 [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41  Suivant
Patnico
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Ven 06 Juil 2018, 20:59
Laurent69 a écrit:
Est-ce que quelqu’un a des nouvelles du super df (alpha 7 je crois) : poids, prix, est-il commercialisé?
On sait qu'il y en a au moins trois qui roulent. Celui de DF lui même, celui de Marcel Graber qui a gagné la Trans Am Bike, et celui que Oggy a grillé à Monza
MissileCarbone
VPH : DF XL 74 ; ICE Vortex
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Ven 06 Juil 2018, 22:03
Non ce n'est pas le tiller il ne descend pas assez. Et puis ça fait un peu trop le contour de la cuisse sur plusieurs centimètres , ça ne correspond pas. Je ne parlerai pas d'irritations mais plutôt de blessures cutanées. Parce qu'en touchant ça se sent que c'est légèrement croûté.
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Ven 06 Juil 2018, 22:28
Essais "oxyplastine" oxyde de zinc, pommade que l'on met aux nourrissons et petits enfants pour irritation cutanée due aux langes, cela fait une bonne protection.
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 00:53
Est-ce que quelqu’un sait si on a moins de risques d’avoir ses petites fesses irritées dans le nouvel alfa7 ??😇
Denis
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 10:05
Beaucoup moins de risque dans le Alpha 7 d'avoir les fesses irritées car le porte-monnaie vide de la poche arrière du cuissard dérange beaucoup moins
Regardes cette page pour des info sur le Alpha7
le post de "bmgt" entre autre.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 13:25
Quelques problèmes de passages de vitesses notamment sur le 53 dents. J'ai démonté capot et trappe.
Quand je suis sur le 53X11 le pignon suivant ne passe pas en roulant.
Je fais le test à vide et c'est passé mais le pignon de 11 ne passe plus en étant toujours sur le 53 dents. Si la chaîne ne descend pas il faut tourner la molette dans le sens de vissage.
Sur le Vortex je ne perd pas de temps avec la molette , je retend direct le câble mais vu l'accessibilité sur le DF...
Donc dans le sens de vissage c'est comme ça ? :
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 14:29
En vissant la molette (sens de ta flèche), tu détends le cable, donc tu facilites le passage vers le pignon plus petit. Par contre, si ça ne le fait que pour le petit pignon et pas pour les autres, ce n’est pas un problème de tension. Ça peut être la buttée mais si ça le fait seulement depuis que tu as mis un un plus grand plateau c’est bizarre. Attention, à vide, la chape peut toucher la coque et gêner le derailleur sur les petits pignons. Vérifie en faisant descendre la coque sur l’amortisseur(comme quand tu es dedans)
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 19:29
[quote="Denis]
le post de "bmgt" entre autre.[/quote]
Je pensais qu’il y avait peut-être des infos plus récentes notamment sur le réseau de distribution
Denis
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 20:09
Je pense que c'est directement chez Daniel Fenn qu'il faut se renseigner pour le Alpha7.
Chez ICB ils préparent un QuattroVélo ! J'ai pu voir quelques pièces
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 20:15
Je ne suis pas sûr d’avoir tout suivi: Daniel Fenn ne bosse plus chez ICB c’est ça ?
Mais du coup il fabrique et vend tout seul son alfa7?
Il a in site internet ?
bmgt
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 07 Juil 2018, 20:48
Bonjour pour les infos ou l'achat il faut contacter daniel directement par l'application threema (messagerie codée et payante au telechargement) .il faut scanner le code barre qui apparait sur forum allemand à la rubrique alpha seven pour entrer en contact avec Daniel celui-ci repond.la série qu'il fabrique sur commande pèse 16kgs mais d'ici un an ou deux il à évoqué la mise en production via la roumanie d'un modèle sur la même base mais un peu plus lourde mais pour l'instant il n'y a que les 20 modèles qu'il fait sur commande avec prix de base 14 000€ auxquels il faut rajouter pantalons et toit .les passages de roues avant permettent de mettre des 40/406 ce que ne permet pas le DF et contrairement au DF pas de tiller mais une direction latérale comme sur les Milans .
