 Je prefére le gewurst, mais je me met au pino
nabla
MessageSujet: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Jeu 19 Sep 2013, 22:17
Allez c'est partit, les ateliers calamiteux du nabla rouvrent leurs portes après la pose estivale...
En projet.... un pino.... rien de moins... une commande de madame et les enfants...
Bref j'ai commencé les premières études... (enfin si on peu dire) d'ou quelques questions :
j'en suis à priori la :
triangle arrière de VTT 26", sur lequel je souderai un support pour frein à disque...
Roue avant 20" avec frein à disque
siège type trike à l'avant (ça se trouve vers crolles)
1) quelqu'un aurait il un pino dans la région grenobloise ??? histoire que je prenne les cotes
2) ou puis-je trouver du tube acier de 2 gros diametre (genre 45 ou 50) bien fin ( genre 1,5 mm)
3) et des tube rond coaxiaux coulissant l'un dans l'autre (pour le réglage du bome)
si non bin il faut que j'epure.... allez au boulot nabla
pierre
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Ven 20 Sep 2013, 07:50
Salut Nabla!
Cisou / Vincent en avait un l'an dernier - que nous avions essayé!
Cisou: tu l'as encore?
Roulez-bien! - Pierre
giyere
VPH : Vttaf (et futur VCtaf?)
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Sam 21 Sep 2013, 00:30
nabla a écrit:
...j'en suis à priori la :
ou bien un Bilenky?
D'autres infos peut-être par là:
http://www.pinohase.fr/modules/newbbex/index.php
atomic zombie,
tandem-with-recumbent dans google,
nabla a écrit:
...3) et des tube rond coaxiaux coulissant l'un dans l'autre (pour le réglage du bome)...
Pour le fourreau de bôme, est-ce qu'un tube de taille similaire à la bôme, fendu logitudinalement (trait de scie), ouvert puis maintenu par une plaque soudée sur la fente pour le maintenir en forme pourrait convenir?
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Sam 21 Sep 2013, 10:44
Si tu m'envoies un schéma des cotes que tu veux, je peux métrologer le Pino du voisin !
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Dim 22 Sep 2013, 08:24
Pendloup à un Performer, cela peut aider aussi...
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Lun 23 Sep 2013, 22:25
Merci à tous, pour l'instant je cherche les tubes à utiliser...
c'est surtout le bôme réglable qui me soucie...
Bref je cherche, j'épure et je vous tiens au courant
cordialement
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Jeu 05 Déc 2013, 21:35
contrairement aux apparences je ne chôme pas...
par contre je viens de rencontrer un PB...
j'ai voulu monter la fourche de BMX 20" avec un pivo de VTT..
Et la ça Problème les ecrous de la fourche VTT ne se montent pas sur la fourche BMX😕
après avoir mesuré avec le pied à coulisse.. : la fourche VTT diametre sur filetage : 24,3 mm ce qui est logique pour du 1".. mais sur le BMX : 24,7 mm ????????? confused confused confused confused
Quelqu'un peut il m'aider ?
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Lun 20 Jan 2014, 22:45
alors depuis mon dernier post, j'ai avancé..
J'ai résolu le pb du diamètre de filetage.. simplement j'avais une fourche "exotique"... allez comprendre. scratch
J'en ai trouvée une autre avec un diametre normal... j'ai donc fini l'épure
je l'ai superposée sur une photo de l'existant et à priori c'est proche de l'existant.
donc je me suis mis au boulo..... j'ai pris une poutre qui trainait au garage, 2 tiges filetées garantissent l'entraxe et le parallélisme....
quelques équerres alu et une petite planche pour tenir la géométrie.
et la surprise ... je suis conforme au plan
evidement rien n'allant sans problémes, mon tube était trop court de 4 cMs... il à donc fallut faire une soudure bout à bout....
