 sculpture-mouvement [ledividu]
ledividu
VPH : trike autoconstruit, châssis composite biosourcé
MessageSujet: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 20:05
bonjour à tous
Je roule depuis peu avec un vélomobile dont je suis le créateur.
carénage en plastique alvéolaire ("coroplast") et chassis en composite contreplaqué-polystyrene extrudé. Je suis parti d'une feuille blanche pour les plans.
Voici comment je suis arrivé dans le monde du vph: c'est parti d'un projet, il y a quelques années, de tourner des videos de travelings dans des zones commerciales le dimanche. J'envisageais alors la construction ou la modification d'un triporteur. Mais en réfléchissant un peu à l'aspect physique et mécanique de la chose j'ai commencé à imaginer des choses qui se rapprochaient du vélo horizontal. En cherchant sur internet j'ai fini par tomber sur les velomobiles. Et comme j'habite sur Nantes j'ai rencontré  Cdriko que l'on croise également sur ce forum et qui m'a présenté ses trikes autoconstruits et filé quelques idées et conseils. J'ai commencé à m'y mettre vraiment lors du summerlab2012 organisé par Ping à Nantes. Ca fait un peu plus d'un an que je travaille. Le trike commencé à mettre le nez en-dehors de l'atelier pour des tours d'essai début septembre. Et début octobre j'avais un vélomobile avec un carénage monté sur le trike.
Alors voici une espèce de fiche technique
- châssis en composite feuilles de c-p bouleau 1,5mm collées sur plaques polystyrène extrudé
- deux roues bmx à l'avant
- freins avant v-brake, 1 sur chaque roue
- suspension avant, 1 triangle par roue, ressort de fourche VTT au niveau des fusées
- carrossage roues avant de 6°, pas d'angle de chasse
- roue AR 26"
- suspension AR amortisseur VTT
- transmission 9v 11-38 -> 53-39
- pédalier route, axe BB30, boîtier fixation châssis réalisé sur mesure en fibre de verre et résine polyester
- direction à 3 biellettes et triangles de renvois actionnés par leviers
- carénage en plastique alvéolaire, assemblage par points de soudure, fixation sur châssis par scratchs
- siège type chaise longue
- nombreuses pièces d'articulations mécaniques et de fixation réalisées sur mesure en plat d'aluminium de 2, 3 et 5mm
Lors des premières sorties les performances étaient plutôt décevantes. Les mamies sur vélos grinceurs avec le cabas des comissions, elles me filaient des raclées. J'ai remis plein de trucs à niveau et fait plein de petites modifs et finalement j'arrive à des performances qui sont un peu meilleures, mais pas beaucoup, que ce que j'ai au guidon de mon bon vieux "international" de course bien huilé. Par contre par vent de face c'est assez bien: on n'a plus l'effet parachute d'un gaillard se battant debout contre les éléments. On se faufile dans l'air. Mais le premier Alleweder venu me met certainement bien 10 à 15 km/h dans la vue. J'essaie de trouver ce que je pourrais améliorer mais je fais aussi la pêche aux idées, notamment en venant en discuter avec des gens comme vous.
Je l'ai pas encore posé sur une balance. Faut que j'en trouve une. Mais je dirais qu'on est sous la barre des 30kg. Le châssis est quasiment ce qu'il y a de plus léger. J'ai commencé à avoir peur lorsque j'ai reçu mes pièces vélo. En soupesant les colis je me rendais compte que ça allait se gâter et que l'addition serait pour les giboles, en plus d'être pour le portefeuille. Pour l'essentiel je m'en suis tenu à du shimano de base mais si j'étais allé chercher du vrai matos pour vélomobile j'aurais sans doute calmé un peu le chahut du côté des kilos. A raison de 600g/m2 de coroplast le carénage doit peser environ 4,5 kg.
En travaillant à la réalisation j'ai vu de nombreux points sur lesquels il aurait été possible de faire mieux: châssis, aérodynamisme, transmission, suspension, etc. Et là j'ai déjà envie de construire le suivant.
Bon, c'est déjà assez plaisant de l'utiliser comme il est. La teeeeeeeeeete des gens: "cékoicékoicékoi? Y'a un moteur? C'est vous qui l'avez fait? J'peu regarder d'an? Ca marche comment?"
Voir le profil de l'utilisateur http://luc.kerleo.free.fr
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 20:50
Bonjour et bienvenue
bravo pour la démarche originale et le coté créatif
des photos de details de l avant surtout serait bienvenue
Bon le fil présentation c est plutôt pour le bonhomme.....
la se pose le difficile choix :rubrique constructeur amateur ou velomobile?????
je pencherai plutôt pour velomobile  histoire de resté groupé
sauf si il faut dépenser au minimum 3500 euros pour avoir le droit d y figurer bien sur
ceci pour dire :as tu un ordre de grandeur du budget???
ce serait bien  d emprunter un pèse personne parce que quand même il fait costaud!!!!!!
ledividu
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 21:28
salut Leloublan
budget: (environ) 400€ de pièces vélo + 200€ de divers matériaux (bois, alu, colle et résines, coroplast, vernis, quincaillerie, etc.)
embompoint: oui, ça fait mastoc mais c'est pas du bois plein. Les panneaux de bois du châssis c'est des plaques ultralégères avec de la feuille de c-p bouleau collée dessus. Mais oui, j'aimerais quand même bien croiser un pèse-personne.
