 réglage bôme sur un trike
lezet 26
VPH : trike HP scorpion
MessageSujet: réglage bôme sur un trike   Dim 22 Sep 2013 - 3:57
SVP une méthode simple,pratique,efficace, pour avoir le réglage optimum (ni trop long,ni trop court) de la bôme selon la longueur de jambe ?
pas trouvé dansla rubrique réglage du forum "matos"
navigaterre
VPH : Trice Qnt 20 Rohloff --
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Dim 22 Sep 2013 - 4:08
Bien assis au fond du siège, les talons sur les pédales avec les jambes presque droites. Mais il faut compenser si chaussures à cales, le talon n'est pas obligatoirement de la même épaisseur que la semelle. Peaufiner le réglage dans les jours  venir.
Le réglage optimum ne peut être obtenu qu'après quelques  essais.
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Dim 22 Sep 2013 - 6:14
Oui, il y a la théorie, et puis, il y a la pratique, personnellement il m'a fallut (que) 7000 km pour trouver mon aise sur mon Scorpion, enfin, à l'aise je l'ai été dès le premier jour, mais plus je roulais plus j'avais l'impression que ça n'allait pas, il y avait une multitude de détails qui "clochaient" bon maintenant tout est ok, alors mon conseil, roule, roule, roule et peaufine tes réglages au fur et à mesure (longueur, inclinaison etc...) et puis un jour tu te diras ok maintenant c'est parfait !!!!
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Dim 22 Sep 2013 - 7:34
+1 ,Tu roules est tu corriges,pour arriver a un réglage tip-top.
Spock2:zox:
lezet 26
MessageSujet: réglage bôme sur un trike   Mer 25 Sep 2013 - 9:37
Merci pour les réponses.Donc pas de recette miracle.........a l'estime au cours d'essais.
vibi
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Mer 25 Sep 2013 - 10:15
Il y a aussi le coup d’œil des copains lorsque l'on roule en "troupeau",           samedi dernier, plusieurs m'ont dit de raccourcir la bome, donc test en cours
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Mer 25 Sep 2013 - 10:24
Tu sais Viviane, tu peux tester des nouveaux réglages, mais pour t'avoir suivi une partie de la journée, personnellement je trouve que sur ton trike tu te dandine bien moi que sur ton vélomobile, donc ta position ne doit pas être si mauvaise !
Et puis, en raccourcissant, es-tu sûre que ça ne te poseras pas de problème avec ta jambe (handicapée) ??
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Ven 27 Sep 2013 - 12:10
talon sur la pédale avec jambe tendue c'est une bonne base de départ, ensuite il faut rouler en emmenant les outils avec soi, et tester des modifications de longueur de bôme sur plusieurs kilomètres et idéalement avec sur des parcours avec variations de pente, avant de décider si un réglage convient
En cas de changement d'inclinaison du siège il faut re-régler la position du pédalier (rapprocher le pédalier si on incline davantage le siège).
VChristophe
VPH : Azub EcoTrike
MessageSujet: Re: réglage bôme sur un trike   Mar 29 Avr 2014 - 11:42
Bon je vais charger les bons outils pour le réglage de la bôme dans la sacoche de selle, euhh non ça c'était avant  Very Happy , donc je disais dans la sacoche de siège  Wink
Et on verra sur le terrain pour l'ajustement final
» Bonjour, besoin de conseils [Trike et handicap]
» Quel réglage de jambe sur un trike
» réglage bôme sur un trike
» Trike nerveux...
» Le bon choix d'un trike
