 Problème de connexion
1nvité
MessageSujet: Problème de connexion   Sam 19 Oct 2013, 21:18
Very Happy  Bonjour il y a DD qui m'a informé qui n'arrive plus à se connecter sur le forum
MessageSujet: Re: Problème de connexion   Sam 19 Oct 2013, 22:19
A-t-il utilise la procedure d'envoi de mot de passe ("recuperer mon mot de passe") en bas de la boite de login?
Je ne vois rien de particulier sur son compte.
sebm
MessageSujet: Re: Problème de connexion   Sam 19 Oct 2013, 22:40
Ca met arrivé plusieurs fois ces derniers mois,ca remarche toujours au bout de 2 ou 3h après (dans mon cas)
1nvité
MessageSujet: Re: Problème de connexion   Dim 20 Oct 2013, 13:27
DD m'a écrit ceci
En fait je n'ai plus la case pour le login et le mot de passe ,donc je ne
peux me connecter ....C'est comme si je n'étais pas inscrit!
MessageSujet: Re: Problème de connexion   Dim 20 Oct 2013, 13:39
Euh inscrit ou pas, tu disposes evidement de ces cases "Nom d'utilisateur" et "Mot de passe" (puisque tu n'es pas encore authentifie, donc le forum n'a pas moyen de savoir s'il te connais).
Le probleme est tres probablement au niveau de son navigateur et/ou de son ordinateur. Essayer de vider le cache du navigateur, pourquoi pas aussi de desactiver temporairement d'eventuels plugins.
DD
VPH : Freedomryder FR1R
MessageSujet: problème d'ordi   Dim 20 Oct 2013, 19:01
salut
effetivement c'est un pb d'ordi car là je suis connecté avec mon vieux sony. ce qui est curieux c'est que du jour au lendemain avec l'ordi de ma chérie ,je n'ai plus la barre complète et je n'ai que calendrier donc pas connexion... Comme on est tous les deux des nuls en ordi ça va pas être gagné.....
C'est curieux car il n'y a qu'avec le forum vélorizontal que ce pb est arrivé .
1nvité
MessageSujet: Re: Problème de connexion   Dim 20 Oct 2013, 19:32
Tu as pensé à actualiser avec la touche de ton clavier F5
grand pierre
MessageSujet: Re: Problème de connexion   Dim 20 Oct 2013, 20:30
il est possible que le navigateur ne soit plus à jour et du coup l'affichage du forum est perturbé. Est-ce que tu es inscrit sur d'autres forums hébergés par forumactif ?
» Problème de connexion sur les blogs skyrock
» Problème de connexion sur Habbobeta?
» Problème mise à jour Safari
» Pas de son sur ma vidéo et problème de connexion wifi
Le Forum du Vélorizontal, vélo couché et autres véhicules à propulsion humaine :: Forums des Gestionnaires :: Contacter l’Équipe-