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 21:47
Ah voilà une matière qu'elle est bien (le panneau sandwich).
D'abord bienvenue et bravo pour cette construction.
Tu es sorti des sentiers battus avec ce cadre périphérique mais la contrepartie c'est sûrement le poids. Dans le domaine du vélo beaucoup sont obsédés par l’excès de poids(bon souvent ils devraient regarder leur bedaine d'abord Very Happy ).
Puisque tu parles de nouveau modèle, il me semble que tu pourrais arrondir un peu le cadre par endroit et tu allégerais un peu plus.
Bon courage pour la suite et dis nous pour le comportement sur route.
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 22:00
Jolie realisation!
Pour les questions, en particulier "y'a un moteur" suivi d'une moue beaucoup moins interessee quand on dit qu'il faut pedaler, ca ne varie pas ;-)
Pour ce qui est de comment ca roule, sur qqch de raisonnablement plat la masse compte peu... par contre j'ai l'impression qu'avec les roues de BMX tu as garde les pneus, si tel est le cas je ne saurais trop suggerer un essai avec qqch de plus roulant. Mon velo pliant a ete litteralement transfigure en passant des pneus d'origine a une paire de kojak.
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 22:22
Pas que ...
... sculpteur de sons Wink
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 22:55
Bonjour et bienvenue au club!
Belle réalisation qui sort effectivement des sentiers battus.
+1 avec Sleibt pour les pneus. Si tu mets des pneus "courses" tu as de grande chances d'améliorer de manière significative les performances de ton VM.
ledividu
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Sam 02 Nov 2013, 23:29
Ah, les pneus! C'est des pneus route de base que j'ai en ce moment, plus fins que ceux de bmx qui trônaient sur la photo du chassis vu de devant. Kenda kwest à l'avant comme je disais plus haut, et michelin jesaisplusquoi en 1.5' à l'arrière. Bien gonflés quand même, genre 6kg . Si des pneus course apportent un vrai plus je vais étudier la question.
Ca me donne l'occasion de préciser un point sur ma démarche: c'est une sorte d'expérimentation de la thermodynamique. Donc l'efficacité fait partie de l'exploration. J'aurais pu laisser cette question de côté et me contenter de rouler peinard mais explorer la transformation du mouvement et de l'énergie est un des beaux-arts pour moi. Il ne s'agit pas de battre des records mais de comprendre le sujet. Pour moi c'est comme si on donnait la forme de déplacement à une énergie. C'est comme de donner une certaine forme à une bille de bois, avec un côté Tinguely également, sculpture cinétique et compagnie.
L'autoconstruction et un moyen de se balader dans des phénomènes physiques. On sent les éléments travailler les uns avec les autres. C'est frappant par exemple de sentir la résistance d'un panneau de composé bois-mousse, de disposer des plaques en triangle pour rigidifier un ensemble.
Je vais poster du côté "autoconstruction" dans le forum pour du retour d'expérience. Les plans sont en licence libre, à poser quelque part en accès. Je dois corriger diverses choses peut-être avant de les publier. Car la fabrication a évidemment montré quelques erreurs de conception.
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Dim 03 Nov 2013, 02:12
Bienvenue et bravo.
Ah si je n'avais pas deux mains gauches et un poil dans chaque ....
C'est bien pour ça, que le poids de mes vélos .... On verras plus tard (ou pas).
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Dim 03 Nov 2013, 08:17
Beau boulot.
En plus je suis sûr qu'il flotte, tu pourrais quasiment descendre la cale pour traverser la rivière et remonter de l'autre côté.
Il suffirait juste de mettre un pneu à pelle sur la roue motrice.:porte:
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Dim 03 Nov 2013, 10:03
Y'a pas mal d'endroits ou ca eviterait des detours ;-)
Ah oui sinon je remarque les pedales plates: il est absolument interdit de laisser les pieds "tomber" et heurter le sol quand on roule sous peine de graves blessures quand le vehicule essaye de passer dessus. Pedales automatiques tres fortement conseillees en tricycle.
e.breed
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Dim 03 Nov 2013, 10:11
Fa-bu-leux! Enthousiasmant de voir toutes ces réalisations originales, dans leurs structures et mises en oeuvre, portées par une recherche d'optimisation des moyens énergétiques au sens le plus large. Very Happy
aime-aile33
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Jeu 14 Nov 2013, 18:51
Bienvenu et beaux projets, avec réalisation innovante
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: sculpture-mouvement [ledividu]   Lun 18 Nov 2013, 06:25
Bravo pour cette belle idée et construction!
+1 pour les pédales automatiques qui te feront adopter un pédalage plus rond et constant ce qui limitera les déformations du cadre. Peut-être la fixation du pédalier n'est-elle pas assez rigide, ce qui risque d'absorber un paquet d'énergie. La fixation de la  roulette ou pignon de renvoi de la chaîne doit également être bien fixe pour ne pas bouffer de watts et tes roulements de roues sont-ils corrects? En bloquant les freins et poussant sur les pédales, tu peux peut-être identifier quelques déformations.
Je reviens sur nantes en février, au plaisir de te croiser.
» sculpture-mouvement [ledividu]
» Mouvement national de grève - mardi 7 Septembre 2010
» Mouvement de grève - Mardi 15 Juin
» petit mouvement en cerceau:
» Qui sont les ultras? Qu'est ce qu'une mouvement ultra ?