Voilà
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Dim 08 Juil 2018, 08:25
" Quelques problèmes de passages de vitesses "
monte un Rohloff, l'indexation se fait à l'intérieur du moyeu
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Dim 08 Juil 2018, 09:06
Voilà
une fois que tu as scanné le code barre, cela te donne accès à un site sécurisé par empreinte rétinienne sur le dark web où tu devras résoudre une équation du second degré à 3 inconnues ; la réponse te fournira les 4 1ers chiffres du numéro de téléphone de Daniel Fenn....
C'est sûr qu'il ne va pas être débordé par les commandes...
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Dim 08 Juil 2018, 10:51
Au vu de sa conception je ne sais pas si on peut monter un rohloff sur un DF. C'est déjà pas facile de retirer la cassette. Et puis je ne connais que de nom , j'ai encore jamais essayé un rohloff donc pour l'instant je ne m'en tient qu'à ce que je connais.
Denis
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Dim 08 Juil 2018, 13:06
Le Rohloff ne va pas car il existe seulement une version axe 12mm pas plus.
Je roule avec un XT Di2 V11 11/40 + Schlumpf Mountain Drive 61t c’est idéal.
@Laurent69 je peux faire la commande pour toi si tu veux, mais je risque de le garder par contre
Patnico
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Dim 08 Juil 2018, 14:16
Laurent69 a écrit:
Voilà
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mar 10 Juil 2018, 00:20
Alternative crédible: tu viens avec nous vendredi prochain, nous dînons avec lui! Il faudra un peu se tasser, nous serions déjà 5 dans ma polo...
En plus nous pourrons voir son vélo en vrai et en course, avec Milan et quelques streamliners (PoB, Beano, etc) comme adversaires, intéressant...
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mar 10 Juil 2018, 06:53
La tendinite qui m’embête depuis mes 650 bornes du Circuit Paul Ricard me donne une bonne excuse pour ne pas venir m’incruster dans le coffre de ta polo.
Mais j’aimerais bien que tu nous fasses un compte-rendu.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mar 10 Juil 2018, 21:06
Sur le plateau de 39 tous les pignons passent dans les deux sens.
Sur le plateau 53 seul le pignon 11 ne passe pas. Il faut resserrer la vis de butée ? Mais ça passe sur le 39. Ça fait comme une sorte de petit raclage comme si la chaîne essayait de passer sur le 11 sans y parvenir.
Sur le plateau 53 la chaîne fait KLING KLING KLING sur les quatre derniers petits pignons. Sauf le 11 qui ne passe pas mais à priori ça devrait le faire aussi.
Bon même sans le pignon 11 je roule encore à 68 km/h dans même pas 2 % négatif sans être à fond dans la cadence  pirat
Pour mes blessures aux cuisses je suis quasi sûr que c'est la mousse du cuissard. Ça correspond je trouve. scratch
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mar 10 Juil 2018, 21:30
Sur le grand plateau,la chape du dérailleur est plus verticale et son extrémité peut alors frotter la coque du df. Si c’est ça, il faut soit rallonger la chaîne soit prendre du poids pour plus écraser l’amortisseur.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mer 11 Juil 2018, 12:03
Y a pas de traces de frottements.
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mer 11 Juil 2018, 13:39
Si la chape touche le carbone, ça ne fait pas forcément de trace. Verifie quand même s’il n’y a pas quelque chose qui gêne la descente du dérailleur en regardant par la trappe arrière.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mer 11 Juil 2018, 13:46
Bon y a quand même une trace de graisse de la chaîne.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 14 Juil 2018, 13:46
J'ai récupéré le pignon 11 sur le plateau 53 en désserrant la butée basse mais chaque fois que je remonte sur le pignon 32 je n'ai de nouveau plus le 11 en redescendant.
À croire que de monter sur le 32 ça resserre la butée basse. C'est normal ?
Bon en même temps je suis rarement sur le pignon 32 en étant sur le plateau 53 sauf quand j'oublie En général c'est 39X32.
cafouille
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 14 Juil 2018, 17:05
J'ai récupéré le pignon 11 sur le plateau 53 en desserrant la butée basse mais chaque fois que je remonte sur le pignon 32 je n'ai de nouveau plus le 11 en redescendant.
As-tu vérifié si t'as chape est assez  grande ?
Ou par croisement , la longueur de chaîne ?
Page 40 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41  Suivant
» [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn
» Smiley vélomobile
» La marque GO-ONE sort l'EVO-K
» Nouveau vélomobile Flevobike Orca
» Un nouveau Vélomobile en Gironde ?
