout te dire que des millions de cyclistes si  sont mis alors pourquoi pas toi...
donc patience calme et ténacité et ça vas jouer
si tu lis le lien en ligne c est petit
mais si tu enregistres le PDF (c est un doc PDF voir dans la barre d adresse) et qu il est sur ton bureau  tu peux zoomer a volonté le doc avec
Adobe Reader dans ton ordi bien sur ..........
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 16:34
si sans cable ton derrailleur est descendu sur le petit pignon : contrôle la bonne indexation de la gachette ou manette, il est possible que ton cable soit sur le point de casser dans la poignée et empêche la rotation libre de celle-ci ...
Erikavélo
VPH : Azub Six
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 16:40
C'est marrant parce que le dérailleur arrière, moi c'est celui que j’arrive à régler le plus facilement.
Souvent le problème, c'est que le câble est tendu à fond au niveau de la manette et que du coup, t'as plus aucune marge de manœuvre pour affiner l'indexation.
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 17:00
Merci pour les conseils .
Bon quand je tourne la poignée sur le guidon
ça ne fait rien. Peut être changer le câble.
Est ce facile de passer un câble dans le cadre?
Puis tiens après je règlerais mon vélo de ville.
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 17:04
tu débloques le cable au derailleur
tu tiens tendu le cable avec une main et tu tournes la poignée ou pousses la gachette de l'autre
à chaque click le cable doit se déplacer et approcher tes doigts de la gaine
tuvasyarriver, tuvasyarriver, tuvas, tuvas, tuvasyarriver pirat
ce n'est pas facile de passer une gaine neuve dans le cadre, mais le remplacement du cable ne pose pas de problème ...
surtout laisse la gaine dedans et si tu dois la remplacer fait passer un cable très long dedans (une corde de tennis convient très bien), et ensuite tu tires la gaine en laissant la corde dans le cadre puis tu envoies la nouvelle gaine .... bon courage
Erikavélo
VPH : Azub Six
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 17:12
Non je parle de la vis/molette de réglage qui relie le câble à l'indexeur. Sachant que quand tu la visse ( dans le sens des aiguilles d'une montre ), ça a au contraire pour effet de détendre le câble. L'idéal est donc de la mettre à mi course une fois le câble libéré, pour pouvoir ensuite affiner correctement le réglage.
Sinon, je crois pas que changer le câble changera grand chose. C'est comme les lacets de chaussure, on les change uniquement quand ça risque de casser. Autrement, ça ne change pas grand chose à la qualité du laçage.
D'ailleurs comme un lacet, un câble de vélo usé se reconnait à ce qu'il s’effiloche.
yffig
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 19:04
Bon merci.
Comme j ai jamais bricolé de vélo .
J ai récupéré un vtc et déjà appris quelques truc .
Vais réessayer demain .
Erikavélo
VPH : Azub Six
MessageSujet: Re: Réglage dérailleur.   Mar 12 Nov 2013, 19:24
Pas de quoi, y'a pas de honte ...
Même lui il y arriverait pas du premier coup si ça se trouve :
https://www.youtube.com/watch?v=wIvHw17vuGU
Alors que moi il me faut 1 heure pour faire trois deux faces
Réglage dérailleur.
» réglage dérailleur shimano slx
» vidéo réglage dérailleur SRAM
» réglage dérailleur arrière et avant
» Réglage dérailleur avant !
» Vends SHIMANO Dérailleur Arrière XT M773 SGS 3X10V Chape Longue