pour finir, le Bôme télescopique
marau
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Mer 22 Jan 2014, 12:33
cool  Cool  beau projet
petite question, l'axe du pédalier ne serait-il pas trop en avant par rapport à la tige de selle. Ou es tu en train de faire un pino semi assis derriere Smile
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Mer 22 Jan 2014, 23:01
@maraud,
et bien j'ai également trouvé cela surprenant, mais j'ai relevé les cotes de pino et.. ils sont tous pareils..
n'oublie pas qu'on est en 20" devant donc cet angles est un peu compensé par le velo qui "penche" vers l'avant
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Jeu 30 Jan 2014, 22:52
bonsoir,
Pendant ce temps je bosse un peu..... et ça avance un peut mieux que j'attendais...
j'ai presque fini le cadre de base
et puis
Encore deux grosse brasures, et puis le plus dur commence... faudra faire toute la direction le chemin de chaine etc.... j'ai pas fini de m'ammuser
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Lun 10 Fév 2014, 22:35
bien bien bien, l'hiver n'arrive pas, tant mieux cela rend le travail au garage plus agreable... La douceur qui sevit sur la france + la flamme du chalumeau et surtout le besoin de me vider les neuronnes le soir m'aident à avancer  Very Happy
Cadre principal fini, system de pivot en place..
Etapes suivantes :
     - fixer le siége ( il m'attend à crolles)
     - faire la tringlerie de direction! ha zut il me faut des rotules pale  ça coute presque aussi cher que la lingerie au kilo ces trucs
     - faire le pedalier avant (le jour ou j'ai besoin de passer mes nerf sur la lime pour faire la gueule de loup)
     - faire le guidon...
ha et je ne trouve toujours pas ma roue BMX freins à disque.... pourtant ça existe sur les trotinettes de montagne... quelqu'un connait un revendeur ?
ricath
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Mar 11 Fév 2014, 06:28
cordialement
salut et bravo pour cette belle realisation
Ayant moi même pour projet de construire un tandem,sur exactement le même principe que toi mais en 2x semi couché,façon Rans screamer , j'attendais sagement pour que tu me dise quelle tubes(notament l'epaisseur) avait tu utilise et ou les avais tu trouvés. Very Happy
en fait j'ai choisi du tube rond de 40 mm x 2,c'est ce qui me paraissait le mieux (poid,resistance)dans  une large gamme de choix que j'avais mais industrielle, donc pas de faible épaisseur.  pale
je vais ouvrir le sujet bientot et j'en dirai plus
bonne continuation. a plus (ah....il n'y a pas de smileys tandem  Sad  )
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Mar 11 Fév 2014, 22:39
Pour les tubes j'ai acheté ici :
http://www.aircraftspruce.eu/metals---plastics.html
Site conseillé par edelbike un constructeur pro ou semi pro
J'ai trouvé qu'ils etaient très réactifs mais c'est pas donné......
j'ai utilisé du 1"3/4 en epr 0,049 (pouce,ils comptent en pouce ces zouaves)
et un bout de 1"5/8.. ca a l'air de bien coulisser, reste à voir ce que cela donera aprés peinture  confused
giyere
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Sam 15 Fév 2014, 00:24
Et du coté des cargos biporteurs, tu as regardé : Bakfiets, Bullit, Douze cycles, etc...
tifoxis
VPH : Optima Baron 2008
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Sam 15 Fév 2014, 09:21
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Sam 15 Fév 2014, 10:05
Au risque d'enfoncer une porte ouverte : un montage artisanal moyeu VTT / jante BMX / rayons qui vont bien
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Lun 24 Mar 2014, 23:18
Salut à tous,
ça avance ça avance.....
La structure est finie, j'ai meme fixé le siége.
