 [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Jeu 17 Mai 2018 - 18:09
Mais comment a-t-il fait pour fâcher les gens à ce point ?
C'est impressionnant.
MissileCarbone
VPH : DF XL 74 ; ICE Vortex
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 19 Mai 2018 - 10:25
Pour les plaques de direction à la question "Faut-il raccourcir la tige filetée reliée à la coque ?" , Joël m'a dit qu'il faut la régler de façon à ce qu'elle soit dans le passage de roue. Mais la phrase qui bloque : "puis refaire le parallélisme". scratch
Alors là Denis c'est pas comme tu m'avait dit il y a un bout de temps : c'est pas seulement quelques boulons à désserrer puis resserrer.
Je vais plutôt dans un premier temps réfléchir à me rendre à Chasnais.
Denis
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 19 Mai 2018 - 13:57
Pour les plaques de direction à la question "Faut-il raccourcir la tige filetée reliée à la coque ?" Non en tout cas pas, cette tige traverse la coque est il y a des rondelles en caoutchouc pour la souplesse du mouvement, il suffit de deviser un peu l'écrou dans le passage de roue et à la fin serrer celui dans le carénage , Joël m'a dit qu'il faut la régler de façon à ce qu'elle soit dans le passage de roue. Mais la phrase qui bloque : "puis refaire le parallélisme". scratch
Pour le parallélisme tu prends des repères sur le sol de ton VM, tu prends deux lattes rigides de 2mètres que tu fixes chacune avec 2 pinces sur l'extérieur des jantes (dégonfle un peu les pneus) et ainsi tu as un repère pour le parallélisme en mesurant l'écartement en bout de lattes
Je vais plutôt dans un premier temps réfléchir à me rendre à Chasnais. Tu peux mais jusqu'à chez moi c'est un tout petit peu plus court et j'ai un réglage de référence du DF de ma femme
Mesures aussi la position de l'axe de roue par rapport au passage de roue pour pouvoir repositionner ta plaque.
La vidéo de daweed montre bien l'installation
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 19 Mai 2018 - 17:23
Cette vidéo est bien faite mais sur le df, on n’a pas accès à cette tringle filetée ( s’il y en a une) qui relie les 2 roues. Effectivement, sur mon waw, je l’ai déjà fait, c’est facile. Sur le df, il doit falloir régler chaque roue indépendamment en faisant autant de tours de clé de chaque côté ; tu confirmes Denis?
Denis
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 19 Mai 2018 - 17:59
La video était pour montré le système de réglage du parallélisme.
Et oui sur le DF on règle d'abord le parallélisme avec les biellettes de direction (celles les plus en arrières)
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Sam 19 Mai 2018 - 18:05
Très bien cette biellette à extrémité avec pas contraire
Je devrais en confectionner une pour mon A4 parce le réglage que je fais en jouant sur les différences de pas, serait alors plus facile et plus précis
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mer 23 Mai 2018 - 18:16
Sur le sujet de Guiom78
Laurent69 a écrit:
je ne prends plus le toit mais comme les prévisions météo ( surtout pour les orages) sont d'une précision aléatoire... je prends la jupe néoprène ; l'avantage par rapport au toit est que je peux la mettre derrière le siège en prévision d'une éventuelle pluie pour le retour du soir.
Ah ouais tiens je n'y avais pas pensé. Je ne savais pas que c'était possible. Tu la mets dans quel sens ?
Laurent69
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mer 23 Mai 2018 - 18:46
je la mets comme je peux selon les autres affaires que j'emporte; mais en principe sur la tranche, entre la paroi gauche et le passage de roue arrière.
pour info, je l'ai recoupée sur environ 2 cm car sinon je ne pouvais plus tourner la tête et j'avais le nez dessus
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Mer 23 Mai 2018 - 20:10
Je viens d'essayer.
Je craignais que ça ne passe pas avec les accoudoirs ou que ça gêne et en fait ça rentre largement jusqu'au fond à gauche de la 559. Sinon on peut même la mettre derrière le siège mais sans la casquette pour fermer donc l'ouverture vers le haut entre le support du siège. Ça passe sans problème.
Faudrait peut-être faire tenir la trousse à outils avec du velcro parce qu'en bougeant je ne sais pas si elle risque d'endommager la jupe quand elle est sur le côté.
Alors moi aussi j'ai le nez dessus mais ça ne me gêne pas plus que ça. Je trouve que ça ne change rien à la visibilité. Possible que ce soit plus adapté au XL qu'au standard.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: [Intercitybikes DF] Nouveau vélomobile Daniel Fenn   Hier à 23:33
C'est curieux ce DF. Depuis que j'ai les Pro-One TL je ne le trouve pas si sensible que ça.
Tout à l'heure une pointe à 71 km/h les doigts dans le nez ! Tiens donc ? Puis un peu plus tard 72. Du coup je décide de faire cette descente que j'appréhende pour voir et que j'avais préféré éviter un peu plus tôt parce que j'avais pas sorti le DF depuis novembre dernier. Il fallait d'abord que je me refasse les jambes. Donc est-ce que j'ai toujours mes réflexes de maîtrise ? Résultat : 80,7 km/h (record à 81,2) dans la courbe que je n'ai pas trouvé franchement délicate à négocier. Le tout en roue libre. Bien sûr il faut quand même avoir une certaine habitude du DF et bien le connaître mais j'ai trouvé ça plus facile qu'avant. Il faut juste rester concentré sur la trajectoire.
Donc changer les plaques de direction je ne sais plus.
Je ne pense pas que ce soit les tubeless mais leur section. Mes précédents One étaient en 23 donc quand même crispé. Puis les Durano en 28 et 35. C'était moins sensible mais le Durano c'est moins rapide. Actuellement les Pro-One TL en 28 de section , je tiens bien le tiller mais je n'ai pas eu l'impression d'être crispé.
Je trouve que la section des pneus joue sur la sensibilité de la direction.
Page 38 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38