Depuis j'ai aussi résolu le PB de la roue avant : un moyeux frein à disque et jante BMX. Monté artisanalement par un specialiste BMX bien sympatique (cout 120 € tout de meme)
et puis
Prochaine étape : la direction et le guidon...
ricath
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Sam 29 Mar 2014, 07:44
salut
super taf
as tu fabriqué toi même ton siege ?
et comment fais tu pour les butées de gaines?
merci
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Dim 30 Mar 2014, 22:26
Merci du compliment,
le siège à été acheté tout fait... à vrai dire il serait possible d'en fabriquer un.. mais c'est beaucoup de taf, pour un résultat pas certain. Le confort est quand même un paramètre important
Pour les butées, j'en récupère sur les vieux cadres et je les rebrasent...
ça répond à ta question ????
ricath
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Ven 11 Avr 2014, 04:19
ca repond tout a fait    ....j'imaginais que tu avais acheté des butées neuves..
comment a tu fixé ton siège et surtout comment se passe le reglage stp ?
merci pour tes reponses
mon tandem avance aussi mais aussi vite que je voudrais...
a plus
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Jeu 15 Mai 2014, 22:46
les choses avancent lentement mais.. lentement
la tringlerie de direction est faite (et elle fonctionne), j'ai mis une chaine pour pouvoir essayer. et je travaille sur le guidon....
et
J'ai fais un premier test sans derailleur et sans frein  pale . le velo reagit bien, il est étonament bien maniable    je fais des tours complet dans ma rue qui n'a qu'une voie, ce qui n'est pas mal pour un engin de ce gabarie
il reste à faire tout le reste.. les gros points restants sont : la fixation du frein avant à disque, finir le guidon, câbler le velo, revoir la fixation du siège qui est de bié Embarassed  et ha oui prevoir le pedalier avant...
j'ai pas fini !!!!
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Ven 12 Déc 2014, 22:41
bien voici un déterrage de post en règle.
dernier post le 15 mai..... vindioux.. 7 mois et franchement l'avancement n'est pas glorieux.
Entre temps je ne me suis pas tourné les pouces..
j'ai profité de l'été.. puis quand les beaux jours ont déclinés j'ai commencé à faire deviner quoi... une salle de bain.. entre temps quelques voyages au liban, les enfant etc... le velo à avancé à petit pas (façons de parler)
Mais bref la salle de bain est finie, le panneau solaire et fixé, toute la plomberie est faite.. bon ça y est je peux recommencer à faire des choses intérèssantes
Donc voici la Bête
j'ai fixe le siege et surtout j'ai fais tous les passages de gaine. et la franchement c'est un boulo de malade. découper chaque arrêtoir de gaine sur des vieux cadres, les tenir comme on peut puis les braser... petard j'ai pété les plomb.
A noter aussi dans la série je me suis bien amusé : fabrication et fixation de l'étrier de frein à disque.
et bin grosse satisfaction personelle : ça fonctionne au poil
il me reste donc à câbler le dérailleur arrière (toutes les gaines sont prêtes). Surtout à faire le bôme réglable et la chaine avant arrière..( avec le protége chaine, le tendeur et tout et tout) mais je vois le bout du tunnel
nabla
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Dim 11 Jan 2015, 22:28
Et bien j'ai été charlie et je vais le rester, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer un peu sur le vélo..
D’ailleurs je me suis dit construire un vélo loufoque c’était ce que je savais faire de mieux dans le genre militant : chacun ses crayons, le mien c'est le chalumeau....
Bref trève de discours...
Je me suis même amusé à construire un system télescopique pour le pédalier
dans les jours à venir, le tendeur de chaine....
beno
MessageSujet: Re: Je prefére le gewurst, mais je me met au pino   Lun 12 Jan 2015, 08:35
beau projet! ... et bravo pour le boulot accompli
j'admire ton savoir faire dans les soudures Rolling Eyes
» Je prefére le gewurst, mais je me met au pino
» Bouillettes du commerce, mais lesquelles choisir ?
» le montage cheveu.oui mais ?
» Pouliche au gros ventre mais avec les cotes saillantes
» PIMPERENELLE: petit mais...sale caractère
